Русиван
Здравствуйте! У меня на Ваз 2115 одновременно перестали работать магнитола, обогрев заднего стекла и прикуриватель.
Грешу на предохранитель, но как узнать какой из них? Тестера под рукой нет, а скоро ехать.. Какой предик нужно менять, на сколько ампер? Не судите строго, я в электрике вообще не рублю. facepalm
jimos
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106698
смотри здесь, зависит от модели черного ящика
Русиван
Проверил все предохранители, все целые! что же еще может быть?
F4 на 20 Ампер.
На обратной стороне крышки напротив него нарисован значок обогрева заднего стекла.
Как проверял?На глаз?
Или замени его с соседним,или проверь его через контрольную лампочку.
Русиван
Проверял на глаз... все нити в предиках целые, разве этого недостаточно?
Нет.
Русиван писал(а):
в предиках
Только F4 проверяется.
И надежность его контакта с лапками в Блоке.
Русиван
а если у меня нет F4, тогда как быть? у меня вообще нет F
Если его нет,то не будет работать ни обогрев,ни прикуриватель.
Придется поставить. Smile
Русиван писал(а):
у меня вообще нет F
Ящик такой?
Верхний ЖЕЛТЫЙ F4
Русиван
спасибо что уделяете мне свое время! Искренне Вам благодарен!
Вы имеете в виду два желтых предика слева вверху?
Да.
Там же все надписано.
Счет идет сверху вниз по порядку.
Вот 4-ый сверху и нужный предохранитель.
Переверни крышку блока.С ее внутренней стороны обозначения реле и предохранителей.
Если поменяешь местами эти два ЖЕЛТЫХ,то проверь сигнал.
Не будет гудеть,значит на место F5 ты поставил перегоревший предохранитель.
Русиван
все нормально! заменил предик и все заработало! Огромное Вам спасибо! Drinks or Beer
Это называется - "Не верь глазам своим!" Smile
