сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Добрый день! У меня такая проблема, на крышке багажника смонтирован блок с габаритами (как он правильно называется ??), но суть в том что недавно при открытии крышки обнаружил что этот блок с габаритами в одном месте соприкасается с крышкой, следовательно: натертость этим блоком и ржавчина. Вопрос . Как наиболее безболезненно снять этот блок? Чтобы удалить ржу.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Наверное его надо открутить. А там он сам в руки выпадет
andreyal553
Авто: Которое дизелит
сергей_ПРМ Давай разбираться. Блока, с габаритами, на крышке багажника нет. Есть спойлер, с дублирующим стоп-сигналом. И второй блок - с лампами заднего хода и противотуманками (задними). Который из них?
5703 писал(а):Наверное его надо открутить. А там он сам в руки выпадет
Как всегда. По полочкам разложил.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
И еще там есть катафот, который бывает выгибается и также трет краску. Может он?
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
SS 220 писал(а):И еще там есть катафот, который бывает выгибается и также трет краску. Может он?
да, это катафот , он выгнулся и начал тереть краску. Надо снимать его убирать ржу и при установке чтонибудь подкладывать
SS 220
сергей_ПРМ писал(а):SS 220 писал(а):И еще там есть катафот, который бывает выгибается и также трет краску. Может он?
Изнутри крышки откручиваешь две (или 4?) гайки и снимаешь. Кстати выпрямить его у меня не получилось, и грел, и груз на него ложил, бесполезно. Потом подкрасил и скотч по углам подложил. Но сейчас снова надо снимать, рыжики полезли.
SS 220
при установке катафота на его шпильки оденьки резинки кругленькие вырезаные из камеры, тем самым катафот отойдёт от крышки на растояние и будет ровно со всеми фонарями, изначально о утоплен относительно фонарей.
SS 220
По хорошему его менять надо, надоел этот горб.
я себе шайбы подкладывал.
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
SS 220 писал(а):сергей_ПРМ писал(а):SS 220 писал(а):И еще там есть катафот, который бывает выгибается и также трет краску. Может он?
Всем Спасибо ! за совет. Будем бороться с очередной недоработкой нашего автопрома.
сергей_ПРМ
бог в помощь в этом не легком но увлекательном деле!
SS 220 писал(а):По хорошему его менять надо, надоел этот горб.
смысл?
он летом опять выгнется ибо сделан похабно.
Valeraz
Авто: 2114
Dranik писал(а):SS 220
Я подкладывал сан технические прокладки толщиной 3-4 мм,,бесполезняк всё ровно падла выгибается
Valeraz писал(а):Я подкладывал сан технические прокладки толщиной 3-4 мм,,бесполезняк всё ровно падла выгибается
выгибаться он и будет, про подкладывания резинок я имелл ввиду чтоб катафот недоставал до метала, а то что его выгибает это неизбежно
Dranik писал(а):а то что его выгибает это неизбежно cry
такая же ботва,Братья!Надо что то делать
Suse писал(а):такая же ботва,Братья!Надо что то делать
ничо хорошего несделаешь с этим девайсом
SS 220
Иногда вижу десятки-пятнашки с надписями на катафоте 2110-2115, может эти катафоты покачественнее?
SS 220 писал(а): эти катафоты покачественнее?
Колхоз и не аутентично
Усилить штатную? обклеить стеловолокном и эпоксидкой?задную панель...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
да,что-то придумать однозначно надо,тоже этот горб бесит
Art-M писал(а):тоже этот горб бесит
где то надо надыбать стеклоткань,то из-за тюнингеров цены взлетели..
аккуратно на заднюю часть наклеить в слоя два три..поглядеть,стелоткань и клей эп не даст так сильно выгинаться.Клеить самособой под прессом
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
А если попробовать изнутри на катафот посерединке той же стеклотканью приклеить болтик, просверлить дырочку в багажнике и подтянуть катафот еще и за середину?
demon57rus писал(а):А если попробовать изнутри на катафот посерединке той же стеклотканью приклеить болтик, просверлить дырочку в багажнике и подтянуть катафот еще и за середину?
думал про это, катафот летом скорее всего лопнет по середине сразу же
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Андрюх, завари уже крышку багажника. И дырки от спойлера, и от замка, и от шильдиков, и от катафота
Проблема отпадёт сама собой)
Inf1nity21093 писал(а):Андрюх, завари уже крышку багажника. И дырки от спойлера, и от замка, и от шильдиков, и от катафота
вот думаю к лету надо определятся
Но блин я за меньшее количество крашеных запчастей после завода.
Dranik писал(а):вот думаю к лету надо определятся
Зачем?Брат,оно того не стоит
На чорной машине катафот польза!
