диверсия
скажите у меня машина 2000 года там воздух в воздушный фильтр сосет со штатного патрубка с низу некоторый переносят в верх как делают на новых образцах .Имеет ли смысол переносить .если да то какой эфект
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Проблема в том, что при заезде в глубокую лужу, движок через эту трубу может засосасть воду в цилиндр. В итоге в лучшем случае загнет пару шатунов, в худшем - разворотит голову движка (зависит от оборотов и скорости машины). Ну и ДМРВ заодно поменяешь.
Переность однозначно
Ну а если сомневаешься, пройдись поиском по слову
"Гидроудар", почитай что пишут те, кто с этим столкнулся.
Удачи.
диверсия
все понятно .а про какие дырочки в гофре там реч идёт
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
диверсия писал(а):все понятно .а про какие дырочки в гофре там реч идёт
Когда мне на ТО своротили фильтр и замяли этот бумажно-фольгированный шланг, обратил внимание, на месте перегиба шланга есть отверстие, вероятно для слива конденсата или случайных капель, которые не попали в фильтр. Я просто поставил резиновый гофрированный шланг, без дырочек.
Параметры (диаметр и длина) шланга не помню, знаю только, что я ставил шланг с Волги, там он ставится между жаровней и фильтром.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
В автомагазинах продается рукав отдельно (50р) и с арматурой крепления (фланец с крышкой) - 150 р
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Oleg483 писал(а):диверсия писал(а):все понятно .а про какие дырочки в гофре там реч идёт
Кстати, у меня эта дырочка в гофре почему-то вверх направлена. По логике вещей для слива она должна быть снизу изгиба. Или как?
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Ewg писал(а):Кстати, у меня эта дырочка в гофре почему-то вверх направлена. По логике вещей для слива она должна быть снизу изгиба. Или как?
Посмотри внимательно: на самом деле в этом месте гофры не одна дырочка а их четыре штуки по всей окружности гофры - можешь просто нащупать их руками в нижней части изгиба.
