spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
мужики,вопрос такой:неработает вентилятор отопителя!накернулся блок САУО,он вообще ремонто пригоден или только замена??блок старого образца А 1 2!
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Для начала проверь сам вентилятор.
spun
все с ним в норме,само сауо неработает!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
определись что именно не работает в САУО.
разбери и начни с визуального осмотра
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Что касаемо работы вентилятора, в САУО по сути только один переключатель скоростей (ну и реле для режима А), вся остальная электроника для других целей.
Так что разобраться не проблема.
spun
короче скорости не работают!электрик ставил перемычку,работала 1,2!сазал что блок поменять надо!там с задней стороны где штекера походят (их там 2 широкий и узкий) вот где узкий на плате контакты отгорели!и сам штекер подплавился!
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Разбери и все пропаяй аккуратно.Проверь чтоб двигатель крутился легко.
spun
будем пробовать![/spoiler]
spun
проблема решена!пропаял все плохие контакты,и провода,которые были задубевшие то ли из за старости то ли из за перегрева!всем спасибо!
