Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Алексей063rus писал(а):оттаить и налить в бак спирта\обезвожителя?
Можно и спирту, тут на форуме пропорции пробегали... Я бы слил этот коктейль от греха подальше
Еще из магистрали воду стравливать, обратки то нет
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Алексей063rus писал(а):AMAROCK
ооо,не знал про погасание чека и ДПКВ.
Не на всех системах гаснет ЧЕК (по слухам, но раз у тебя гаснет - значит ЭБУ видит крутящийся коленвал, и дает команды на открытие форсунок и на искру).
А так да, разморозить, налить спиртяги, и не заправляться в херовых местах.
Есть возможность загнать в теплый бокс ? Если оттаявшая не заведется - тащи в сервис. Только учти, что вода тяжелее бензина. Вода первая пойдет в форсунки, когда оттает. Яб вывернул ниппель с рампы, одел шланг, кинул в емкость, и посмотрел, что там потечет, когда оттает.
Алексей063rus
Да просто я сомневаюсь в версии про бензин.
Откуда ошибки?
бенз когда замерзал ошибок не было
AMAROCK
Алексей063rus писал(а):бенз когда замерзал ошибок не было
Посмотри, крутится-ли ремень ГРМ, когда крутишь стартером ?
Алексей063rus
AMAROCK
итак.
ремень крутится.
сделал маномеетр,пошел пробывать-
при повороте ключа понял что бензанасос не жужжит.
соответсвенно давление - 0!
до этого сбрасывал ошибки.
сейчас посмтрел-1 ошибка(про ДПКВ)
Upitep
Алексей063rus
Нет сигнала датчика положения коленчатого вала - 335.
текст такой.
только вот вроде номер 336 был.
Upitep
Странно, конечно. Но раз чек гаснет - то скорее всего датчик рабочий. В любом случае, сначала с БН надо разобраться.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Алексей063rus писал(а):при повороте ключа понял что бензанасос не жужжит.
Может банально тонкий проводок на + АКБ-перетерся, или реле предохраниель бензонасоса посмотреть.
Алексей063rus
снял насос.
в стакане опять лёд(((сеточка хрустит
Алексей063rus
по поводу ДПКВ:
действительно если ДПКВ в норме,то чек погасает при прокрутке стартером.
бензонасос жужжит 1 раз.
пока еще раз не покрутищь стартером,бензонасос жужжать не будет.
Upitep
Алексей063rus, да на стоковой прошивке у меня так же было - секунд 5-10 насос нагнетает давление при включении зажигания и потом вырубается. На пашиной прошивке пофиг, давит до упора
По теме: слил бы я эту бодягу нафиг, вода тяжелее бензина - так и будет мерзнуть пока не выгонишь всю воду. К тому же, так и насос недолго протянет - по-моему в зарублем тест наработки на отказ бензонасосов проводили как раз водой, т.к. она более плотная. + покушав снежной каши насосу лучше не станет
Алексей063rus
Upitep
в ообщем поставил в теплый гараж.
и купил осушитель.ночью все растает,с утра залью.и отпишусь.
прошивка не стоковая)
Алексей063rus
кому еще интересно)
после стоянки,завелась с пол оборота.залил осушителя в бак.
3 дня полет номальный.
тьфутьфутьфу
Upitep
Алексей063rus раскоксовка водой
