гончий
Ребята помогите советом, уже не знаю в чем причина, машина ваз 21099i 2002 года, начались проблемы с запуском автомобиля на горячую, сначала заводилась со второго раза, потом с третьего, а месяца лва назад вообще отказалась, поменял много чего ДМРВ, датчик РХХ, положения дросельной заслонки, датчик коленвала, затем был заменен модуль зажигания с проводами и естественно свечами, бесполезно. Начал проверять давление в топлевной рампе недостаточное, купил новый бензонасос давление стало нормальным но после накачки давления в рампе оно не держится заменил регулятор давления в топлевной рампе, вместе со всеми форсунками, все стало как надо, но почему то все равно не заводится на горячую даже не знаю на что уже думать, остались наверно только мозги, достал их они ваз 2111, прошивка как я понял январь 5.1.1 Ребят может кто то сталкивался, подскажите советом пожалуйста!!!!
kotmu
Авто: Мощный флагман
гончий
Более полдробно - как не заводится.
Т.е. заглушил горячую и не заводится.
Заглушил горячую и не заводится через 5 минут
Через 10 минут
Через 15 минут
Если не завелась вывернуть свечи и посмотреть - залиты или сухие
На горячую всегда есть искра? Возможно при прокрутке стартером отваливается зажигание и в момент прокрутки искры нет.
гончий
Заведется только когда остынет до 60 градусов, также менял датчик температуры, искра есть и в момент прокрутки двигателя, я еще заметил одно когда помыл двигатель, мне его какойто химией полевали, после чего машина вообще не завелась, поменял датчик коленвала, завелась на холодную, сегодня подчистил венец на коленвале, думал может поможет, не помогло, заметил еще кое что, когда машина завелась и начинаешь газовать, может не держать обороты какое то время потом становится нормально.
kotmu
гончий
да он в масле весь был, промыл все как надо, я уже начал думать что у меня что то с прошивкой, не знаю почему у меня не горит вообще чек энжин, хотя приборка новая и на диагностику ездил ни чего не выявило...
гончий
Перекопал столько форумов и что странно моя проблема распространена, но её так ни кто и не может решить, да еще после того как машина заглохла появлялось странное шепение под коллектором впускным подтянул все прекратилось, но почему то нет результата(((. в свое время перетерся провод который идет на датчик коленвала я его заизолировал, может это может как то влиять, но все предохранители целые.
kotmu
гончий писал(а):но её так ни кто и не может решить
она решаема. как правило забит тоненький канал в ДУ. Чуть если нажать педаль газа - помогает.
Кроме того, есть мнение что РХХ перекрывает порой чуть круче, чем требуется. Есть и глючные РХХ.
кстати - на форуме человек писал, что купил два !! новых ДМРВ и оба глючные
гончий
А где этот канал ДУ находится, я если что завтра еще попробую. Дмрв рабочий в нем я уверен на старом вообще не заводилась, даже на холодную, новый как только поставил, начала заводится пока только на холодную.)))))
гончий писал(а):поменял много чего
Регулировка клапанов когда делалась?
Компрессия на горячую какая?
гончий
Что характерно педаль газа может помочь, но только в редких случаях, про большому счету на её реакцию автомобиль не заводится все равно, вообщем загадка века, я уже забыл что такое нормальный сон, 24 часа думаю как устранить эту проблемму.))))))
гончий
Да клапана не подрегулированы, слышны на работающем двигателе, компрессию замерял, она в норме, так как не так давно менял прокладку ГБЦ, прогорела.
гончий
Диагностики, только разводят руками, начиная говорить про дачики, которые я менял по несколько раз, вообщем нет от них эффекта, проверял метки на зажигании, все нормально было.
гончий писал(а):слышны на работающем двигателе,
Это не критерий,тем более звук их не страшен.
гончий писал(а):Да клапана не подрегулированы
Нужны цифры тепловых зазоров!
гончий писал(а):компрессию замерял, она в норме,
Для кого-то и 10,0 считается в норме.
Без цифр говорить не о чем.
гончий писал(а):машина ваз 21099i 2002 года январь 5.1.1
А это в профиле не помешает.Отвечать будут точнее и желаннее.
гончий
завтра буду пробовать доехать замерить.
kotmu
гончий
покури темы про промывку ДУ. Там все расписано.
гончий
спасибо всем заранее, сегодня буду пробовать.
