				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
			Я тоже поставил себе Эргон с обогревомЮ, асферику/сферу/антиблик. Доволен. Подключил к разъему часов - олфигенный разъем. На нем есть масса, +12 постоянно, +12 зажигание, +12 габариты. Я взял для зеркал +12 зажигание. +12 постоянно я взял для подсветки бардачка. А +12 габариты кинул на БСК, теперь он пищит, когда пр включеных габаритах выхожу из машины (аналог напоминания забытого ключа в замке). И к кнопке ничего тянуть не надо, только от зеркал по проводу, и пердохранитель там уже есть.
зы тут мелькало про отключение по таймеру обогрева. У меня так и сделано для обогрева заднего стекла, таймер 15 минут. Реле от иномарки стоит (опель, деу нексия), очень удобно.
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
			плюс после зажигания в колодке часов- оранжевый, красный с белым + постоянно, белый подсветка, чёрный масса
с этим разъёмом завязываться можно если ну ваще в электрике не сечёшь и сечь не хочешь
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
			JoeBlack
тянуть от этого разъёма через пол торпеды, если к кнопке птф всё подключать.
зачем там 2 плюса- не знаю
с твоим вариантом подключения + нужно брать или с монт блока или с кнопки обогрева зад стекла
подсветку с любой кнопки рядом
				Авто: ВАЗ 21120 16кл. 1.5л 2003г.в.
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
			Подскажите, правильно ли так подключать обогрев зеркал?
 1. Соединяю минусовые провода от зеркал и подключаю к массе возле педали газа.
 2. Соединяю плюсовы провода от зеркал и подсоединяю к кнопке в центральной панели (кнопка со снежинкой от кондиционера).
 3. Отсоединяю провод с +12v после зажигания от колодки часов (так как на часах этот провод не используется, да сама колодка не используется-у меня БК стоит вместо часов) и подключаю его к кнопке со снежинкой (на нее повесил обогрев зеркал).
 Если неправильно, то поправьте пожалуйста.
 Можно использовать +12v после зажигания от колодки часов? Если нет, то почему?
 Нужно ли ставить реле, если да, то зачем?
 Заранее спасибо)
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
 Заранее спасибо)
			Не понимаю я схемы, в электрике не шарю!
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
			JoeBlack
как грится лучше поздно, чем никогда ....проверяем, радуемся
				Авто: 217130
				Авто: 217130
Подобные клипсы,очень не надёжны (был опыт их использования)
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: Lada 21104 M
				Авто: Lada 21104 M
				Авто: Lada 21104 M
				Авто: Lada 21104 M
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
вот видишь желто синий провод на схеме?
он выходит из колодки Ш5 монтажного блока, из её контакта 5
вот те картинка задней части монт блока, что б понятней
про этот провод кстати Афиноген Полюгаев тебе где то писал
так вот, чем этот провод хорош
1 + на нём появляется только после зажигания
2 он и так входит в схему обогрева, то есть не нужно колхозить зеркала к чему то, вообще не относящемуся к обогреву ( мож и бред но для меня аргумент  )
3 защищён предом
4 кроме прочего для тебя позитив, что ты можешь этот провод поймать не только у монт блока, но и рядом с кнопкой ПТФ, на колодке кнопки обогрева
