Future
добрый день!
машине полтара года,
генератор не дает заряд при запуске машины, после минут 10-15 прогрева(езды) начинает работать нормально.
Если поездить на машине и после если снова завести машину (по времени если не пройдет час или более ) то все ок, напряжение в норме, заряд есть.
Если постоит несколько часов и на след утро, то тоже самое повторяется.
Читал форум но примерное не нашел, знакомый сказал. что проблема в Диодном мосту?
скорей всего дело в регуляторе напряжения.в любом случае менять намного проще чем мост Smile мост давалбы несколько иные симптомы.
kotmu
У меня был непропай на кольцах ротора При разогреве работал гена. После ночи глючил.
И при этом лампа АКБ на приборке не гаснет?
Нет. rg-45 прав,скорее всего не совсем удачный РН попался.
А ты попробуй,после примерно минуты прогрева газануть до 3000-4000 оборотов.
Скорее всего лампа потухнет и заряд пойдет.
Можно и сразу газануть,но на промороженном двигателе это не рекомендуется.
Это сразу видно будет при включении зажигания - лампа АКБ не загорится.
Хотя,здесь возможны исключения,если там все же хоть и сопливый,но контакт есть,а еще если в приборке ВП (после 1996 г.в.) стоит резистор на массу.
kotmu
если бы все просто так было Smile . Он гад запускался и отключался через пару сек. И по лампочке было не видно. Еще до кучи был заводской брак в АКБ в новом - периодически отходил контакт внутренней пайки. Замена отдельно гены или АКБ результатов не приносила. Мучился пару месяцев, пока нашел cry
kotmu писал(а):
если бы все просто так было . Он гад запускался и отключался через пару сек.
Потому и указал
Стечение двух неисправностей. wwow
Но ведь нашел - значит МАСТЕР Good Drinks or Beer
Future
[quote="т808"]
Лампа не гаснет.
Пару раз помогало, но щаз хоть газуй уже не помогает.
Значит самое легкое это проверить РН? машина еще на гарантии.[/b]
Там и проверять нечего.Все ясно.
Заменят РН за 10 минут.
Можешь это и сам сделать.На бензин и время больше потратишься по гарантии.
Future
мне все равно надо ехать к дилеру, бампер покрасили по гарантии надо забирать пусть заодно и это поменяют Smile
Тогда правильно.
Валенок
У меня сейчас похожая фигня. Только газануть надо до 2000 об, чтобы лампа потухла. При потухании лампы свет в салоне начинает гореть ярче.
Но вот если померить напряжение на аккуме при горящей лампе - больше 14 В.
rolle
а когда всё нормально ,сколько показывает?
Это врядли.
Видимо пока дошел до АКБ машинка на подсосе уже чуть прогрелась и сама увеличила обороты,поэтому РН успел включиться.
После того,как намерил эти 14 вольт,нужно было вернуться в салон и на лампочку посмотреть.
Если по прежнему горит,то тестер в топку.
Валенок
Это врядли.
Все так.
До массы приборки никак руки не доходят долезть.
Думаю в ней дело.
Думаю в ней дело.
hehe
Покажите мне эту массу??? wwow
Последний раз редактировалось: т808 (14 Февраля 2012 21:27), всего редактировалось 1 раз
MIK64
Валенок писал(а):
Все так.
Думаю в ней дело.
pst т808
Drinks or Beer бл...я хуе..... 63
Валенок
Перемерил, - действительно нет зарядки при горящей лампе.
