Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
В выхи поеду на гарантийный ремонт. Калинки нет и тысячи километров, а уже потек антифриз (на стартер), притом фиг пойми откуда брызгает. Перестал работать пульт на ключе.
Но тут еще проблемка. Дороги у нас в Самаре ужасные, при всей бережливости к машине все равно иногда влетаеш в ямки и ямища. Так вот, при попадании в них правым передним колесом, происходит сильнейший удар в момент проваливания колеса. Я так понимаю, что амортизатор то ли пустой, то ли стойка, я вот фиг знает, как обозвать. Короче пружина выпрямляется, а ее ничего ни сдерживает. Как мне правильно, грамотно, сформулировать проблему на сервисе. А то скажу амортизатор, а там стойка какая нибудь, или еще чего. Засмеют...
Andreiko
Kot1985
Не засмеют. Они просто скажут, что это совершенно нормально и отправят тебя восвояси. По большому счету будут правы.
у меня не калино, но тоже правое переднее выстреливает если яму не аккуратно проезжать.
отношу не к проблемам, а к достоинствам заводских пружин- 110 т км, а она там ещё куда то чего то выстреливает.
был опыт замены пружин на магазинные- поверь мне, стреляет значит ещё пружина
Kot1985
По большому счету будут правы?
Вот этого нипонятно. Почему? я понимаю, что без звуков попадание в яму ни проходит, но что бы был удар... пружина выбрасывает колесо в ямку без всякого сопротивления. Мне кажется, что сие ни очень нормально.
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
пружины у тебя стоят хорошие чего не скажешь об амортизаторах,но это уже не гарантийный случай.
d.dmitry
Kot1985
Если стойка не работает, это можно определить самому, открой капот и опираясь на площадку над фарой раскачай одну сторону, потом другую, если аморт не гасит раскачку то хана ему.
Стуки стоек и опор, это короткоходный аморт - поршень доходит до верха и бьётся об корпус аморта(спасибо вазу), опоры тоже долбят верхней шайбой об 2мм резины(спасибо вазу).
На лк.форуме много написано об этом.
Правая сторона нагружена больше....вот и вся причина
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
an444462O писал(а):Правая сторона нагружена больше....вот и вся причина
(Только меньше)
Слева авто всегда нагружено водителем, а вот пассажиром не всегда.
У меня тоже при отбое подвески справа есть стук, если никого в салоне кроме меня нет
Andreiko
Kot1985 писал(а):По большому счету будут правы?
Ну это считается нормальным. Такова конструкция этих гребаных опор и ничего с этим не поделаешь без финансовых вливаний и гемора. Те, кому не интересно с этим возиться, ездят со стрельбой ровно столько же, сколько и те, которые поменяли подвеску. А если эстетический комфорт в этом деле не главное - то зачем платить больше? Точно так же рассуждают и на гарантии, им там яйцо разбить лень, а вы с такими проблемами туда явитесь
kenz
Авто: 21715-31-055
Победитель Четверга писал(а):у меня не калино, но тоже правое переднее выстреливает если яму не аккуратно проезжать.
У меня тоже такое дело. Еще стук слышен когда горбатого полицая переезжаешь, а он почти в полколеса ростом...
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
звук на отбой так работает гидро буфер. Для наших дорог либо ресурс, либо комфорт но часто менять, АвтоВАЗ выбрал первое. Хотя, когда я был на заводе, сказали что уже изменена конструкция гидробуфера, но это надо у грантоводов узнавать.
Mikhail_Sh
Двигатель смещен вправо..ежели конечно смотреть с водительского места..))
d.dmitry
Darkon писал(а): Для наших дорог либо ресурс, либо комфорт но часто менять, АвтоВАЗ выбрал первое.
Не, на девятках нет этих стуков и ходят их аморты раза в 3 дольше калиновских.
АвтоВаз выбрал хрень, а не аморты для калин, опоры тоже чудо ещё то.
Darkon
d.dmitry
ну я не знаю, у меня уже 50 тык прошли и все ок, ттт.
gin88888
Darkon
50тыс. - это не ресурс подвески, вот 100-150 тыс. нормальный ресурс.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Эт смотря по каким дорогам ездить....
gin88888
Dark Angel
тоже аргумент, тогда ещё и как.
но средний показатель ресурса не должен в два раза падать.
Darkon
gin88888 писал(а):50тыс. - это не ресурс подвески, вот 100-150 тыс. нормальный ресурс.
ну тут грят якобы и столько не ходит.
Mikhail_Sh
an444462O писал(а):Двигатель смещен вправо..ежели конечно смотреть с водительского места..))
Про КПП не забывайте, думаю центр масс агрегата в сборе посередине авто
gin88888
Darkon
брак, что ещё скажешь.
Mikhail_Sh
Сколько весит коробка,а сколько двигатель?
Вот почему при проектировании калины забыли про это....это вопрос к конструкторам..фиговым))
genich
Только тему заметил.
Я тут на Рио недавно попал на офигительную ступеньку на дороге. Хорошо не быстро ехал. Обе стойки передние так же как и на Калине отработали, с точно таким же стуком. Сделал вывод - прикольно, значит не зря на Калине не колхозил с подвеской. Обычная штатная работа. Кстати, продал на родной подвеске, кроме опор. И еще, сразу про опоры, СС-20 мне не понравились - после установки появился постоянный стук на мелких неровностях.
genich
d.dmitry писал(а):на девятках нет этих стуков и ходят их аморты раза в 3 дольше калиновских
на "девятках" много чего нет. А стуков там других хватает.
WWSSS
Авто: KIA CEED
Пробег 8800 все проблемы как у автора темы,один в один. Только подтекание антифриза,достает завоздушиванием печки.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
По антифризу, нужно протягивать всю СОД. Умные люди еще с советских времен это делали. А мы ждем что нам феррари с шильдиком автоваза продадут за 10 тб. По стоякам, у меня такак же фигня и продалжается 22 ткм. И хрен бы с ней. На гарантии пошлют далеко и на долго. Если хочется полной картины то лучше ехать на стороннюю диагностику с вибростендом. Там все и узнаете что и как с амортами и пружинами. Но только даже если вам дадут заключение гарантийщим на него чихать с высокой колокольни, ибо у них свои методы, как писали выше, ручные вибростенды
и инструкции автоваза как ими пользоваться.
