Nsk
Авто: B6
Проблема уже достаточно давно. В первый раз контакт сплавился с лампой так что её невозможно было выдернуть. После замены пару месяцев ок. После постоянно начал ближний гаснуть. Крышку снимешь, провода пошерудишь - начинает светить. Вчера перестала светить совсем. При осмотре выяснилось что опять контакт поплавился и провод возле него обуглился. Фишку найти не могу. Что можно приколхозить? Почему горит непонятно. Лампочки самые обычные Маяк.
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Лампочки случайно не 100W ?
Сдесь колхозить ничего нельзя, нужно выяснять почему горит, а то хуже может быть
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Nsk писал(а):Лампочки самые обычные Маяк.
100Вт...
забыл дописать.
Или когда-то там такие стояли. Поэтому и начался процесс разрушения фишки. Там-же вроде обычные фишки одеваются на массу и "+" ? Переобжать новыми "мамками" может ?
Nsk
Авто: B6
AMAROCK
55 вт лампы. Фишка очень хитрая. Переобжать мамками не получится. Если ошибаюсь то может кто-нибудь объяснит как именно это сделать? У киржача всё по другому устроено.
[Grinders]
Nsk писал(а): У киржача всё по другому устроено.
Это что это по-другому там устроенно?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Nsk
У обновлённого БОША клемма на + обыкновенной разъём "мама"... А минус подаётся через корпус держателя лампы...
У меня на старых фарах обломился 1 усик минуса... Плюс и минус там шёл на 1 клемме... И фара постоянно тухла!
Так что советую просто купить новую оптику!... (Авто: ВАЗ 21102 2004 г.) У меня машина тоже 04 года... Фары уже подустали, стекло как после пескоструйки и отражатель потускнел уже..
Когда поставил новые фары... показалось кок будто ксенон туда воткнул! 1500р. штука... Не такие уж и большие деньги за нормальный свет!!!
kotmu
Авто: Мощный флагман
проблема контактов. переобжать новыми мамками (не люминеем). Что бы мамки были не из фольги. Обжимать не пассатижами, а спец. инструментом. Если провод потерял эластичность от перегрева, то возможно придется удалить кусок провода и сделать красивое новое соединение.
Всегда смазываю контакты смазкой.например = графиткой. Контакт должен одеваться туго.
Siers. писал(а):Когда поставил новые фары...
+1. Но при "уставших" и "левых" контактах запороть можно все, в т.ч. и новое.
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Nsk писал(а):55 вт лампы. Фишка очень хитрая. Переобжать мамками не получится. Если ошибаюсь то может кто-нибудь объяснит как именно это сделать? У киржача всё по другому устроено.
человек же написал
Siers.
kotmu
А зачем какие та конторы для замены блок фары?
Или очень сложно вывернуть 3 болта, 1 гайку и 2 разъёма с гидрокорректором? Уж что что.... а фары можно поменять и самому... времени нужно не больше получаса!...
Алексей063rus
kotmu
Алексей063rus писал(а):человек же написал
не внимательно прочитал......
Nsk
А может есть в запчастях разъемы?
C другой стороны - какая разница. Сделать свой провод с мамкой и термоусадкой и одеть. Был Бош, станет самопал. Хуже светить не будет.
От ламп маяк у меня остался осадок.. как-то купил в штуки и включив ПТФ поехал на юга. Через 8 часов непрерывной работы лампы расплавились
Алексей063rus
Siers.
по моему самое сложное при замене,это ресничка
Siers.
Алексей063rus
Я уже руку набил... снимаю за считанные секунды
На новом БОШШе уже другие разъёмы.... Просто клемма "мама"....
Последний раз редактировалось: Siers. (06 Февраля 2012 00:20), всего редактировалось 1 раз
Алексей063rus
Siers.
у меня 5 года.
разъем вот такой вот странный был.
Siers.
Алексей063rus
Яж написал... У нового боша... Они в прошлом году только конвейер перезапустили....
Я даже на завод писал, не мог найти фары в продаже...
П.С. У меня тоже предыдущие фары 2004 года с
такими дуратскими разъёмами были...
kotmu
Siers. писал(а):kotmu
Siers.
про замену фар не Я писал.
Siers.
kotmu писал(а):+1. Но при "уставших" и "левых" контактах запороть можно все, в т.ч. и новое.
Ну тогда я не понял что ты имел в виду
Nsk
Авто: B6
Алексей063rus
Именно такие разъёмы
Если бы была обычная мамка то переобжал бы не создавая темы. А эту гадость фиг найдёшь в продаже. Плавится от хренового контакта?
Nsk
Авто: B6
[Grinders] писал(а):Nsk писал(а): У киржача всё по другому устроено.
Провода разные с разъёмами. Плюс и минус по другому приходит
pleschner
Если не получетя переобжать - почистить, поджать сколько получится, можно маслицем капнуть, торлько не сильно. И натянуть с силой.
Алексей063rus
Nsk
я думаю неск вариантов
1. попробывыть поджать\подковырять\попробывать сделать эти разъеммы(я долго мучался, при тряске машины опять фара горела\не горела)
2.попробывать найти эти разъемы(я все таки их нашел,после того как фары поменял) стоит что то негуманно,точно сколько не помню
3.переделать проводку под типа киржача.
т.е мама приходил на саму лампу, а - сделать на железный корппус фары.
4.выкинуть нахрен и купить новые)
kotmu
Siers. писал(а):Ну тогда я не понял что ты имел в виду
имел ввиду, если в новом изделии контакты слабые т.е. мамки на папки одеваются легко, то температурные повреждения могут быть. Т.е. и новое надо перепроверить.
Nsk писал(а):Плавится от хренового контакта?
да. нет проводимости. ток большой. потому начинает рассеиваться мощность на контакте. Как вариант - вообще припаивать.
Я себе на ПТФ лампочки сажаю не на маму, а в Папе провода и в Папе Лампочки делаю отверстия диаметром 3 мм. Потом папы совмещаю и винтиком маленьким стягиваю гаечкой - муторно, но решил проблему перегрева контакта на 100%.
каждый раз при замене лампы ПТФ приходится сверлить отверстие в контакте лампочки.
Nsk
Авто: B6
Лампа в фаре оказалась не Маяк а Филипс 55w. Не помню когда уже менял её. Провода нашёл в магазине - 550р. Жаба задавила - обрезал разъём оплавленный и на скрутках раздельно провёл плюс на лампу и 2 минусовых на корпус. Цена вопроса 20р. за 2 мамки с кусочками провода. Когда станет потеплее надо будет спаять концы.
Какой же всё-таки кайф когда фары просто включаются с кнопки и не надо бегать и шевелить проводку под капотом
kotmu
Nsk писал(а):Когда станет потеплее надо будет спаять концы.
лучше УЖЕ спаять и забыть.
y977yc
Авто: Приора хеч; ВАЗ 21053 2004г.
Подскажите, фары Бош продаются с лампочками или нет?
