Страница 3 из 6
nozhiq
monterrr5039 писал(а):
Сегодня поставил помпу электрическую от газели....До этого был установлен шестидырочный термостат...Помпу ставил в разрез обратки печки,а слив обратки в термос(штатный слив в саксафоне заглушил пробкой от вина) .Расширитель врезал в патрубок большого круга радиатора...Залил тосол,завел ,машинка прогрелась быстро не смотря что на улице -20,и так температура 90(по приборке) водух идет достаточно теплый я бы даже сказал горячий.....включаю помпу ...о чудо с сопел прямо таки огонь идет,рука не терпит.....продолжение следует....................
схемку можно нарисовать, если не трудно?
monterrr5039
Вот....правда нарисовал плохо ...ну как мог силь не ругайте.....снизу в правом углу помпа....
Размер файла: 22.37 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
Шо-то мне кажется, шо это и есть самая правильная схема включения термоса 082 и доппомпы... Smile
serega ##
А с этой помпой машина на хх не замерзнет?
monterrr5039
я тоже много вариатов передумал и остановился на этом....врезал расширитель в патрубок большого круга так как поначалу стоял в термос вместо обратки печки и почтоянно струйка в расширителе была с большого круга что не есть ГУД.....
monterrr5039
Да нет ,нормально.....вот в этом и фишка что обратка печки льет на термоэлемент,что и заставляет его закрыть большой круг т.к. тосол с печки охлажденный идет..... rlzz
monterrr5039
Петрович ,я ж верно излагаю?
Верно, абсолютно.. Но токо Серёга с Новосибирска... У них там на ХХ большой круг и так не откроется, а тут ещё отбор в печку...
Двиг не замёрзнет, это точно, в салоне тоже будет прилично... Допускаю, шо на ХХ не будет жарко, но холодно тоже не будет...
serega ##
Ну это то понятно. Но тепла то забирается больше.
У меня и без помпы не хочет греться на хх при включенной печке.
monterrr5039
Петрович, я тоже с Коми ...у нас морозы оооо.....сейчас -37!!!
serega ##
У мну сейчас за бортом -37. 2 часа ночи.
monterrr5039
Так не хочет....потому что обратка в сакс сбрасывается ,а термос то это не учитывает......а может и термос пора под замену....
monterrr5039
у нас 23.04 тоже 37, правда я сегодня не заводил машину.....надобности не было.....хотя эксперимент нужен.....
serega ##
Да блин кучу их уже сменил.
Ну я тут в соседней теме написал, но пока молчок.
monterrr5039
Серега,опиши вкратце,че там у тебя?
serega ##
Скопировал, а то там молчат((
Конечно, каждый пост тут уже боян, НО НАДОЕЛО МЁРЗНУТЬ!!!
Машина 2109 карб.
Уже сменял за все время не малое количество термостатов, но ничего не меняется, как-будто они все были близнецами.
В общем, нифига не греется на хх при включенной печке, даже на 1 скорости вентилятора. При езде по трассе или по городу без пробок все ок темпа держится 80-90, при этом дует везде теплый воздух, но стоит остановиться или постоять в пробке, то темпа при вкл печке падает до 60 и почему-то в это время в ноги начинает дуть холодным(вверху нормально все), но если по газовать то теплеет.
Сто раз уже рукой щупал как открывается термостат, т.е. патрубки начинают теплеть(ну где-то когда 85 по приборам).
Как побороть? Или это такой двигатель, что у него маленькая производительность?
У всех так, не, на карбюраторах?
Ну и проблема эта, когда на улице ниже -20...
Шо у него... Термо кал, как и у меня, скорей всего... 082 надо ставить... supercool
monterrr5039
тут только термос,.....зажигание не сильно рано? термос какой стоит? у меня тоже беда была ,не грелась,термос оказалось чуть перепускал.а патрубок большого круга не грелся....
serega ##
Ну за все время штук 8 сменил их, не могут же они все быть фиговыми.
Последний вроде и стоит на 82.
Не, четка.
monterrr5039
термос 21082 это такой как на моей картинке
serega ##
Как на это проверить?
monterrr5039
я когда снял его подул в него ртом ,где он к патрубку радиатора большого круга подключается........продувается зараза....а не должен.....
Это как...??? Шестидырый...???
monterrr5039
да он перепутал походу.....
serega ##
Ну то есть если термос хорошо работает, то холодную машину если завести, включить печку, то она прогреется до 80-90 градусов, при -25 например?
Страница 3 из 6
