Страница 715 из 732
торантино
[quote="т808"]Поднимется выше,как раз,чтобы из этого шланга политься.
торантино писал(а):
тонкий шланг длинной 4метра
При давлении насосом 0,3 атм. бензин и поднимется на 4 метра,ртуть поднялась бы на 22 см. Smile
торантино
Всё правильно. Проверю как нибудь на досуге,на сколько реально поднимет..
Моаи
Мог.Например с ПУ.
С пускового вряд ли, а вот из ремкомплекта запросто, поскольку из трех ремов, и старого карба, выбирал что подлиннее и покрепче. Балбес корч. Pardon
торантино писал(а):
озьми тонкий шланг длинной 4метра и привяжи к удочке
pst pst
Я как представил мужика, с четырехметровой удочкой, полной ртути, пытающегося поймать что то из под капота. pst Не, ну если санитаров не вызовут, то это на ютуб. Язь, просто отдыхает pst
С манометром попроще все же Smile
торантино
ROFL
Smart
Офф небольшой). На форд эскорт установлен карбюратор от лада самара, не работает хх, уже перебрали в сервисе. Принято решение заменить этот старенький карб на новый, как вообще с 83-м солексом от самары может дружить данная ино с двигателем 1.6? Хотя можно попытаться самостоятельно канал хх продуть еще наверно, сняв верхнюю крышку? Вроде как выходить из строя нечему кроме сора в канале и неисправности ЭМК.
Вот это и надо проверить... Шо там за сервис такой...??? В ФАК сходи...
А если новый, то лучше 073 на двиг 1,6...
PekpyT
подскажите, канал, который я отметил красной стрелкой (2)
должен продуваться?
не могу я победить карб свой, провал при разгоне большой (носик УН двойной 35/40 направлен в разные камеры как положено)
мембрана УН в порядке, кулачек УН пробовал и 4 и 7 бестолку
еще сегодня проверил, если закрыть 2 камеру рукой - двиг глохнет
я так думаю такого не должно быть, веть 2 камера только при "газ в пол" работает?
Описание: картинка
Размер файла: 125.99 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
должен продуваться?
Не используется.
Так и должно быть.
ДЗ-2 приоткрыта и прекратив поступление воздуха в вторичную камеру из ГДС-2 поступает излишне много топлива.
PekpyT писал(а):
подскажите, канал
Рис. 4. Вид на корпус карбюратора сверху:
1 - отверстие подвода топливовоздушной эмульсии к каналам системы холостого хода в корпусе карбюратора; 2 - отверстие эмульсионного колодца главной, дозирующей системы первичной камеры; 3 - отверстие корпуса распылителей ускорительного насоса со всасывающим клапаном; 4 - глухое неиспользуемое отверстие в корпусе; 5 - канал подвода воздуха в систему холостого хода из диффузорного пространства первичной камеры; 6 - топливозаборное отверстие ускорительного насоса; 7 - левое (по ходу движения) отверстие соединительного канала секций поплавковой камеры; 8 - уплотнительное кольцо; 9 - топливозаборный канал системы холостого хода; 10 - отверстие подвода топливовоздушной эмульсии к каналам переходной системы вторичной камеры; 11 - отверстие эмульсионного колодца главной дозирующей системы вторичной камеры; 12 - правое (по ходу движения) отверстие соединительного канала секций поплавковой камеры; 13 - контактный датчик закрытого положения дроссельной заслонки; 14 - отверстие подвода разрежения к пусковому устройству; 15 - колодка электрического разъема датчика закрытого положения дроссельной заслонки; 16 - выемка для подвода топливовоздушной эмульсии из крышки в каналы системы холостого хода корпуса карбюратора.
PekpyT
Не используется.
Так и должно быть.
тогда я уже не знаю что делать
хоть стреляйся блин
попробовать переставить с донора на мой жиклеры, распылитель УН, малые диффузоры, что там еще переставить то можно блин...
