goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
х123ас писал(а):goon103
разгон/торможение и скорость - это будет влиять.
А если на передаче воет, а выключаешь тихо?
Короче звук как у старого автобуса...
кака чудная присадка? по подшипникам,в чем прикол и в них ли дело?вроде как шестерни плохо обработаны и допуски большие
Код:Преимущества керамических подшипников:
Большая потенциальная температура работы;
Модуль упругости у керамики выше;
Низкий тепловой коэффициент расширения (в 3-5 раз меньше стали);
Работа на более высоких оборотах;
Отсутствие коррозии, возможность работы в агрессивных средах;
Керамические подшипники не магнитятся;
Полностью керамические подшипники не проводят электричество;
Большая легкость и твердость.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
залейте по 4.5 литра декстрона третьего по совету бэдбоя2115, КПП как на ино становится
goon103 писал(а):А если на передаче воет, а выключаешь тихо?
значит это не дифф. Потому что подшипники дифференциала работают всегда, когда машина находится в движении.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
х123ас писал(а):значит это не дифф
Alex_21124 писал(а):Это гп воет так наверное
Тоже так думаю.
Просто поменял ГП (бу) и подшипники - завыло. С самого начала был уверен, что ГП. Но выдергивать КПП каждые выходные уже надоело, и решил уточнить.
ЗЫ Как по качеству новые ГП из магазина (в плане шума)?
ГП выть будет независимо от включенной передачи, в общем все те же варианты что и с подшипниками диффа. Если воет на конкретной передаче - проблема в ней.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Suse писал(а):Большая потенциальная температура работы;
1) Модуль упругости у керамики выше;
2) Низкий тепловой коэффициент расширения (в 3-5 раз меньше стали);
3) Работа на более высоких оборотах;
4) Отсутствие коррозии, возможность работы в агрессивных средах;
5) Керамические подшипники не магнитятся;
6) Полностью керамические подшипники не проводят электричество;
7) Большая легкость и твердость.
1) И чо ?
2) Будет болтаться в корпусе ? т.к. люминий расширяется хорошо.
3) Это не турбина. Там нет оборотов.
4) Все в масле. Ни разу не видел ржавый подшипник КПП.
5) И что с того ?
6) Зашибись. Пусть не проводят.
7) Вообще ниачом.
Так, что нет преимуществ...
AMAROCK писал(а):Так, что нет преимуществ...
для тех кто ими барыжит, преимущества есть))))))
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Еще один тупой вопрос по ГП:
Если на ГП 3,9 на ведомой выбито 63/17, это ведь не значит, что она такая же как для 3,7?
AMAROCK
1 - износ меньше
5 - не набирают стружку
7 - износ меньше
(все ИМХО)
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
goon103
по п.5 не совсем так))) в кпп полно стружки цветметаллов,которые не магнитятся...для остальных есть стог магнит)
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
odolen
Ну вобще - куда ближе, туда и примагнитится.
Хотя я уверен, что не так сильно намагничиваются эти подшипники.
Я на это отвечал:
AMAROCK писал(а):5) И что с того ?
odolen
Мотоблок
Авто: Focus 3
AMAROCK
Преимущество в долговечности.
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Мотоблок писал(а):AMAROCK
Были бы люди кто их пробовал, можны было бы сделать такой вывод а так хз...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Kiryuxa
В технике широко используются. Минус только в цене.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
goon103 писал(а):goon103 писал(а):Если их перетянуть, они как будут выть? Постоянно или от нагрузки?
Еще раз спрошу.
Есть хоть какая-то вероятность, что звук от подшипников диффа будет зависеть от вкл/выкл передачи, разгон/торможение? Или только постонный гул, зависящий только от скорости?
Как правило воет если недостаточный преднатяг подшипников дефера . Звук как у тролейбуса при торможении.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Прикольно. Теперь можно регулярно разбирая коробас для замены синхронов не тратить 5 минут времени на замену подшипника
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Как правило воет если недостаточный преднатяг подшипников дефера . Звук как у тролейбуса при торможении.
Выть может и ступичный подшипник.
ГП воет как правило на малых скоростях на первой-второй передачах.
BlackHunter666
Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а):Как правило воет если недостаточный преднатяг подшипников дефера . Звук как у тролейбуса при торможении.
Ну ступичные тоже ещё та засада пару раз снимал не тот который воет , звук по кузову раздаёт чёрти как
Я про дефер написал как воет , при условии что в остальном порядок . И немного не так выразился не при торможении , а когда накатом едешь например перед светофором.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
отрицательно заряженные частицы? свободные электроны? ионы?
такого разводилова я еще не слышал
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
BlackHunter666
Воет как задний мост на классике.
Подкатываюсь на передаче - воет, выключаю передачу - тихо (любую передачу)
Подшипники диффа настраивал на глаз - новые вобще не проворачивались, сточил около 0,4 мм с шайбы - за гранату стало с усилием крутиться (для новых по мануалу до 30 кгс должно быть усилие на прокрут).
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Conf_13 писал(а):отрицательно заряженные частицы? свободные электроны? ионы?
еще не такое услышишь, тут у нас продавцы атоодеял "автотепло" говорят что это высокие технологии, возможно космические
видимо наши космонавты настолько суровы что спят под одеялами из стекловаты
movsi
Авто: ваз099
goon103 писал(а):BlackHunter666
у моей тоже самое, воет как редуктор классики на третьей максим воет, и при нажатий газ в пол как бы гудит кпп и на кузов слегка отдает
