Tigir
Вот он сабж:
вот он же на машине, если кто плохо представляет:
Вопрос следующие. Существуют ли такие катафоты белого цвета? Или может есть какие то идеи как его сделать белым? Хочу в это место задний ход сделать...
mr-Nick
И будут тебя гаишники тормозить каждый день...
Поскольку нельзя сзади вешать белые катафоты, так же как и спредеи красные...
Победитель Четверга
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей
!Lnur
Лепить отражатель белого цвета на корму запрещено ПДД, при желании ИДПС может подвести под статью.
Убирать штатные отражатели красного цвета (не установив равноценных взамен) - не пройдёшь техосмотр.
опередили многократно Smile
Tigir
Понял, спасибо redfac
Lev_Ekb
Но теоретически вместо световозвращателей можно поставить просто лампы и назвать это доп. фонарями заднего хода.
главное чтобы не отражали
Победитель Четверга
Lev_Ekb
чисто теоретически- легко.
или дхо по размеру подобрать, или ленту поярче наклеить вместо катафотов
и того и другого выбор огромный, сложностей не должно быть
проводка элементарная
но радикальное решение- ксенон в штатные фонари
я сейчас без прикола
видетл в нете фото 15шки такой- окуитительно светло
Lev_Ekb
с этого и начали, назад белые катафоты нельзя
Победитель Четверга
Lev_Ekb
ты хотел теоретически- я ответил
практически нельзя ни ксенон ни дхо ни лента
Lev_Ekb
ну так оно )))
еще щас вычитал, что задние световозвращатели должны присутствовать обязательно, так что убирать или менять на другой цвет их нельзя.
Вырезки:
Фонарь заднего хода / Белый / 1 или 2 / Обязательно
1.3.7. Никакой свет красного цвета не должен излучаться в направлении вперед, и никакой свет белого цвета, за исключением света от фонаря заднего хода, не должен излучаться в направлении назад. Данное требование не распространяется на устройства освещения, устанавлива­емые для внутреннего освещения транспортного средства.
1.3.17. Требования к фонарям заднего хода:
1.3.17.1. Фонари заднего хода должны включаться при включении передачи заднего хода и работать в постоянном режиме.
1.3.17.2. Требования к размещению фонарей заднего хода по высоте: не менее 250 мм и не более 1200 мм над опорной поверхностью.
Ellipsis378
Дарю ссылку с Драйва:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21110/diod/journal/288230376152737116/#post
Автор журнала столько диодов напихал в машину, сколько можно, в том числе и катафоты.
Tigir
Спасибо. Видел этот бж. Просто хочется как то улучшить свет заднего хода, но без ксенона. Может н1 просто воткнуть. По долгу зх все равно не горит, так что расплавиться фонарь не должен.
Просто еще подумалось, что если ниже его переместить, то он лучше освещать будет.