ПС: может попробовать ДЗ-2 приоткрыть побольше? хотя щелочка там есть небольшая
и странно как то сделано, что при нажатии на газ(на 1/3) топливо льется из обоих писалок распылителя, хотя 2 камера закрыта и зачем туда топливо наливать мне не понятно
а если поставить 073 распылитель с 1 лейкой, то получится мало топлива при открытии 2 заслонки блин
замкнутый круг какой то
Она НЕ закрыта!
Сам же видел,что закрыв ее рукой,двигатель глохнет.
Топливо,попав в нее из УН,засасывается через щель ДЗ-2 увеличивая время его поступления в двигатель при разгоне.
А точно струя попадает между стенкой и ДЗ-1 при ее открытии?
Не цепляет за них?
Последний раз редактировалось: т808 (22 Февраля 2012 16:10), всего редактировалось 1 раз
Max Nub2
Было у меня такое когда-то. Из-за того, что неправильно были отрегулированы распылители ускорительного насоса. Как вариант может, ваашпэ, заглушить длинный носик.
Нормально там будет топлива. Со стоковым карбюратором ты прихода от наличия второй трубки распылителя не очень заметишь.
Max Nub2
Не цепляет за них?
+808. Я это и имел в виду.
PekpyT
Она НЕ закрыта!
логично
Не цепляет за них?
я уже ни в чем не уверен
все перебрано по 10 раз
проверю еще раз, подогну если надо будет
скажи пожалуйста дружище, нижние половинки карба 083 обычного и десяточного с автоподсосом одинаковые? (ну жиклеры там чуть другие это мелочи)
смогу я поставить нижнюю половинку с десяточного, а верхнюю свою?
Max Nub2
PekpyT
Купи бутылку керосина в любом хозяйственном магазе. Сними карбюратор. Располовинь. Налей керосин в поплавковую камеру. И тщательно отрегулируй положение распылителей УН, вращая ось заслонки ДЗ-1. Будет брызгать из распылителей.
Там и жиклеры одинаковые,лишь ТЖ-2 увеличен с 97,5 до 100.
Проверь нормально ли брызгает распылитель УН при самом первом нажатии на газ.
Это нужно смотреть при снятой крышке карбюратора.
Возможно у тебя завис обратный клапан УН,или оба.
Тимофеевич161
[quote="PekpyT"],?
Оставь в покое бедный карбюратор и УН.Провал при разгоне может быть совсем не от карбюратора.У нас привыкли,выучив слово Карбюратор,спихивать на него все грехи.Если провал,так его надо подробно описать,чтобы было понятно,а не одним слоганом ПРОВАЛ ПРИ РАЗГОНЕ БОЛЬШОЙ.При каком разгоне?Разгоны и Провалы всякие бывают Pardon
Возможны варианты с уровнем,с соринкой под ГТЖ,с вакуумным регулятором опережения зажигания,с ЭМР,со свечами,с коммутатором И Т.Д.
ПРО ПРОВАЛЫ
Провал-это продолжительное(от 0,5 до 5 сек. и более) уменьшение ускорения и даже замедление,сопровождающееся заметной задержкой увеличения частоты вращения коленвала,несмотря на то,что водитель жмет педаль газа...,т.е неадекватный отзыв двигателя на изменение положения дроссельных заслонок
ПРОВАЛЫ и их разновидность:
Провал при плавном трогании с места.
1.Провал при плавном трогании с места с минимальным открытием др.заслонки.
Возможная причина провала:
а)Переобеднение состава горючей смеси(переобеднение регулировки переходной системы 1 камеры)....
в)Малый уровень топлива в поплавковой камере,подсос воздуха во впускную систему,засорение или недостаточное сечение Главного топливного жиклера 1 камеры,неправильно установлен распылитель ГДС 1 камеры...
г)Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания( не герметична диафрагма)
2.Провал при плавном трогании с большим открытием дрос.заслонок на малых оборотах.
