Страница 2 из 5
Kiryuxa
Значит 3,8 - 0,4 = 3,4 Ома
Странно.Это даже больше чем должно быть.
Тем более регулятор от этого перегореть не должен.
по мануалу 3.5 плюс минус 0.2 ом
Я так понял,что у тебя инж (в профиле нет),если гена десяточный?
в подписи написан конфиг тачки, в профиль не вмещается)))
Откуда кривой мануал?
Для гены:
Г-222 от ВАЗ 2105 сопротивление ротора 3,6-3,8 Ома
Для 37.3701 карбовых Самар 2,5-2,7 Ома
Для инжевых с геной 2112 сопротивление 2,1-2,5 Ома
Обнюхивай обмотку ротора на предмет замыкания ее витка под действием центробежной силы на массу клювов.
Возможно и прежние регуляторы у тебя не сгорели.
А чтобы на будущее в подобных случаях лампы сберечь,помог бы БК,он дает сигнал при превышении напряжения в бортовой сети.
Это я позже увидел.
Как правило на подпись не обращаю внимание. Pardon
Kiryuxa
Сгорели однозначно, так как лампа зарядки АКБ при заведенном двигателе горит((( А КЗ в проводке может быть причиной?
мануал из инета... мож тестер кривой, взял у сооседа, китайский какой то... Ща в гараж с отцу сгоняю за норм тестером
MIK64
пробывал вывод замыкать на массу?
может....но наврятли....это надо умудриться
MIK64
Kiryuxa писал(а):
мануал из инета.
видать очень хороший hehe
Это не показатель.Причины могут быть и другие.
Сгорела бы проводка или силовой диод в подкове (мосте).
А вот РН не пострадал бы.
Тестер врядли виноват.
Все же думаю,что виток обмотки ротора на массу замыкает.
Такие случаи были,хоть и редко.
Kiryuxa
Замыкать не пробовал на массу, а что это даст? А почему заметил что после работы печки начинает мудрить регулятор, при чем не сразу а минут через 10...???
Какие на пример? вольтметр на приборке сейчас при заведенном двигателе показывает 12-11.8 вольт
MIK64
Kiryuxa писал(а):
а что это даст?
для проверки Wink
это совпадение.......как мне кажеться
Kiryuxa
Опишу как было сегодня.... Машина работает на хх... Смотрю стрелки на приборке начали плавать и подсветка то тускнеет то светлеет, включаю вольтметр на приборке 16.2 в, глушу машину.... Жду... минут 5... Завожу, все в норме секунды три и опять.... Опять глушу... завожу и жах, лампы перегорают, зарядка падает до 12-11.9в... Аварийка, и домой без света, по темноте, благо не далеко... Ах да, генератор пищал во время пргрева, мож это скажет о чем то? звук на подшипники не похож, уж больно звук был похож как эбн работает...
Значит генератор совсем не работает.
Это напряжение аккумулятора.
Мерь напряжение на шпильке генератора.
Мне тоже.
Признак перегрузки генератора.
Чаще всего вой бывает при замыкании в обмотках статора.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Января 2012 23:25), всего редактировалось 1 раз
Kiryuxa
Да, но стоит поменять щетки и напряжение приходит в норму... с чего вообще решил гену перебрать, это большая просадка при потребителях... при всех включеных просаживалось до 12 вольт...
MIK64
и на какое время?
Kiryuxa
кажется гену под замену(((( стихи прям)))
Приходить-то оно приходит,но не надолго.Потом и этот регулятор перестает регулировать и напряжение снова подскакивает.
Причина не в регуляторах,а в том,что из из строя выводит.
Kiryuxa
Kiryuxa
и на какое время?
Час от силы
Правильно.
У тебя же один диод был пробит в мосте.
Ты когда мост менял,не перепутал ТРИ диэлектрических колечка?
На нужные винты крепления обмоток их поставил?
Мост менял на снятом генераторе?
MIK64
кажеться да......но вот один ньюанс....как бы новый не убило...я бы всю проводку проверил.......а то хз че может быть...а 4 рубля на ветер уйдут
MIK64
а вот это даааа
Kiryuxa
Правильно.
После замены моста, просадка осталась, но не до 12 а до 12.4...Все равно много... Не перепутал, у меня под 4мя винтами были диэлектирические шайбы... Мост менял при снятом генераторе...
MIK64
такая же фигня была.......можеш тему мою найти...недавно прям....межвитковое cry и у тебя кажись оно...т.к много раз замечал именно эти показания
Kiryuxa
MIK64 писал(а):
такая же фигня была.......можеш тему мою найти...недавно прям....межвитковое и у тебя кажись оно...т.к много раз замечал именно эти показания
А у тебя реле регулятор не вылетал же так как у меня...
MIK64
нет...в норме всегда был......
Молодец!
НЕТ там 4-й диэлектрической шайбы !!!
Под 4-м крепежным винтом стоИт СТАЛЬНАЯ шайба.
Это уже не просадка,а не работающий генератор.
MIK64
а у меня что на старом что на новом стоит... wwow ....мож огляделся я
Страница 2 из 5
