Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Drifter
Дэф года 2012
Кстати, дорогие господа, у меня перегородки посыпались после субботних заездов... Собираю поршневую под турбо...
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
На горячую падает примерно до 0.5 на ХХ. Я выше писал про это.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Drifter писал(а):Кстати, дорогие господа, у меня перегородки посыпались после субботних заездов... Собираю поршневую под турбо...
перегородки из-за горючки обычно сыпяца детонация.
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Мелкий2010 писал(а):На горячую падает примерно до 0.5 на ХХ. Я выше писал про это.
когда собирал башку чем промазывал (герметик или локтайт) была такая же беда 3 раза движок перебирали из за давления на горячую после загиба клапанов . решилось все после замены локтайта на обычный высоктемп. герметик(скорее всего не плотное прилегание крышки валов)
па так меняли и вкладыши и чего только не делали.цыпляли воздушный компрессор за место масленого фильтра и уже смотрели откуда дует.
Мелкий2010
проточили колено до первого ремонта, сегодня собрали и запустили. температура примерно70 а давление 1.2 кг. куда оно еще может деваться? заменили распред валы, куча масляных насосав. завтра попрубуем сменить масло. что еще может быть с давлением??????????
kotmu
Авто: Мощный флагман
Мелкий2010 писал(а):проточили колено до первого ремонта
Мелкий2010 писал(а):что еще может быть с давлением?
вкладыши на давляк не влияют?
Мелкий2010
Влияют, только там все новое.
kotmu
Мелкий2010 писал(а):Влияют, только там все новое.
раз давляка нет - где есть засада. новое - не всегда правильное, сам понимаешь... надо смотреть, что с насоса идет манометром я так думаю.
Мелкий2010
Манометр на месте основного датчика. Вот тоже думаем, по мере замен буду отписываться.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Мелкий2010
на других машинах поверял его, а более точного мне и не надо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мелкий2010 писал(а):проточили колено до первого ремонта, сегодня собрали и запустили. температура примерно70 а давление 1.2 кг.
Нормальное давление, что тебе не нравится?
Цитата:куда оно еще может деваться?
через заклинившие клапана масляных форсунок стравливаться может.
Мелкий2010
через заклинившие клапана масляных форсунок стравливаться может.[/quote]
это которые поршя охлаждают и пальцы смазывают?
А по давлению гидрики начиают чокать на ХХ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мелкий2010 писал(а):А по давлению гидрики начиают чокать на ХХ
Не должны. 0.9 - 1.2 абсолютно нормальное давления для прогретого движка.
Мелкий2010 писал(а):это которые поршя охлаждают и пальцы смазывают?
Именно они. В каждой форсунке стоит шарик, который при давлении около 3 атмосфер открывает путь маслу.
Drifter
Дэф года 2012
За форсунки тоже слышал... Говпят вроде могут клинить и сливать масло... А еще говпили типа шарик может вылететь - но тут сомневаюсь в возможности данного действа...
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Мелкий2010
это температура чего? если масла, то маловато, но не критично... если ОЖ до пиндец как мало....
Мелкий2010
kallahann
температура ОЖ, так мы ее еще и не прогрели, а давление упало и гидрики застучали.
kallahann
Мелкий2010 писал(а):kallahann
печально... прокладка точно под 16 дырок, а не под 8?
Мелкий2010
печально... прокладка точно под 16 дырок, а не под 8?[/quote]
уже обсуждалось, еще вопрос кто то менял самостоятельно маслофорсунки или дайте ссылку как это происходит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мелкий2010 писал(а):уже обсуждалось, еще вопрос кто то менял самостоятельно маслофорсунки или дайте ссылку как это происходит.
У тебя же 8 клапанов. У тебя их нет
Мелкий2010
так я и не свою делаю, а 2112 16v. с прошлого года востановить не можем, осталось блок и голову новую поставить.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мелкий2010 писал(а):2112 16v
Я б наверно на маслофорсунки в последнюю очередь думал.
Мелкий2010
Serg_x писал(а):Мелкий2010 писал(а):2112 16v
колено с проточки, распредвалы новые, голова а диагонале ровная, масляных насосов три меялось, маслоприемик чист, фильтра и масло меялись.вот и думаем что еще связано с давлением.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мелкий2010
Заглушки колена проверьте.
