Страница 8 из 11
Зарядным устройством какого производителя Вы пользуетесь или советуете?
  • Орион (Striver)[ 82 ]29%
  • Сонар[ 9 ]3%
  • Кулон[ 22 ]7%
  • Кедр[ 17 ]6%
  • Жигули[ 5 ]1%
  • Тамбов[ 4 ]1%
  • Йошкар-Ола[ 4 ]1%
  • Бийск[ 4 ]1%
  • Самодельное или другой производитель[ 130 ]46%
Всего голосов: 277
SAuto
Rover_61reg
Не правильно выразился,Pardon я имел ввиду ноль, это когда напруга на клеммах 11,7В. Т.е. как здесь в таблице "Определение степени заряженности аккумулятора".
Ярослав&
Комрады, подскажите устройство подобно этому, только чтоб на 65 Ач акам хватило. http://www.220-volt.ru/catalog-37735/
Последний раз редактировалось: Ярослав& (15 Декабря 2011 17:05), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Ярослав&
это пусковое устройство имеет встроенный аб для выработки тех самых заявленных 300А.
Т.е. этим прибором помогают родной АКБ крутить стартер авто, ток расходует стартер и то что заявляет производитель шняга и не подходит для русских, которые тулят на свои авто акб повышенной ёмкости. Хотя крутить зиловский или газоновский движок, для пуска которых используют 90\75 амперчасовые акб - этому девайсу будет тяжело.
Модель Ergus Energia 3000
Пусковый ток пиковый, А 900
Пусковый ток номинальный, А 300
Напряжение пуска, В 12
Емкость встроенной батареии, Ач 12
Рек. емкость аккумулятора автомобиля, Ач 40-55
Напряжение заряда встроенной батареи, В 220
Масса, кг 7,5
Ярослав&
да мне скромно, на классику. там ак. 65 ач стоит. вот хочу на случай если аккумулятор умрет помощника такого завести, да и так чтоб подзарядиться мог.
Rover_61reg
Для зарядки не пойдёт.
andreyal553
Тогда пуско-зарядное нужно.
Алексей063rus
подскажите,какой зарядник купить,что заряжал до 16-16,5 вольт?
Дмiтро
Для кальциевой АКБ? Орион 270
Алексей063rus
Дмiтро
да,акком.ca\ca
Алексей063rus
посмотрел, еще 320 орион подходит.
а есть ли что нибудь без светодиодов?
Дмiтро
да,акком.ca\ca
Жесть. Намучался я с ним. На штатном генераторе - постоянный недозаряд. Обычные зарядки на автомате его заряжать не хотят. Поставил потом 3-уровневый регулятор напряжения. В результате - на 3-ую зиму начал подводить, перед 4-ой уже решил не рисковать...
Тоже было такое пожелание. Реально на практике светодиоды дискомфорта не доставляли. Даже плюсы есть - видно издалека на какой стадии, не надо стрелку разглядывать.
Алексей063rus
Дмiтро
да,обычные не хотят.
а чем он хуже других аккумов?(на будующее).
да у меня недозаряд походу изза музыки+62Ач.
Дмiтро
Кальциевый не хуже. Даже лучше (меньше саморазряд например).
Но он требует большего напряжения для заряда. Даже то, которое в документации на него указано, не достижимо при стоковом регуляторе напряжения.
Rover_61reg
Они не хуже, они другие....
Хотя на самом деле кальций лучше сурьмы.
са/са не чувствительны к перезаряду и чувствительны к глубокому разряду.
НПП Орион
ВНИМАНИЕ!
на рынке появились подделки зарядных устройств,производимых фирмой ООО "НПП Орион"
Отличия зарядных устройств производства ООО “НПП Орион” от подделок
оригинал
на лицевой стороне упаковки написано
Сделанно в Росcии
Производитель ООО “НПП “ОРИОН”
http://www.orionspb.ru
подделка
указан другой производитель
на некоторых моделях ЗУ не указаны значения тока и напряжения
оригинал
на дне упаковки представлен только штрих код
подделка
на дне упаковки, кроме штрих кода, указан другой производитель и адрес
оригинал
на корпусе отлита надпись: "Перед зарядкой прочитать инструкцию и т.д"
подделка
на корпусе отсутствует надпись
Дорогие партнеры!
