mag034
Авто: ВАЗ 2112
Доброго времени суток! Уменьшается уровень тормозной жидкости, но на рабочих цилиндрах подтеков не видно. Похоже течет сам главный со стороны вакуума. На рулевой колонке есть следы подтеков, но немного, да и не понятно сейчас все мокрое... Хотел спросить, возможно что жидкость утекает в вакуум? Если течет в вакуум его тоже лучше заменить или можно оставить? Сейчас при торможении ощущения что вакуум работает слабо, педаль тугая. это может быть из-за собравшейся там жидкости? Спасибо.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
иван111
Авто: ваз 21124 2005г
было так,в морозы.ничего не делал,долил жидкости,через время само прошло
CCCER
Авто: 21124гбо
по ссылке первой идет эта тема
Xplane
Авто: Granta
Ну течет, ну замени, в чем проблема то?
mag034
Авто: ВАЗ 2112
иван111 писал(а):было так,в морозы.ничего не делал,долил жидкости,через время само прошло
и у меня в морозы потек...
Xplane писал(а):Ну течет, ну замени, в чем проблема то?
проблема в вакууме. Его менять или можно оставить?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
mag034 писал(а):это может быть из-за собравшейся там жидкости
А разве она должна туда попадать?
Xplane
Авто: Granta
skostya писал(а):mag034 писал(а):это может быть из-за собравшейся там жидкости
Может и попасть, по факту смотреть нада
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
я не могу понять , чего нужно автору темы ? гтц течет и этот очевидно.
вакуумник не работает и это тоже очевидно
что ему писать в ответ - то ?
Xplane
Авто: Granta
sveinung писал(а):я не могу понять , чего нужно автору темы ? гтц течет и этот очевидно.
sveinung, с возвращением
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
mag034 писал(а):Доброго времени суток! Уменьшается уровень тормозной жидкости, но на рабочих цилиндрах подтеков не видно. Похоже течет сам главный со стороны вакуума. На рулевой колонке есть следы подтеков, но немного, да и не понятно сейчас все мокрое... Хотел спросить, возможно что жидкость утекает в вакуум? Если течет в вакуум его тоже лучше заменить или можно оставить? Сейчас при торможении ощущения что вакуум работает слабо, педаль тугая. это может быть из-за собравшейся там жидкости? Спасибо.
Меняй ГТЦ на новый. В вакуумник тормозная жидкость не попадает, когда снимешь ГТЦ сам всё увидишь и поймёшь.
Удачи.
Авто: VW Golf MK7.5
скоро темы будут. перестала пахнуть вонючка. куда копать? выкинуть купить новую.или обработать духами жены?
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Ven-n писал(а):Меняй ГТЦ на новый. В вакуумник тормозная жидкость не попадает, когда снимешь ГТЦ сам всё увидишь и поймёшь.
Удачи.
Раз жидкость не попадает наверно и вакуум стоит заменить. Думаю поставить все приоровское, хотя почему то в 2 раза дороже родного. Спасибо всем.
AMAROCK
mag034
Поменяй тормозной. Если жидкость попала в вакуумник - он обязательно зашипит в скором времени. Тогда и его поменяешь.
Не парься.
_ColT_
Авто: "10"
такая же хрень и у меня, короче езжай меняй цилиндр и не парься))) стоит он относительно не дорого!!
