050574
Люд
и! Помогите!
Постоянно меняю прокладку поддона картера! Течет зараза и все тут!
Купил новый поддон - не помогло! Клеил прокладку к поддону как красным, так и черным герметиком - тоже не помогает!
Кто знает, подскажите, как избавиться от течи!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Течёт либо от неплотности прокладки (не твой случай), либо если давление внутри картера повышенно. Такое бывает если трубка отвода картерных газов забита. Прочисть её и всё будет нормально.
MikRo
Ты уверен что именно прокладка? Дело в том, что всё стекающее по движку масло, оставляет след именно на прокладке и поддоне! Я сам как-то "накололся", тёк сальник коленвала, а казалось что прокладка, потом таже история была с датчиком уровня масла.
050574
Двигатель ВАЗ 2112!
Напомните пожалуйста где там труба отвода картерных газов!
А течет именно из-под прокладки на ее изгибах!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
050574 писал(а):Двигатель ВАЗ 2112!
так всё правильно, течб юудет ИМЕННО из под прокладки! Трубка забита, кртерные газы плохо выводятся, внутри картера повышается давление и масло выдавливает. трубка находится слева внизу если смотреть на мотор. чуть правее генератора, только на передней стороне двигателя (диаметр ~3см.)
050574
Интересно чем и как такая труба может забиться?
Ignat21113
050574 писал(а):Интересно чем и как такая труба может забиться?
Если только тряпкой, померь давление в горшках, у меня было около 15, при добавлениии масла манометр шкалило к 20, закончилось капремонтом, замер показал, что горшки полностью изношены, но на стенках отлично сохранился хон, маркировочные размеры совпадали, т.е. просто брак. На поршнях и клапанах толстый слой нагара.
После ремонта поставил простую дешевую прокладку без всякого герметика - даже не потеет нигде.
На момент ремонта пробег был 35 тыс.
050574
Спасибо за советы!
Буду заниматься!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Ignat21113 писал(а):050574 писал(а):Интересно чем и как такая труба может забиться?
может дизель мерили? а масла сколько наливали?
тут было, что при 10 ездит и вполне довольны.
Ignat21113
Petrov_kamensk писал(а):Ignat21113 писал(а):050574 писал(а):Интересно чем и как такая труба может забиться?
Манометр я не поверял, и показания естественно относительны, здесь важнее изменение а не цифры.
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Всем привет. Я с таким вопросом. Ссала прокладка маслонасоса, стояла какая то паранитовая с армировкой. Поставил картонку обычную, вылечил. Но теперь стало ссать в углу прокладки поддона ближе который к заднему сальнику коленвала, который в свою очередь тоже ссыкнул, хотя до этого было сухо.
В чем прикол? Что то с вентиляцией? Или просто посыпались слабые звенья после ремонта более дохлого узла?
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
Забыл добавить что поддон само собой снимался и ставилась прокладка пробковая. Поддон обстучал до более менее ровного состояния. Прокатился где то км 30 было сухо и вот потом эта трабла себя проявила. Двиг крутил 3500-4000. Крутанул сильнее и зассало.
Mewth писал(а):прокладка пробковая.
Светлая ?
Лучше черную брать.
Mewth
Так кроме чёрной я других и не знаю.
Дядя Ваня
Mewth писал(а):кроме чёрной я других и не знаю.
Mewth
Мне вот интересно почему задний сальник начал пропускать... Проблема или просто случайно он начал течь, в аккурат с другой поверженной проблемой.
Mewth
Дядя Ваня
Чет дорого для прокладки, да и если поддон кривой и за 1000р прокладка не поможет. Походу придется снова снимать виновника и править. Плюс с ключом динамометрическим тянуть. От руки у меня только на герметик получилось хорошо посадить поддон на 2115 бывшей.
Дядя Ваня
Mewth писал(а):Дядя Ваня
не спорю о цене.
помню такие пошли одно время на 406 мотор на газели/волги.
газелисты прям молились на них, потому что не текли.
