Сохатый
.kkursor, я в пробках не часто парюсь, но всё равно - зимой ее хрен нагреешь до вентилятора. 87 градусов и всё, как уперлась. и ниже не падает ни на каких режимах и выше не растет.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
сегодня разобрал печку.....поставил новую....эффект стало потеплее....уже с братом всю голову сломали....все нах меняли на новое и пробывали....когда уже надоело....ходя по гаражу....увидел пробку бачка ож....ну думаю поставлю........поставил завел.....в салоне ташкент
....поч так она повлияла?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
MIK64 писал(а):...поч так она повлияла
Давляк появился в системе, пробку воздушную выдавило
MIK64
Biger015 писал(а):Давляк появился в системе, пробку воздушную выдавило
так меял на новую.....видать брак попался....поеду ща разбтраться с магазом
Biger015
MIK64 писал(а):.видать брак попался
Тут только проверять, с манометром, терли уже не раз
MIK64 писал(а):.ходя по гаражу....увидел пробку бачка ож....ну думаю поставлю........поставил завел.....в салоне ташкент
Во... А говорят, шо давление нафиг не надо... Пробка ДОЛЖНА выполнять свою работу... Не с дуру придумали в ней клапан...
MIK64
вот сделал свою....теперь и рабочая накрылась....морозы по -32 дали знать о себе
симптомы те же.....но пару но....булькает в печке когда заводиш и попахивает тосолом....что печка потекла и воздух сосет?
Саша142
Авто: Ваз 2114 06г
У меня тоже было так,долго искал в чём дело. Оказалось Радиатор печки тёк. У тебя пробка.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Я очень извиняюс, но ткните, где базируется этот кран отопителя и как его включать/выключать?
Высокая панель, есичо
MIK64
Esсalade писал(а):Я очень извиняюс, но ткните, где базируется этот кран отопителя и как его включать/выключать?
под панелью.....если по тросу пойдеш обезательно найдеш его
Саша142 писал(а):Радиатор печки тёк.
да тож видать кердык ему...
Biger015
MIK64 писал(а):да тож видать кердык ему.
Скажи спасибо паленой крышке РБ
, сам менял в прошлом году осенью оба радика из-за нее(ну + еще последствия от ДТП помогли потечь им), а дырявый радик воздух сосет при остывании будь здоров!
MIK64
Biger015 писал(а):Скажи спасибо паленой крышке РБ , сам менял в прошлом году осенью оба радика из-за нее(ну + еще последствия от ДТП помогли потечь им), а дырявый радик воздух сосет при остывании будь здоров!
бл...на 2 сразу машинах
kazak1102 писал(а):Во... А говорят, шо давление нафиг не надо... Пробка ДОЛЖНА выполнять свою работу... Не с дуру придумали в ней клапан..
MIK64
можно как нибудь без снятие панели обойтись?чтоб радик вытащить....ВП
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
SUNshineNT
Huyan писал(а):Наглядное пособие тут
это со снятой панелью
Huyan
SUNshineNT писал(а):это со снятой панелью
Со снятой оно наглядно, когда залезешь под панель, тогда понятней станет.
SUNshineNT
Huyan писал(а):Со снятой оно наглядно, когда залезешь под панель, тогда понятней станет
когда залезешь под панель - радиатор упрется в полку под бардачком
Esсalade
MIK64
Пасиба!
.kkursor
Не буду больше хвастаться.
Ща сижу с отцом, греемся, ждём эвакуатор для джипа. Чувствую печка не греет. Батя парок от капота заметил. Открыл капот, а там бачок полный
Стал смотреть, там в нижнем правом углу радика парит несильно, но довольно уверенно
встал на гору мордой, открутил пробку, газую - оттуда аж булькало. Вопрос - может ли уровень от этого подняться и сколько можно с такой штукой ездить?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Biger015 писал(а):а дырявый радик воздух сосет при остывании будь здоров!
И давления в системе не будет,считай что с открученой пробкой гонзать.
.kkursor писал(а): встал на гору мордой, открутил пробку, газую - оттуда аж булькало.
А зачем пробку откручивать при этом. Если пробку выдавит то она в расширитель всплывёт, а тосол с расширителя пустоту заполнит.Из за этого и уровень поднимаеться. А без пробки РБ она может и не выдавиться.
.kkursor писал(а):Вопрос -сколько можно с такой штукой ездить?
По хорошему её не должно возникать, если всё исправно. Пробку РБ проверь на давление-разряжение для начала.
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Пацаны, вопрос такой: в салоне парило как в бане, потек радик печки. Достали, посмотрели - весь сырой. Поменяли на новый. Теперь новые непонятки. При выключенной печке снова парит, при включении пар выходит и парить перестает.
Про пробку в системе я молчу - на хх холодный воздух прет, при увеличении оборотов горячий. Значит радик исправен, пробку выгоню потом. Возможно ли, что остатки вытекшего старого тосола на дне печки испаряются или это что-то другое?
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Да тоже у парика меняли потекший радиатор печки....поставили новый ...тоже парило тосолом....тосол на дне корпуса печки остался ...и много...просверлили внизу отверстие.он вытек,затем в отверстие просто вкрутили саморез......вот что значит герметичный корпус...
торантино
Люди,давайте отписываться у кого какой вариант отопителя стоит,а то непонятно какой воздушит, или оба? Я так понимаю отопитель 14й не должен воздушить,так как радик горизонтальней стоит чем на старой модели? И ещё вопрос-кто разбирал полностью отопитель 14й ?Есть смысл его разбирать и дорабатывать,паролон там,то,сё, или нефиг лезть,пусть работает.
Biger015
торантино писал(а):нефиг лезть,пусть работает
Сам ответил, если конечно действительно работает
