Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Derek писал(а): Потом плюнул и не открывал капот
Derek писал(а): Плюнул и не открываю капот.
скажи куда нужно плюнуть что бы был такой эффект?
Derek
Serg_x писал(а):Derek писал(а):не жрал совсем.
Давай называть вещи своими именами.
Ты заливаешь и сливаешь масло с мензуркой в руках? Предварительно с помощью уровня располагаешь автомобиль строго горизонтально?
Если ты все это делаешь, и у тебя получается что ты залил в мотор, например, 3455 мл масла, и слил ровно столько же - тогда можно говорить о том что масло мотор не жрет.
Хватает того, что от замены до замены не подливаю совсем.
Демагоги.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Derek писал(а):Хватает того, что от замены до замены не подливаю совсем.
Демагоги.
Ну так многие не подливают. Не удивил.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Serg_x писал(а):Derek писал(а):Хватает того, что от замены до замены не подливаю совсем.
Демагоги.
только к моменту пока начнёт моргать давление на поворотах в двиге уже 1.5 литра хватать не будет . А 0.8 -1 нехватку и не заметишь , если ездишь не активно . Поэтому и говорят многие , что от замены до замены не доливают.
Derek
да что вы тупите. Или может быть я в машинах за 28 лет стажа не понял как должна стоять машина, ровно или жопой в гору, чтоб проверить масло. Или я не посмотрю на щуп перед заменой и не увижу какой уровень масло был перед заливкой и какой перед сменой?
BlackHunter666
Derek
Не бывает не жрущих моторов совсем ! И это тебе любой кто ремонтом занимается подтвердит . Всё зависит от стиля езды . Если тошнот , то почти не жрёт . Середнячёк 200-500 дольёшь от замены до замены . Активный 1 литр на 3-4 т вполне уложишся . А сракер и больше может уйти запросто 1 литр на 2 тыс .
O Michl
Авто: Альмера G15
Hexff писал(а):Не нашел. По возможности, кинь ссылочку.
http://ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=5069
Цитата:Кратко суть дела . Какой-то идиот, но 100% выпускник Тольяттинского политеха и вдобавок еще и двоечник, умудрился всунуть в серию топ-поршень от фирмы АЕ вместо нормального вазовского поршня. Мы даже не исключаем, что без откатов это грязное дело тоже не обошлось . Поскольку массовые закупки совершенно ненужных и вредных иностранных комплектующих для серии в нашем кривом государстве - отличный повод для чьего-то личного обогащения .
В результате в кривом и косом вазовском блоке (который блоком можно назвать лишь с весьма большой натяжкой), в котором еще как-то более менее жил старый поршень, новый поршень жить отказался . Получился типичный конструктивный дефект мотора там, где его не было в течение добрых 20 лет - с момента начала выпуска моторчика.
Проблема в высоте поршня и высоте юбки. У нового поршня при его сверхмалой высоте зазор в цилиндре должен быть около 0,02 мм, что предполагает еще и идеальную геометрию цилиндров, но при затяжке болтов ГБЦ вазовский блок крутит так, что отдельные цилиндры деформирует на 0,05-0,07 мм. Все - это полный капец всем новейшим поршням, вместе со всем мотором . И менять их абсолютно бесполезно .
Против этой новой вазовской напасти есть только 3 лекарства :
1. Радикальное - на рынок в добрые руки. Рекомендуется для обычных пользователей .
2. Полурадикальное - заменить шатунно-поршневую группу на обычную от старых моторчиков. Рекомендуется для продвинутых пользователей .
3. Временное - все-таки заменить поршневую группу на новую, но затяжку болтов ГБЦ производить уменьшенным до приблизительно 70 Нм моментом. Рекомендуется для продвинутых фанатов вазиков-тазиков, но только на один сезон напокататься, после чего все равно придется вернуться к п.1.
BlackHunter666
Бред какойто . Если блок скрутит как там написано на 5-7 соток , то двигатель не провернёшь даже ломом . Поршня просто зажмёт.
O Michl
Авто: Альмера G15
BlackHunter666 писал(а):Бред какойто
Тем не менее геморой со стуком и жором масла имеет место
только на двигателях с короткими поршнями.
