Сергей.
можно ли обучить ключ ПДУ на дистанционное управления замками дверей, но не активизировать иммо АПС-6 ??
и как это сделать ??
или ПДУ и ИММО неразрывно связаны ??
с завода Калины идут с уже работающим ПДУ и продавец только иммо активизирует ??
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
А зачем Вам это нужно? У меня два иммобилайзера (если заводской не отключили) и две сигнализации уживаются без проблем. Если, конечно, открывать двери той же сигналкой, которой они были закрыты :mrgreen:. Или Вы вообще иммобилайзерам не доверяете?
vitalyP
Сергей. писал(а):можно ли обучить ключ ПДУ на дистанционное управления замками дверей, но не активизировать иммо АПС-6 ??
Обучение ключей ПДУ и ИММО происходит одновременно в одной процедуре.
Виталий.
Kuzmich
На моей "КАЛИНЕ", все было активировано сразу . Никто ничего на предпродажке не делал. АПС-6 включает в себя и звуковой сигнал, при несанкционированном открытии двери или крышки багажника.
С уважением! Ю.К.Целиков.
Igor 611
Продажа машины с неактивированной сигнализацией или иммобилайзером запрещена АвтоВАЗом. Если же клиент на этом настаивает, продавец обязан внести соответствующую запись в сервисную книжку. Клиенту же предварительно стоит ознакомиться с инструкцией, чтобы разобраться, как именно он может пролететь с гарантией. В любом случае овчинка выделки не стоит - исправный штатный иммобилайзер работает незаметно для водителя.
Сергей.
Спасибо!
(Виталию и Кузмичу)
нашел в инете
технологию технического обслуживания и ремонта 11183
там это подробно описано
вопросы задаю, т.к. появилась одна задумка
как получится - напишу...
Сергей.
и еще вопрос
АПС-6 будет дружит с БОШ 154Н
или только БОШ797 ??
vitalyP
Сергей. писал(а):и еще вопрос
Будет.
Виталий
