Hudoi
Авто: честно разбита
Уважаемые форумчане выручите.
Не работают габариты на авто .Ближний, дальний свет и ПТФ работают.
Предохранители целые, схемы нет пишу с телефона.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Подсветка номера работает?
При нажатии кнопки - зелёная лампа "габариты" в приборке загорается?
Hudoi
в том то и дело что нет этого
салонный свет есть
!Lnur
Hudoi
Если ты в пути надолго и ночью будут нужны габариты сзади - включай задние ПТФ совместно с ближним.
Если предохранители целые, но нет габаритов тогда вытащи переключатель света (габариты/фары), подай (+) на бело-черный провод, должны появится габариты. (+) возьми также с переключателя: розовый провод - это постоянный (+), сине-красный - это (+) после замка зажигания.
Если не помогло то проверь бело-черный провод от переключателя до ЧЯ - конт.N6 колодки Ш2 (21 контактная).
Других косяков быть не должно.
кстати да-переключатель ножом вскрой и псомтри лапки,может подчистить и подогнуть надо
Hudoi
переключатель смотрел всё гуд
к сожалению нет тестера что бы понять приходит ли "+" на кнопку, но с другой стороны он есть так как подсветка кнопки передних ПТФ работает, а всё остальное во мраке.
думаю всё же что с кнопки уходит, а вот в монтажном блоке где то обрыв.
сделай проще(пока не найдешь обрыв
те,надолго)-подай плюс с ближнего света фары на габарит-тупо поставь перемычку
теперь включая фары-включишь и габариты(только надо пред помощнее ампер на 5 поставить
!Lnur
Hudoi писал(а):к сожалению нет тестера что бы понять приходит ли "+" на кнопку
Зачем тебе тестер?
Почему все те кто не шарит в электрике стремятся воспользоваться тестером?
Тут в соседней теме спрашивают "как тестером проверить все детали генератора", зачем?
В машине 150 лампочек, что тебе ещё надо?
!Lnur писал(а):подай (+) на бело-черный провод, должны появится габариты. (+) возьми также с переключателя: розовый провод - это постоянный (+), сине-красный - это (+) после замка зажигания.
БЕРЁШЬ КУСОК ПРОВОДА,
оголяешь концы,
вынимаешь переключатель света из панели,
соединяешь розовый и бело-чёрный:
Габариты загорелись?
соединяешь сине-красный и бело-чёрный, включаешь зажигание:
Делаешь выводы.
Hudoi
!Lnur
про лампу убил конечно , всё гениальное просто
а ведь точно
но я то не думал,тут надо на месте посидеть с пивом..но нашел бы
Gennadiy K
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Спасибо тоже пригодилось.
_50_Art_498
Авто: ВАЗ-21114
Похожая ерунда, только со своими ньюансами: при включении кнопки "габаритов" загорается подсветка приборки, а также противотуманки при включенной кнопке противотуманок, но габариты не горят. Выключаю кнопку "габариты" - все выключается. НО! Если включена магнитола, то при выключении "габаритов" - противотуманки остаются гореть и вполовину накала подсветка приборки. Выключаю магнитолу - всё гаснет как надо.
Кнопки из штекеров выдергивал, провода "шерудил" - не помогает. Куда копнуть еще? а то с работой в сервис ехать вообще некогда, как бы там ничего не сгорело нафиг.
kotmu
Авто: Мощный флагман
_50_Art_498
попробуй вытащить разъем из магнитоллы, что бы понять где косяк...
_50_Art_498
Авто: ВАЗ-21114
Вообщем косяк оказался в том, что сложилось одновременно сразу несколько факторов:
1) за 5,5 лет эксплуатации авто окислилась часть контактов в платах задних фонарей и потому не все лампы загорались;
2) Похоже летом я перепутал эти платы между собой и левую заднюю поставил на место правой задней и правую на левую сторону, что недопустимо;
3) В передних фарах просто перегорели лампы габаритов.
Заменил задние платы на новые и поставил левую на левую сторону, правую соответственно на правую, заменил все лампочки и вуаля - все работает лучше чем на новой (новые платы не такие хлипкие как родные)
!Lnur
Не работают габариты - бежим на форум писать, вместо того чтобы лампочки поверить.
Мда... пипец...
_50_Art_498
Авто: ВАЗ-21114
!Lnur писал(а):Не работают габариты - бежим на форум писать, вместо того чтобы лампочки поверить.
Мда... пипец...
Почитай мое первичное сообщение и потом делай вывод о лампочках, пипец умный
!Lnur
_50_Art_498 писал(а):Почитай мое первичное сообщение и потом делай вывод о лампочках, пипец умный
Ну, читал, и что?
1. Не надо быть шибко умным чтоб хотя бы иногда обходить вокруг машины и смотреть на лампы. Лампочки обычно дохнут по одной.
2. Если лезешь в любую систему нужно проверять её по окончании работ, так бы сразу задние габариты обнаружил.
В итоге вместо того чтобы расписывать свою святую простоту про габариты задал бы вопрос про магнитолу в "справочной" и получил бы конкретный ответ.
Радуйся, тебе повезло, что поведение магнитолы заставило тебя хоть немного зашевелиться и ты избежал ситуации когда в твой "летучий голландец", кто-нибудь въехал среди ночи.
_50_Art_498
Авто: ВАЗ-21114
!Lnur писал(а):
Ну, читал, и что?
Да я понял уже, что ты писатель, а не читатель, пиши еще )
!Lnur
Писатель здесь - это ты: пишешь в форум вместо того чтобы лампочки проверить.
