andreyal553
Авто: Которое дизелит
Пружины 2111, с ораньжевой маркировкой. Аморты 2110.
Доволен.
andreyal553
Андрюха зачёт!!!
andreyal553
Dranik писал(а):Андрюха зачёт!!!
Тебе спасибо. Проконсультировал.
Major Den
Авто: 2115
в принципе все ясно, в итоге что имеем: пружины K-Flex RA5649 на 12-ку, RA5648 на 11-ую, Kilen 55030 - что в итоге поставить?????
толщина витка у 12 и 11 пружина одинакова, разница в длинне на немного.
Major Den писал(а):что в итоге поставить?????
фото выше есть с 11 пружиной, дальше думай сам .
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Я не поддерживаю
Dranik в его рекомендации 10 стойки + 11-е пружины. Оптимальным решением на 15-ки являются 08 стойки и 12-е пружины. Стойки д.б. одинаковыми по кругу и плодить солянку банально небезопасно. За высоту машины и её проседание отвечают именно пружины - их и надо менять на более жесткие.
andreyal553
s010 писал(а):За высоту машины и её проседание отвечают именно пружины - их и надо менять на более жесткие.
Но! Пружины 2108 и 2111 - одинаковы, по высоте. Различие в толщине прутка. Двенадцатые пружины короче пружин 2111. На один виток (около 40 мм), при одинаковой толщине прутка.
s010
andreyal553 писал(а):s010 писал(а):За высоту машины и её проседание отвечают именно пружины - их и надо менять на более жесткие.
Пруф будет? Можно конечно и 11-е затолкать, но как это уж очень координально.
Вот посадка на пружинах 2112
Пруф
s010 писал(а):Вот посадка на пружинах 2112
ну И, фото моё выше приложи и посмотри высоту на 11 и на 12 пружинах.
andreyal553
Мои фотки вверху страницы. 3 человека в машине, загруженность багажника видна.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
andreyal553 писал(а):загруженность багажника видна.
для детей такая загруженность
s010
Dranik дело не столько в высоте, а в том что 11-е пружины пожестче 12-ых будут. Зачем нужна излишняя жестоксть? Если действительно постоянно как грузовик машину используешь, то наверное имеет смысл. А если в багажнике только пачка презервативов и сабвуфер (изредка пару лбов возишь сзади)?
Вообщем решайте сами, тема избита. Дальше лень писать.
andreyal553
SUNshineNT писал(а):для детей такая загруженность
Откуда ты узнал? Именно для детей везу шмотки.
s010 писал(а):Зачем нужна излишняя жестоксть?
каждому своё.
s010 писал(а):в том что 11-е пружины пожестче 12-ых будут
мизер, ибо толщина витка что у 11 что 12 одинакова а только всего лишь 12 чутка короче 11 а это уже ловля блох.
s010 писал(а):Вообщем решайте сами
вот ключевая фраза.
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. С 2115 понятно, а какие оптимальные задние пружины на 21099, она вроде немного легче 15.
Александр_45
Авто: ваз 2115 1.5 8v
себе поставил фобосы с переменным витком при полной загрузке(двое взрослых сзади, полный багажник рассады и ещё всякой фигни) проседает на 2-3 см
. но думаю поменять на такие же но пониже, ибо сильно высоко стало!
Atex
Александр_45 писал(а):себе поставил фобосы с переменным витком при полной загрузке(двое взрослых сзади, полный багажник рассады и ещё всякой фигни) проседает на 2-3 см
Сколько уже стоят, говорят Фобосы проседают быстро.
Atex писал(а):а какие оптимальные задние пружины на 21099, она вроде немного легче 15.
так же как и на 15 ,11 пружины пойдут нормально, ставил товарищу летом, тоже норм получается.
зад аморт 2110+пружина 2111.
petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
А аморт 2108+пружина 2111 пойдёт? И почему аморт2110?
petrov писал(а):И почему аморт2110?
потому что аморт и пружина должны работать в паре и подбираются друг к другу по жёсткости.
аморт 2108 самый слабый в своём классе а пружина 2111 жёсткая.
Dranik писал(а):потому что аморт и пружина должны работать в паре и подбираются друг к другу по жёсткости.
Шо-нить из стоковых нету, шоб зад пониже сел...???
Фобосу шо-то не верю, а Эйбахи пипец скоко стоят...
Мои кривые какие-то, в смысле, уже не цилиндр, а шо-то гнутое...
kazak1102 писал(а):Шо-нить из стоковых нету, шоб зад пониже сел...???
аморт 2110+пружина
2110 она по толщине витка такая же как и у 11 пружины а вот длина пружины 2110 на виток помоему короче пружины 2111, тоесть по идеи должно быть ниже чем на фото.
Dranik писал(а):аморт 2110+пружина 2110 она по толщине витка такая же как и у 11 пружины а вот длина пружины 2110 на виток помоему короче пружины 2111, тоесть по идеи должно быть ниже чем на фото.
Спасибо, Андрюха... При покупке сравню обе, покороче которая, поставлю...
Александр_45
Atex писал(а):Александр_45 писал(а):себе поставил фобосы с переменным витком при полной загрузке(двое взрослых сзади, полный багажник рассады и ещё всякой фигни) проседает на 2-3 см
Уже год почти
