Страница 3 из 4
Колян90
pivinik писал(а):
Колян90 писал(а):
Я писал про 73 и 55 генератор. 80 в живую я в глаза не видел
Ссори Pardon А я 73 в глаза не видел!
1в1. и ставится как родной ,без всяких переделок, как 80
STARый рокер 1945
Штейгер писал(а):
Колян90 писал(а):
На инже я только 73 А видел
Поверь на слово - попадались три озвученных варианта.
STARый рокер 1945 писал(а):
похоже 55А. Не уловил связи с АКБ.
Всё очень просто - некрасивые уроды с вазовской комплектации зная, шо инжовые авто более энергоёмкие, продолжали комплектовать их маломоцными генераторами для карбовых моделей (на ПП даже у зубил уже давно поликлин на 80А устанавливают, не говоря уже за другие модели). Я думаю, шо особой нужды объяснять прописную истину не требуется - источник вырабатывающий энергию обязан быть хотя-бы трошки мощнее (в данном случае пословица - запас карман не тянет - даже сильно кстати), чем все энергопотребители (включая АКБ).
Поскольку я электрик, то постоянно слежу за напряжением бортсети. Правда, особого фанатизма и не нужно, т.к. у меня РН-14Д и напряжение 13,9В держит строго. Генератор не перегружен и вполне справляется со своими обязанностями. В.Д.
Wlad
pivinik писал(а):
Стартер 35.3708 (СТ-221) "четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением". Получается, что у него плавающие обороты в зависимости от состояния АКБ. Карбюраторному двигателю это не важно, главное - что бы хватило энергии на искру.
Стартер 5722.3708 "четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором..." Получается, что он крутится с постоянными оборотами пока есть "нормальный" ток с АКБ. А редуктор просто повышает за счет передаточного числа обороты двигателя. При этом электродвигатели такого типа (с возбуждением от постоянных магнитов) потребляют больше тока.
Получается, что стартер 5722.3708 спецально сделан для инжекторного двигателя
а что будет если на инжекторную машину поставить стартер 35.3708 ?
на прошлой недели поставили КЗАТЭ 35.3708 взамен неисправного родного (родной был белорусский БАТЭ - на магнитах, но без редуктоа).
Сам не разбираюсь и поэтому и не знал, что для инжекторной свой стартер и в магазине продавец ничего не сказал, белорусских не было дали 35.3708.
что теперь делать ? ездить с этим стартером 35.3708 или опять менять на 5722.3708 ?
pivinik
Впринципе, ядумаю, можно ездить. Единственное, что при ухудшении здоровья батареи не получится стабильного пуска, т.е. стартер не сможет равномерно крутить и при этом будет просаживать бортовое напряжение (особенно в сильный момроз, если долго не ездил). Если есть возможность обменять стартер, то для самоуспокоения можно. А если нет, то в случае неудачного запуска - прикуривать или нести батарею на зарядку!
STARый рокер 1945
Купил новую АКБ. 7 ista - 60А/ч, СА/СА. Напряжение генератора завод рекомендует держать в пределах (14,1+/-0,2)В- (13.9..14.3)B. На форуме называли цифру в 14,8В. Ну, заводу виднее. Час назад, с оказией, отвёз АКБ в гараж. Да, зарядил АКБ током 2А до 16,2В. Поставил на машу. Сфокусировал глаза на стрелке вольтметра и завёл двигатель. Стрелка зашла в красную зону, очень кратковременно, на ширину стрелки. Процесс запуска 2...3сек стрелка в белом поле. Всё "хоккей"! Маша простояла в неотапливаемом гараже не менее 2 недель. Шнивовский стартер прижился. Менять на стоковый не буду. В.Д.
Эксплуатация АКБ:http://www.mrmz.ru/article/v5/article3.htm
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (04 Февраля 2012 13:21), всего редактировалось 4 раз(а)
pivinik
Так у Вас, насколько я понял - судя по фото "РН-14Дm" на другом форуме, инжектор на 2107. Так этот стартер под инжектор и "заточен"! Smile
STARый рокер 1945
Сегодня добрался , наконец, до снятого стокого стартера. Оказался Белорусский, 1,2kW. Вскрыл его и оказалось, что в стартере нет катушек возбуждения, а стоят 6 мощных магнитов. Причем, магниты не приклеены к корпусу, а фиксируются двумя пластмассовыми колечками. Несерьёзно, как то.
