Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Добрый день. Ребят подскажите пожалуйста,ваз 2112 16кл поставил новое сцепление KRAFTECH и бывают моменты что оно пробуксовывает по немногу. Может не правильно отрегулирована педаль сцепления?
Павел_2114
Авто: Renault Duster
Регулировкой меняется только высота педали,на пробуксовывание это не влияет.
al08
Если сильно натянуть тросик,то будет буксовать.
Павел_2114
al08 писал(а):Если сильно натянуть тросик,то будет буксовать
Это да,только при этом педаль поднимется на столько,что упрется в торпеду
al08
Павел_2114 писал(а):al08 писал(а):Если сильно натянуть тросик,то будет буксовать
Давно не заглядывал под панель,но если память не изменяет,то подняться педали мешает "лягушка" стопов.
Павел_2114
al08 писал(а):подняться педали мешает "лягушка" стопов
Мешает подняться педали сцепления?
А по теме-выставить в ровень с педалью тормоза.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Может не правильно отрегулирована педаль сцепления?
Линейку, два положения педали - свободно и выжата до полика. Посчитать ход педали.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
педаль сцепления должна стоять на одном уровне с педалью тормоза и не надо ничего выдумывать. если при этом сцепление пробуксовывает, то причина совсем не в педали и не в тросе. Может корзина изначально кривая?
Vlad B
Sanekb.11 писал(а):Добрый день. Ребят подскажите пожалуйста,ваз 2112 16кл поставил новое сцепление KRAFTECH и бывают моменты что оно пробуксовывает по немногу. Может не правильно отрегулирована педаль сцепления?
Отрегулируй гайкой натяг так, чтобы трос был не в напряжении, слегка болтался, ибо при флексе двигла на подушках трос гуляет и натягивается что приводит к произвольному выключению сцепления.
КрафтТек гoвно, подш у них просто гoвно, турецкое фуфло ибо, через полгода пойдешь в магаз, купи LUK и больше не ставь ничего кроме LUK.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Это еще только начало. Сейчас лето на носу и крафт в пробках начнет перегреваться и его будет коробить. Турецкое г..но как тут уже сказали. Лучше брать сакс, лук или валео (подшипник в помойку сразу). Единственное крафт помягче родного, других плюсов не замечено. Ну может баланс чуть получше.
Xplane
Авто: Granta
Та может и маховику крандец, а как всегда не посмотрели при замене его выроботку