Возможная причина :
а)Кроме вышеперечисленных причин, возможно кратковременное прекращение искрообразования
(проблемы с трамблером:пробита диафрагма,болтается на подшипниках поворотная опорная пластина,датчик Холла ,перетерлись провода внутри тамблера ).
в)Переобогащение состава горючей смеси
(нарушение регулировки воздушной заслонки(пускового устр-ва)на на перегретом двигателе)..
ПРОВАЛЫ ПРИ РАЗГОНЕ
ПРОВАЛ при разгоне и плавном открытии дросс. заслонок в пределах работы 1 камеры
Возможная причина:
а)Переобогащение топливной смеси
(нарушение регул.ВЗ на перегретом двигателе.)
в)Переобеднение смеси
(мал уровень топлива в попл.камере,переобеднение регулировки ГДС 1 камеры.)
ПРОВАЛ при разгоне и плавном нажатии на педаль до полного открытия дросс. заслонок]
Возможная причина:
а)Переобеднение смеси:
неисправность ускорительного насоса,неправильная установка распылителя ГДС 2,малый уровень топлива,засорение или мал топливный жиклер переходной системы 2 камеры,неисправен Экономайзер Мощностных Режимов)
ПРОВАЛ при разгоне и резком открытии дроссельных заслонок
Возможная причина:
а)Переобеднение топливной смеси
(неисправность ускорительного насоса,мал уровень топлива )
в)Нарушение искрообразования
(неисправны свечи,неисправность трамблера,мал зазор в контактах прерывателя)
Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (22 Февраля 2012 16:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Он проверил донорским.
PekpyT писал(а):
у меня с карбом донора все зашибись!
у донора с моим крбом такие же проблемы как я описывал выше - холостые то не плавают, а то сразу глохнет
при провале большой провал
Тимофеевич161
PekpyT писал(а):холостые то не плавают, а то сразу глохнет
при провале большой провал[
/quote]
Описание довольно красноречивое Good
facepalm Более точное и более грамотное описание мастеру симптомов неисправности вашего автомобиля облегчит и ускорит его работу,а вы будете в принципе понимать о чем говорит и что собирается делать ваш мастер. . Pardon Drinks or Beer
Тимофеевич161
Я упустил это.Тогда надо ВСЁ проверять в карбюраторе
С другой стороны,как я понял,всё ссыкает и брызгает...ОТКУДА же провал?Может донор- засланный казачок 63 Drinks or Beer
Там видимо букет и ХХ и УН.
Good
особенно
"при провале большой провал" hehe
Тимофеевич161
Согласен.Там ХХУН...Там надо его разбирать и под чьим-то руководством последовательно собирать,а при отклонении от технических условий бить по рукам Pardon Если УН,так там подробно надо пройти все нюансы,а не гнуть одни ссыкуны,хотя там может быть микросоринка- тщательно надо компрессором продувать.Возможно,пристучать верхний шарик,а заодно и нижний,а может левая диафрагма с мягкой пружинкой,про ЭМР я говорил.Это -работа хирурга по большому счету facepalm 63
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (22 Февраля 2012 17:27), всего редактировалось 2 раз(а)
торантино
Скажите,а для чего взимаеться плата? А это, что бы, провал не проваливался. Из 12 стульев. Smile
kinesion
ИМХО, в первую очередь, нужно подогнуть распылители или взять их с донора. Заодно уровень проверить. У себя на стоке, год назад, провал вылечил распылителем от 073, только четко настроить его надо. В то время я слабо врубался в принцип работы этого чуда и, по совету одного человека, просто поменял распылитель)) Для начала - самое оно) Ещё провал бывает, когда забываешь одеть трубку вакуум-корректора или прикрутить кулачок УН) Проверено на личном и не очень опыте)
Последний раз редактировалось: kinesion (22 Февраля 2012 17:47), всего редактировалось 1 раз
Тимофеевич161
63 Взять их вместе с карбюратором hehe А если у того пепельница полная,то и ... supercool
Страница 715 из 732