Сообщаем Вам, что на потребительском рынке появилась зарядные устройства низкого качества, упаковка которых, а также графические решения дизайна и внешний вид чрезвычайно схожи с дизайном и решениями продукции нашей компании.
Просим Вас при выборе продукции обращать особое внимание не только на внешний вид упаковки, но и на наименование производителя продукции. Сообщаем, что можем отвечать за качество и безопасность лишь тех зарядных устройств, производителем которой является НПП "ОРИОН" (Санкт-Петербург).
Также обращаем ваше внимание на следующее:
законом предусмотрено несколько видов ответственности нарушителей прав на интеллектуальную собственность третьих лиц.
В частности, предусмотрено взыскание компенсации от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. за каждый случай нарушения. При этом не требуется доказывание убытков и умысла на нарушение.
При доказанности умысла дополнительно наступает ответственность согласно ст. 146 и 180 Уголовного Кодекса РФ, а также ст. 14.10 Кодекса об Административных правонарушениях.
с введением в действие с 01.01.2008г. части IV Гражданского Кодекса РФ, кроме традиционных объектов охраняемых прав (авторское право, товарный знак, патенты), правовой охране подлежит коммерческое обозначение
действия по умышленному введению в заблуждение потребителей относительно производителя товара являются нарушением ст. 10-бис Парижской Конвенции об охране промышленной собственности 1883г., что влечет возможность признания таких действий недобросовестной конкуренцией решением антимонопольной службы и наложением штрафа согласно ст. 14.40 Кодекса об Административных правонарушениях.
Убедительная просьба, если у Вас есть информация о появлении подделок в Вашем регионе, сообщить нам о месте их реализации. Желательно с указанием контактных данных продавца. Нам эта информация важна для борьбы с нарушениями.
Надеемся на Ваше внимание и осмотрительность при выборе той или иной продукции.
С уважением, ООО "НПП Орион"
Kogor
Доброго всем вечера. Досталась мне на восстановление полуразобраная Электроника УЗС-П-12-6.3 УХЛ 3.1. Схему нашел. Вопрос такой- что делает кнопка "КОНТРОЛЬ"? У меня при нажатии кратковременно загорается светодиод "ЗАРЯД". У кого такая зарядка-скажите.
Rover_61reg
6.Проверка на работоспособность
Перед эксплуатацией устройства зарядного проверьте его на работоспособность. Для этого:
1) установите регулятор до конца влево, переключатель на режим работы РУЧ. Подключите 12-вольтовую автомобильную лампу накаливания мощностью (10-25) Вт к зажимам кабеля нагрузки.
2) подключите шнур питания к сети, при этом должен включиться (загореться) индикатор, нажмите кнопку КОНТРОЛЬ, не отпуская кнопку поверните ручку регулятора в крайнее правое положение, при этом яркость свечения лампы и индикатора должна возрастать;
3) отключите шнур питания от сети,
4) отключите лампу накаливания.
elektronika_m.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 13.32 KB
Скачано: 17866 раз(а)
Kogor
Rover_61reg
Спасибо огромное.
Дмитрий С-Пб
В частности, предусмотрено взыскание компенсации от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. "
Ну так отжали, хоть сколько-то?..
ПС Пользуюсь вашим зарядным 5 лет. Кроме шума вентилятора (который ушёл после смазки) работает нормально.
АКБ, которому 10 лет. (сам офигеваю) отработал всю прошлую зиму. Думаю, в этом году, придётся уже поменять Pardon
НПП Орион
НПП Орион начал производство новых зарядных устройст под маркой Вымпел:
ВЫМПЕЛ-05 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.)
• ток заряда 1,2А
• заряд и автоматический переход в буферный режим
• три варианта установки: на DIN рейку; крепление на стену; на плоскую поверхность (стол, полка и т.п.)
ВЫМПЕЛ-07 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.)
