1970искандер
Когда еду на скорости появился гул.Но только когда не газую.Когда на газ жмёшь всё в порядке.На нейтралке когда едешь,тоже всё о кей.Что то похожее и когда трогаешься.Гудит и небольшая вибрация.По звуку похоже,как будто в соседней комнате стену большим сверлом сверлят.Помогите пожалуйста.
kunnapuu
Скорее всего повреждена эластичная муфта карданной передачи. Закреплена на днище после коробки передач.
Размер файла: 10.84 KB
Просмотрено: 4246 раз(а)
SPA-02RUS
Гул в задней части авто?
1970искандер
Вова Длинный
у меня было нечто подобное. Грешил на крестовины. Неоднократные проверки крестовин паталогии не выявили. Потом выяснилось, что на вторичном вале КПП "отпустилась" гайка, фиксирующая муфту. Полтяжка гайки все решила.
Wingen
этож надо коробку снимать
Вова Длинный
Я это выяснил при снятии коробки, но для проверки достаточно отсоединить кардан и "покачать" руками муфту. Если "оно", то разобрать муфту и подтянуть гайку.
Игорь2107
У брата на 2106 было похожее, только гул шел такой хоть ужи затыкай, думали подвесной рассыпался, когда откинули кардан, с подвесным все окей, оказалось подшипник на коничке приказал долго жить(я б если чесно никогда б не подумал что подшипник так гудит причем он нерассыпался а просто была попиляна наружная обойма)