Шнивовский стартер лихо крутит колено, причём стрелка вольтметра в белой зоне (с новой АКБ). В.Д.
Лайт
а никто не пробовал тюнинговать стартёр? Smile
Штейгер
Для чего? В каком направлении проводить усовершенствования?
Лайт
как для чего-повышение крутящего момента
Штейгер
Даже стоковые, при нормальном АКБ, тянут не токмо штатные, а и тюнинговые движки.
Лайт
а в чём ты видишь разницу в прокрутке стокового и тюнингово движка? Wink
дело в нагрузке, а нагрузку даёт густое масло в кпп и двс.
Просто такая странная тенденция вырисовывается-тюнингуют всё что угодно-кроме стартёра и аккумулятора supercool Ну с последним понятно-там не знаю куда лезть,ну а стартёр-сам бог велел.
STARый рокер 1945
Видимо, имеется в виду повышенная степень сжатия у тюнингово двигателя. В.Д.
Лайт
и что? ну сколько ты сделаешь на классическом моторе? не больше чем на приоре 10,5.
Штейгер
Совершенно верно, коллега - и увеличенная степень сжатия, и даже применение масла 10W60 на оспортивленном блоке (ни в коем случае не применять на стоковом двигле - в народе такое масло получило название "убийца классических движков").
Лайт
nea
Штейгер
Наблюдал у одного спортсмена блок заточенный под 98-й - чисто строился для покатушек, там степень сжатия поболе, чем у орки.
Лайт
а компрессия при замере не больше чем у стока. наверняка у него вал стоял весёлый,а он роняет компрессию и мотор при запуске крутится ничуть не туже.
Лайт
ну что-нет желания форсировать?у кого какие предложения?
Буйный
Судя по названию темы ты хочешь форсировать стартер?
pivinik
Вы посмотрите внимательно на эту железку:
Как ее можно тюнить!? Либо изменить передаточное число редуктора, либо мощность самого электродвигателя... А скорее всего, придется и то и другое! Так проще тогда купить другой, более мощный стартер (например от небольшого грузовика типа "Газели") и приколхозить его к вашему движку!
ЗЫ. У нас мощнее (по киловатам) штатные стартеры, чем у "заморышей" на легковушках! Поркайней мере пока я мощнее по описанию не встречал... Pardon Видимо наши это сделали для того, что бы они лучше крутили моторы в сильный мороз. Smile
Лайт
Ну ты голова!!!!догадался таки!!! Good
pivinik
Если реально морочиться на эту тему, то надо искать стартер того же производителя что и установленный на двигле в данный момент. Просто стратеры разных моделей одного производителя очень много одинаковых деталей имеют, их легче перебирать. Я так, однажды, не мог найти втягивающее от своего стартера на ВАЗ (ржевский вроде был), в итоге купил втягивающее от ГАЗа этого же завода - подошло без проблем, только клему для подключения сделал!
Лайт
так в чём же дело? КАТЭ от шевика и КАТЭ от волги-скрещиваются ЛЕГКО.
STARый рокер 1945
Сегодня я ехал на своей семёрке и на перекрёстке заглох. Бывает. Стал заводить двигатель, а стартер не включается. Вот, думаю, новое дело - поп с гармонью. Открываю капот, а под капотом что-то свиристит. Оказалось, стартер. Снял клемму с АКБ - замолчал. Опять клемму на АКБ - свиристит. Делать нечего, звоню сыну. Сын обещал быть через 20 минут. Закурил, жду. А голова-то электрическая. Думаю, если стартер верещит, то почему двигатель не крутит? Реле стартера я ещё чуть раньше отключал. То же самое. Значит, залип силовой контакт, которым втягивающее реле включает стартер. Разбирать стартер на месте - это из области фантастики. Но, через пять минут я завел двигатель и поехал дальше. Надо было всего-то постучать пассатижами (ничего другого под руками не было) по корпусу стартера. Контакт отлип и всё заработало. Может быть такой способ ремонта кому-нибудь пригодится? В.Д.
Страница 3 из 4