• ток заряда 1,2А
• возможность ручного переключения режимов: режима заряда и буферного режима
ВЫМПЕЛ-15 - для заряда автомобильных 12В АКБ
• простая и дешевая модель
• автоматический режим работы
• ток заряда 6А
ВЫМПЕЛ-20 - универсальное зарядное устройство для заряда автомобильных 6В, 12В и щелочных АКБ
• плавная регулировка тока заряда от 0,4А до 6А.
• стрелочный амперметр
• заряжает полностью разряженный аккумулятор
• 3-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах
o 1 режим - 7,5В - автоматический заряд 6В АКБ
o 2 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ
o 3 режим - 19В - неавтоматический заряд 12В АКБ, автоматический заряд щелочных аккумуляторов
ВЫМПЕЛ-30 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В, АКБ типа VARTA и щелочных АКБ
• плавная регулировка тока заряда от 0,8А до 18А
• возможно использование в предпусковом режиме
• использование в качестве источника питания
o 1 режим - 14,8В - автоматический заряд 12В АКБ как старого так и нового типа (с добавлением кальция или серебра)
o 2 режим - 16В - автоматический заряд 12В АКБ типа VARTA (требующих повышенного напряжения для заряда)
ВЫМПЕЛ-40 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В и 24В АКБ
• плавная регулировка тока заряда в режиме 12В 0,4А - 20А; в режиме 24В; 0,4А - 15А
• 2-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах
o 1 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ
o 2 режим - 30В - автоматический заряд 24В АКБ
ВЫМПЕЛ-50 - универсальное зарядное устройство c двухстрочным светодиодным индикатором
• отображается текущий ток и напряжение
• диапазон регулировки тока: 0,5-15А
• диапазон регулировки напряжения: 7,5-18В
• напряжение в режиме стабилизации тока: 0-18В
• Автоматический заряд разных типов АКБ:6В, 12В кислотных автомобильных АКБ, АКБ в буферном режиме, лодочных и тяговых АКБ, кальциевых АКБ типа VARTA, герметичных кислотных АКБ, щелочных АКБ
• программируемые режимы: импульсный, постоянный
• несколько профилей для сохранения настроек и алгоритмов заряда АКБ
• автоматическое включение/выключение по таймеру
• можно использовать в качестве источника питания
ВЫМПЕЛ-55 - универсальное зарядное устройство с графическим жидкокристаллическим дисплеем
• на графическом индикаторе отображается текущий ток и напряжение, статистика заряда
ВЫМПЕЛ-70 - пуско-зарядное устройство 12В АКБ
• ток заряда до 10А
• ток пуска 80А
Последний раз редактировалось: НПП Орион (21 Января 2014 22:17), всего редактировалось 1 раз
Финский трактор
НПП Орион писал(а):
НПП Орион начал выпуск новой серии зарядных устройств под маркой Вымпел.
Уже пользуюсь Wink
Бессовестный
хочу купить на 2110 зарядник, что ж всё-таки выбрать? Всю голову ломаю.. вот думаю "ВЫМПЕЛ-15" купить да и не мучаться! Кто что подскажет?? Оочень жду совета Drinks or Beer
pivinik
А я юзаю вот такой вариант с правильной начинкой Smile
Йошкар-Ола, более 10 лет уже.
кстати стоит заметить что этот зарядник не самый плохой и проработает по дольше всех ныненшних новомодных.
тоже доводилось пользоваться таким зарядником Good
$n@ke
Кто пользуется зарядным устройством DEFA ChargerKit 1204. Просто информации по этим зарядникам нету в интернете практически. Буду очень признателен, если выложите видео его работы.
Сейчас пользуюсь вот таким http://avtotovari.com/market/zaryadnye_ustrojstva/zaryadno-predpuskovoe_ustrojstvo_kedr-avto-10/
Недостатки конкретно моей зарядки:
1. Полностью высаженный АКБ не зарядишь , пока кроной не "прикуришь".
2. Провода стоковые фуфло на морозе дубеют и для меня были короткие.
3. Трансформатор и вся начинка была приклеена внутри, со временем все отклеилось.
Сейчас зарядник прошел "тюнинг". Провода заменены на более длинные и на морозе остаются гибкими, правда сечение большое. Внутренности закреплены надежно.
Страница 8 из 11
