OldFeld
Авто: Matiz Best
в Вин 7 есть архивация, архив рекомендуют ставить на ОТДЕЛЬНЫЙ жесткий диск, да ещё и который через ЮСБ подтыкается.
1.Вопрос,если я сделаю архивную копию на отдельном диске, это же при восстановлении сутки обратно закачиваться будет через ЮСБ-то или как?
2. можно ли сделать архивную копию ВСЕЙ системы (полную копию) на том же диске где и операционка? Чем это плохо кроме физического кирдыка самого харда? Вирусы могут залезть в резервную копию?
3. Или не забивать голову и пользоваться старым добрым Акрониксом, разбив диск С на две части, отдав вторую часть под (секретную область) - архив? При пользовании Акрониксом в секретную область с архивом вирусы проникнуть не могут, а как у Вин 7 с этим делом?
Serge!
Авто: kia rio
Смотрю ты вирусов боишься меньше, чем физического выхода из строя винта. Имхо зря. Не, вирусов может и стоит опасаться, но на железо безоглядно надеяться нельзя.
В семерке вроде на тот же (системный) диск архивироваться нельзя. Первый вопрос не понял. Акронис никто не отменял.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Serge! писал(а):Смотрю ты вирусов боишься меньше, чем физического выхода из строя винта. Имхо зря. Не, вирусов может и стоит опасаться, но на железо безоглядно надеяться нельзя.
"первый вопрос" это просто недоумение на совет делать копию на внешний носитель, подключаемый через ЮСБ - залить обратно с него на диск С гигов 40 (операционка + софт прочий) это же выспаться можно по-времени..
на диски SSD нынче дают на "отказ" 2 000 000 часов наработки, довольно надежнаю штука, нет? А вот вирус или криво вставшая прога может сильно нагадить..
Serge!
Авто: kia rio
OldFeld писал(а):Serge! писал(а):Смотрю ты вирусов боишься меньше, чем физического выхода из строя винта. Имхо зря. Не, вирусов может и стоит опасаться, но на железо безоглядно надеяться нельзя.
40 Гигов при самом скучном раскладе это 40 минут на усб винт. Обычно 30 и меньше.
Наработка на отказ это Средняя продолжительность работы устройства между ремонтами, то есть показывает, какая наработка В СРЕДНЕМ приходится на один отказ....
...Частота отказов за год у равных производителей может достигать 1.44%....
Не забываем про глючные серии, окружающую среду, питание и т.п. и получаем, что сдохнувший винт не такая уж редкость.
И наоборот: вири редко херят инфу, чаще занимаются мелкими пакостями + антивири и фаерволы + (самое главное) голова. Если не лазить куда попало, не щелкать по всему что движет и нет, не пихать не глядя чужие флешки (или просто знать как правильно их открывать), использовать правильное ПО в конце-концов - вероятность серьезной потери информации из-за вирей не так уж и велика.
А вот если летит винт, то редко получается многое откачать.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Serge!
Авто: kia rio
В первую очередь интересует надежность, типа поставил - забыл.
Да не бывает и не может быть абсолютной надежности. Никто и никогда не гарантирует тебе что тот процент отказов не достанется именно тебе. Оно тебе надо? Второй винт в качестве бекапа и система собранная из двух самых дешевых и глючных винтов становится на два порядка надежней самого дорогого и надежного, ибо вероятность двойного отказа гораздо меньше. Хотя и тут есть свои нюансы: например проблемы с питанием и т.п., но это уже другая история.
Так что если данные важны - бекапить или рейдить и бекапить.
PS У параноиков информация считается незащищенной до тех пор, пока она не продублирована в 3-х экземплярах в разных частях света. Но это уже "следующий уровень" (c)
OldFeld
Авто: Matiz Best
я тут подсчитал и выяснилось, что у меня информация хранится... в 4-х местах
Пора санитаров вызывать?
Serge!
Авто: kia rio
Если в четырех местах на одном физическом диске, то ДА!
ЗЫ Наверняка актуальность основных документов 3-х из 4-х копий никакая, а во всех остальных копиях банальные фильмы/мп3 которые выкачиваются за пару вечеров...
OldFeld
Авто: Matiz Best
не-е..
На трех разных дисках, подключаемых через юсб, один из них в военном исполнении (кидать на пол можно, весь обрезинен) + диск Д на компе + ноут жены + мой нетбук (ну там чуть-чуть)
Serge! писал(а):ЗЫ Наверняка актуальность основных документов 3-х из 4-х копий никакая, а во всех остальных копиях банальные фильмы/мп3 которые выкачиваются за пару вечеров...
а как же без фильмов, в наличии хорошая подборка архивных военных фильмов + советских художественных + фото за несколько лет + проги + архивы патчей + настройка программ + нужные адреса\телефоны + куча музыки в хорошем качестве включая архивные записи и прочая, прочая
Фильмы, допустим, восстановить можно, а вот всё прочее или очень сложно или вовсе невозможно.
Serge!
Авто: kia rio
лично я худ.фильмы да и музыку не храню вообще, если это не какая-то жуткая редкость. Все качается за минуты. А остальное (личные фото, документы) весят в разы меньше медиа-хрени.