BlackHunter666
O Michl писал(а):BlackHunter666 писал(а):Бред какойто
Обьясню тебе на примере обычной физики и геометрии . Длиньше поршень меньше износ поршневой , за счёт более острого угла соприкасания поршня и цилиндра . В приоре погнались за мощью и поставили короткие поршня потеряв в ресурсе мотора . И при этом появляется стук у многих собраных с нарушением зазоров движков именно из-за длины поршня чаще всего . В процессе эксплуатации может стук на холодную появиться из-за непрогрева типа сел поехал и из-за плохого масла приводящего к более быстрому износу ШПГ и появлению того самого зазора нужного для стука . На горячую детали расширяются до номинальных рабочих размеров и стук пропадает . Если и на горячую не пропадает , то значит алес вашей ШПГ и пора ремонтировать.
BlackHunter666
оттудова
такое только великий может написать.
Чего обсуждаем - про этот мотор все известно и выше все написано. Когда вытаскивали поршни из этого волшебного моторчика, ни разу не смотрели, как там юбку лижет?
Естественно будет лизать и не только на нашем моторе при такой конструкции поршня.
O Michl
Авто: Альмера G15
BlackHunter666 писал(а):Обьясню тебе на примере обычной физики и геометрии .
Да чего мне объяснять?
Понятно, что тот писатель - моторист несколько перемудрил со скручиванием блока.
Мне вод интересно как себя будет вести
мотор 21116 8 кл.? Там тоже короткие поршни, да ещё
и поджиг смеси сбоку. Чтож там будет при таких зазорах в поршневой?
BlackHunter666
O Michl писал(а):BlackHunter666 писал(а):Обьясню тебе на примере обычной физики и геометрии .
Примерно также . ВАЗ чётко пояснил что увеличили ресурс моторов до 200 т , при этом забыв что старые моторы итак по 300-400 выхаживают
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
BlackHunter666
Кир-кук
O Michl
Авто: Альмера G15
BlackHunter666 писал(а):ВАЗ чётко пояснил что увеличили ресурс моторов до 200 т
BlackHunter666
O Michl писал(а):BlackHunter666 писал(а):ВАЗ чётко пояснил что увеличили ресурс моторов до 200 т
нормальный ресурс
у корсы гдето на глаза попадалось 150 ресурс заявлен.
O Michl
Авто: Альмера G15
BlackHunter666 писал(а):нормальный ресурс
Ну они свистели, что и привод ГРМ стока ходит.
Гейтз же йопть.
BlackHunter666
O Michl писал(а):BlackHunter666 писал(а):нормальный ресурс
Гейтз же йопть.
ну у нас как пойдёт волна втыков , то все на безвтык переделают , а там и ваз подтянется и начнёт не втык делать
O Michl
Авто: Альмера G15
Вод я и думаю по Гранде, а стОит ли оно того в норме?
Можед лучше взять стандарт невтыковый и поставить туда
стеклоподъёмники и ЭУР?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
воткнули бы в Грантк 124-й, цены бы ей не было имхо
BlackHunter666
O Michl писал(а):Вод я и думаю по Гранде, а стОит ли оно того в норме?
дешевле поршня поменять
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
O Michl писал(а):Проблема в высоте поршня и высоте юбки. У нового поршня при его сверхмалой высоте зазор в цилиндре должен быть около 0,02 мм, что предполагает еще и идеальную геометрию цилиндров, но при затяжке болтов ГБЦ вазовский блок крутит так, что отдельные цилиндры деформирует на 0,05-0,07 мм. Все - это полный капец всем новейшим поршням, вместе со всем мотором . И менять их абсолютно бесполезно .
Бред практиканта-ПТУшника которого учили по картинкам блоков тракторов "Беларусь"
O Michl писал(а):Тем не менее геморой со стуком и жором масла имеет место
Вот мои поршня (приора-СТИ)
Вот шатуны (приора)
Вот так оно едет
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dALXW6wS7n0
А вот график со стенда
И ничего не стучит и не гремит уже более 20 тысяч км.
А теперь попробуйте меня убедить что поршни приоры говно а блоки все кривые
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а): Длиньше поршень меньше износ поршневой , за счёт более острого угла соприкасания поршня и цилиндра . В приоре погнались за мощью и поставили короткие поршня потеряв в ресурсе мотора .
Все неправильно
Во-первых в приоре шатун 133.32 мм против 121 мм у 2112 и 21124, поэтому давление на стенки цилиндра горазно меньше, что позволило сделать поршни и их юбки компактнее, во-вторых никакой потери ресурса нет, он наоборот увеличился за счет тонких колец, длинного шатуна и платохонингования.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
