Ставите ли Вы локера?
- Да, это помогает[ 231 ]78%
- Нет, это дребедень[ 35 ]11%
- Стоят, но хочу убрать[ 17 ]5%
- Не стоят, хочу поставить[ 11 ]3%
Всего голосов: 294
Sancho_72 писал(а):спасибо за инфу
незафсто
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Цитата:заводских передних хватит за глаза только их снять надо и под ними всё проантикорить и обратно поставить.
задние арки тоже сделать качественный антикор .
+всё авто целиком загнать на проф антикор есно.
Назад я бы поставил. Но по-большому счету из-за внешнего вида. Очень стремно смотрится бампер без внутренних стенок, т.е. арка и полость бампера ничем не разделены, когда подкрылок нет.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
maximk писал(а):Назад я бы поставил. Но по-большому счету из-за внешнего вида. Очень стремно смотрится бампер без внутренних стенок, т.е. арка и полость бампера ничем не разделены, когда подкрылок нет.
Я поставил нового образца - жесткий, вид нормальный. У старого, мягкого, да, видон не очень.
usv писал(а):Я поставил нового образца - жесткий, вид нормальный
фото можно
maximk
usv писал(а):Я поставил нового образца - жесткий, вид нормальный. У старого, мягкого, да, видон не очень.
Че, он другой формы с внутренней части? Тогда тоже реквестирую фото!
Увы, на улицах оценить не могу - они же все с подкрылками.
Ау,
usv похватсался, а ну давай фотГи в студию, а то незачёД влепим
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
А что придумали подкрылки которые крепятся без саморезов?
maximk
4Q писал(а):А что придумали подкрылки которые крепятся без саморезов?
Смысл в том - куда вкручиваются саморезы крепящие подкрылки. В металл - разрушая ЛКП и заводской антикор и способствуя ржи - или в пластиковый пистон заблоговременно вставленный в заводское отверстие сделанное
до покраски.
4Q
В крыле есть заводские отверстия?
maximk
4Q писал(а):В крыле есть заводские отверстия?
Да, в самом крыле на "самара-2" тоже есть - внизу, где брызговик. По кромке подкрылок просто держится за счет своей формы, она не просто плоская, а имеет прорезь для арки крыла. Т.е. как бы краешек арки вставляется в прорезь подкрылка.
Дальше, в остальных местах - да, есть заводские дырки под пластиковые пистоны, но это уже не крыло, т.е. не наружняя част, а внутренняя в самой арке.
Передней частью подкрылок крепится к бамперу - там конечно же тоже есть дырки, но вместо пистонов - вот эти скобы железные, на которых вся торпеда собрана.
Ну и наконец - сзади ничего такого с завода нет, так что там саморезы в металл без вариантов.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
maximk
Сфоткаю чуть позже. Сейчас там все грязью залеплено, ничего не видно.
Суть такая: у мягкого старого бампера края очень тонкие и к крылу он крепится одним болтом. У нового же, эти края шириной 4-5 см и к крылу он крепится через пластмассовый переходник, который еще дополнительно закрывает железо.
usv писал(а):Сфоткаю чуть позже.
ждёмс
оч интересно , серъёзно.
4Q
maximk писал(а):Передней частью подкрылок крепится к бамперу - там конечно же тоже есть дырки, но вместо пистонов - вот эти скобы железные, на которых вся торпеда собрана.
В бампере дырки? В моем вроде нету, сейчас новый надо покупать, собираюсь через инет заказать, а как узнать есть там дырки?
Или они все такие?
4Q писал(а):В бампере дырки?
да в нижней кромке бампера по три дырки с каждой стороны.
4Q писал(а):В моем вроде нету, сейчас новый надо покупать, собираюсь через инет заказать, а как узнать есть там дырки?
увсех бамперов эти дырки есть,нет , проблемы сделать никакой.
В новых бамперах есть 100%
4Q
Итак, спереди в бампере есть дырки крепил локер туда.
Сверху вдоль арки крыла оно само как то держится.
А сзади все-таки сверлить?
А внутри арки за колесом как крепится?
И подкрылки которые у меня щас неподойдут? Нужно менять?
maximk
В задней части крыла, за колесом, в крыле тоже есть две дырки, в них вставляется вот эта плоская гайка-скоба и прикручивается подкрылом саморезом вместе с брызговиком. И еще там шпилька вварена, на нее подкрылок с брызговиком прикручивается также гайкой с большой квадратной плоской шайбой.
Вот каталог:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=284_28036
Вот задняя часть - две дырки в крыле и шпилька (и еще дырка от колхозного салонного подкрылка
). Дырки в накладке порога также от них же.
В сборе (без штатной пластины - но можно любую железку с дыркой приспособить).
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
болты закисают они хорошо кстати мазать надо их
maximk
RaFaz писал(а):болты закисают они хорошо кстати мазать надо их
Есть такое, верное замечание.
перед закручивание резьбу смазываем и после затяжки гайки резьбу заливаем мовилем, проверено работает
RaFaz
Кто ставил такие подкрылки
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B180820C&flag=419430432
Подкрылки выполнены из высококачественного, экологически чистого пластика. Обеспечивают надежную защиту кузова автомобиля от пескоструйного эффекта и негативного влияния агрессивных реагентов, а также улучшают шумоизоляцию. Подкрылки долговечны, обладают высокой прочностью и сохраняют заданную форму, а также все свои физико-механические характеристики в самых тяжелых климатических условиях ( от -50° С до + 50° С). Подкрылки крепятся внутри колесной арки практически без дополнительного крепежа и сверления, не нарушая лакокрасочного покрытия автомобиля. Все технологические отверстия в подкрылках полностью совпадают со штатными местами крепления в колесной арке автомобиля.
RaFaz
интересные подкрылки
RaFaz
4Q
Подумываю может заказать на зад такие да потеплу воткнуть.
RaFaz
