Валенок
Двери открываться стали плоховато. Одна вообще не открывается ни изнутри, ни снаружи. Водительскую снаружи открываю через окно. hehe
Вопрос что именно менять?
Есть комплекты с ручками, есть внутренние механизмы с тягами, и есть сами замки. В чем как правило дело бывает?
Думаю поменять механизмы с ручками и внутренностями. А потом, если не поможет - замки.
rg-45
может и ненужно менять.может обойдётся смазкой и регулировкой.но в любом случае без вскрытия дело не обойдётся.
$@#Y@
Разбирать и смотреть по месту. Чаще всего причина в поломке механизма ручки - сухарики ломаются или места их креплений... Лучше в таком случае поменять ручку в сборе, благо стоит копейки - до двух сотен, чтобы не гемориться с ремкомплектами.
marseal
Валенок, поверь, там всё просто. Неисправность легко определить, разобрав механизм и дефектовать посмотрев на него. Там сразу увидишь, что сломано и если есть такая куча комплекующих, какую ты имеешь, то починишь легко. Небольшое неудобство представляет настройка: пластиковый квадратик докрутить-выкрутить.
