marc_hello
надоела стандартная кнопка да и места для нее нет,так как стандартную панель я убрал...
св магазине нашел тумблер с 6 выходами...
на ближний свет подходят так же 6 проводов,
вопрос как понять какой провод к какому входу?
на тумблере просто цифры от одного до 6
Pardon
Pavel 333xp
RAIZOR
Тумблеры и крышки не правильно собраны.
Включение: открываем крышку и толкаем тумблер к крышке.
Выключение: просто закрываем крышку.
З.Ы. Эти тумблеры смотрятся смешно... Неужели они не нашли подходящие стандартные кнопки с нужными символами из 164 вариантов исполнения?
а тумблеры на фото включены или выключены? Smile
Видимо выключены.
Включение вверх.
RAIZOR
Всё, понял, я идиот facepalm hehe
Далеко не всякий тумблер сможет заменить клавишу включения внешнего освещения.
Этот скорее всего не подойдет.
marc_hello
а как понять что подойдет?как подключать?)
marc_hello
на принудительном охлаждении и так тумблер стоит)а меня свет интересует)
Тумблер должен иметь три положения:
1.Все контакты разомкнуты
2.Замкнут один контакт его группы
3.Замкнут другой контакт другой его группы + пункт 2.
marc_hello
тумблер мой действительно имеет 3 положения,если можно чуть подробней про 3 пункта Pardon
Берешь тестер.
Находишь им какие номера контактов замкнуты в каждом из его положений.
marc_hello
Берешь тестер.
это понятно,как дальше подключать?
marc_hello
Берешь тестер.
кстати на корпусе нарисованна эмблемка (может схема)
Размер файла: 949 Байт
Просмотрено: 9472 раз(а)
Вот если понятно,то только после этого станет ясно как дальше подключать.
Нет. Это эмблема изготовителя.
На корпусе еще и модель тумблера обычно пишется,например П2Т-21,
Можешь схему переключения своего в интернете поискать.
RaFaz
SUNshineNT
RaFaz писал(а):
что за колхоз
саморез на виду добил facepalm
