немного не в тему ... пардон
я себе делал короб сзади ... и обваривал силовые элементы
прошу прощения за мой павер поинт ибо фотошопы нет ... я выделил места где укреплено и проваренно
я есче жесче придумал - есть вариант использовать больше дыр на распорке - тоесть наварить шпильки в стаканах ...
ведь они со шлицами и если просверлить отверстие в стакане ,а потом впресовать снизу сие болты с опор
но все манипуляции надо делать без подвесона
я себе буду трусить подвеску воплощю эту идею .... жесткая подвеска с мягким кузовом это кащунство и деньги на ветер
но слишком жесткий кузов не есть хорошо ... просто хотя бы из курсов механики и сопротивления материалла .... ведь усиливая распорками в одном месте ... лишая хода кузов в том месте - его соответственно где то будет крутить в другом месте сильнее
а распорочка передняя у меня несколько тоньше той что техно мастер предлагает ... и имеет изгиб в центре (то есть - распорка ни как не крепче кузова , она немного играет ) фото найду кину
у ТМ как я уже выше писал она тяжелее и толще
кстати m3taN а что с пружинами какие будешь ставить ??? и с чем
все железки вподряд не стоит ставить
пружины я се тож думаю брать такие... единственное проверь чтобы это был комплект для ваз 2108 , а не 2110 - они жесче это будет лишнее
на неделе докуплю пружины и пыльники на стойки. Что еще понадобиться может из мелочи?
А, в магазе сказали что 10 надпружинник задерет машину, гонят?
а бублики на зад не покупал новые ? | 98962860_hf.jpg | |
| Описание: | вот будет ясно что про что ... фоткэ не мое ... |
| Размер файла: | 229.21 KB |
| Просмотрено: | 130 раз(а) |
болты на задние амортизаторы
а я про болты что держут внизу амортизатор
по цене кажется 6 т.р. ровно было
| 1174419_hf.jpg | |
| Описание: | вот про этот болт - так они закисают лучше сменить на свежий |
| Размер файла: | 335.28 KB |
| Просмотрено: | 146 раз(а) |
| P1020689_hf.jpg | |
| Описание: | шумоизоляторы на подпружинники |
| Размер файла: | 283.86 KB |
| Просмотрено: | 147 раз(а) |
Клаки лопаются, Фобосы говорят жесткие + клацают, Ебахи дорого.
Че сказать про стойки. Жоско.
в исполнении комфорт вроде нет укороченных споек
жопа упала чуть выше арки. Из гаража выезд по кочкам и выбоинам, отрабатывает отлично, не пробивает не где! Не жестко, прям то что хотел. Не дотерпел я до следующих выходных
а пилить ебачи это кащунство
пилить не буду, рука не поднимется
так пока покатаюсь, потом мож надпружинник на 8 махну
а ваще мне и так нравится
все четка
пружины еще новые они чуточку усядут ,как покатаешься немного и зад чуть будет ниже
правильно не надо хорошие пружины коцать
ничего нигде не меняй все четка пружины еще новые они чуточку усядут ,как покатаешься немного и зад чуть будет ниже
что по езде получилось с эйбахами ??
