Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Два вопроса, если можно:
- такой рывок крутящего момента к 6000 об/мин- это прошивка особая?
- есть ли стук ковки на холодную при минусовых температурах?
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Присоединяюсь к вопросу и по конфигу поподробнее или где почитать
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а): Длиньше поршень меньше износ поршневой , за счёт более острого угла соприкасания поршня и цилиндра . В приоре погнались за мощью и поставили короткие поршня потеряв в ресурсе мотора .
Все неправильно
Во-первых в приоре шатун 133.32 мм против 121 мм у 2112 и 21124, поэтому давление на стенки цилиндра горазно меньше, что позволило сделать поршни и их юбки компактнее, во-вторых никакой потери ресурса нет, он наоборот увеличился за счет тонких колец, длинного шатуна и платохонингования.
По поводу шатуна я не очень понял , разве на приоре не калино колено ?
Длинной щатуна и шириной колец и снизив давление на стенки , они скорее лишь компенсировали потерю ресурса от параметра угла соприкосновения поршня и цилиндра . От этого параметра не уйдёшь хоть метр шатуны воткни или 5 см воткни ( это так к примеру ) угол соприкосновения не изменится . И это в любом двигле так .
AMAROCK
Авто: колхозный джип
BlackHunter666 писал(а):По поводу шатуна я не очень понял , разве на приоре не калино колено ? Длинной щатуна и шириной колец и снизив давление на стенки , они скорее лишь компенсировали потерю ресурса от параметра угла соприкосновения поршня и цилиндра . От этого параметра не уйдёшь хоть метр шатуны воткни или 5 см воткни ( это так к примеру ) угол соприкосновения не изменится . И это в любом двигле так .
Читай про Р\С...
Поймешь про давление поршня на стенки.
BlackHunter666
AMAROCK писал(а):BlackHunter666 писал(а):По поводу шатуна я не очень понял , разве на приоре не калино колено ? Длинной щатуна и шириной колец и снизив давление на стенки , они скорее лишь компенсировали потерю ресурса от параметра угла соприкосновения поршня и цилиндра . От этого параметра не уйдёшь хоть метр шатуны воткни или 5 см воткни ( это так к примеру ) угол соприкосновения не изменится . И это в любом двигле так .
Читай про Р\С...
про давление я итак представление имею. Я вобще про другой параметр не менее важный.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Военный писал(а):Serg_x
Это другие распреды + ресивер + паук + прошивка.
Нет, но я не удивлюсь его потом услышать если мотор доживет. Начальный зазор сделан 0.06 против стандартных поршней 0.04.
Последний раз редактировалось: Serg_x (17 Марта 2012 23:29), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Читай тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=285256 пост №3.
BlackHunter666 писал(а):про давление я итак представление имею. Я вобще про другой параметр не менее важный.
Про какой другой?
BlackHunter666
Так и заставите рисовать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Так и заставите рисовать
А названия у него нет?
BlackHunter666
Обрати внимание на угол R и скажи какой из нарисованных порщней быстрее сносится или цилиндр раздолбит при совершенно одинаковых условиях .
| DSC_0041.JPG |
Так схематично накидал , для наглядности . |
94.36 KB |
378 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666
Теперь бы ты еще нашел про геометрию поршней и смещение от оси поршневого пальца, было бы вообще шикарно. Поскольку вопрос поставлен некорректно.
BlackHunter666
Возмём стандартное расположение приоро пальца и допустим что у нас есть два порщня с одинаковыми кольцами . Но они различаются лишь длиной юбки . Так вот длинный гораздо меньше будет сносить цилиндр и сам снашиваться и это доказанно неоднолетней практикой , ещё со времён когда в классику пихали восьмые поршня. Если в приору запихать поршня чуть длиньше , то проблема со стуком решиться с минимальными потерями в мощности . На той-же классике очень редко встречаются стучащие порщня , на 83м и его модификациях чаще , а на приоре чаще всех . Замечаешь тенденцию , по мере укорачивания поршней ?
O Michl
Авто: Альмера G15
Serg_x писал(а):Бред практиканта-ПТУшника
Пожалуй, да.
Чтоб скрутить чугуниевый блок, ГБЦ должна быть такой же
жёсткой (неалюминиевой ), да ещё и кривой.
Serg_x писал(а):И ничего не стучит и не гремит уже более 20 тысяч км.
А теперь попробуйте меня убедить что поршни приоры г@$но а блоки все кривые
Зачаем убеждать? Я своими глазами видел, поршни, болтающиеся
как хрен в проруби на 126 моторе с 40 тысячным пробегом.
С юбками было именно то, о чём говорит Блэкхантер.
Система это или случаи заводского брака? Вот это и хочется знать.
BlackHunter666
O Michl
Блок слегка вытягивается в 4м цилиндре после установки кпп примерно на 1-2 сотки . Мы иногда точили блоки с псевдо КПП чтобы после сборки 4й цилиндр был идеально ровный , но это редко делали . А как тот описал что после установки ГБЦ на 5-7 ведёт бредятина полная . Может там и ведёт на 1-2 сотки но это не критично и поршням ничего не будет . У приор же чаще из-за сборки и левого масла быстро умирает поршень и появляется стук . На конвеере не подбирают индивидуально поршня . Написано группа А сунут поршень группы А-В , а как показывает практика поршня часто не соответствуют маркировке . Вот и получается у одного 100-200 т никаких стуков , а у другого через 20 т застучит . Часто берёшь поршень например группы С а он по замерам еле на А тянет , естественно он скоро застучит в горшке группы С .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666
Думаю разницы по износу цилиндра не будет если зазор в норме. Зато за счет более тяжелого поршня будет заметная разница по износу в других местах
O Michl писал(а):Система это или случаи заводского брака? Вот это и хочется знать.
И что неужели пока не узнали?
BlackHunter666 писал(а):Замечаешь тенденцию , по мере укорачивания поршней ?
Так оно и неудивительно, а в чем собственно проблема-то? Сборка говно я об этом уже говорил. А вы что хотите? Чтобы мощнее, экономичнее, экологичнее, ресурс больше, да еще и поршни не гремели? На Вазе так не умеют
BlackHunter666
Так оно и неудивительно, а в чем собственно проблема-то? Сборка г@$но я об этом уже говорил. А вы что хотите? Чтобы мощнее, экономичнее, экологичнее, ресурс больше, да еще и поршни не гремели? На Вазе так не умеют
Сдесь не соглашусь с тобой . Износ на элипс цилиндра или юбки поршня будет больше у короткого поршня и короткие будут чаще стучать , даже не из-за сборки. . А вот износ в других местах не будет из-за поршня на 30 гр тяжелее . Я конечно понимаю что селективная сборка зло и что с новья двиг лучше вскрыть и пербрать с соблюдением стандартов . Опятьже многое решают гсм. Я видел приору с пробегом 300 , но она бегала на газу и синтетике в такси.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Износ на элипс цилиндра или юбки поршня будет больше у короткого поршня и короткие будут чаще стучать , даже не из-за сборки.
Ты не прав. Агрумент простой. Полезная мощность = полная мощность - потери на трение. Потери на трение на приоре меньше примерно в 2 раза. Отсюда получилось +9 лошадиных сил относительно 21124. Соответственно износ во столько же раз меньше. Но критический износ наступает раньше, тут ты прав. Но тем не менее ресурс в итоге у нее больше
BlackHunter666
Ты опять передёргиваешь
Я тебе талдычу что именно у приоро поршня не мешалоб юбку удлинить слегка и тогда проблема со стуком будет гораздо реже и потеря в мощи небольшая.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Serg_x
А может проще научится делать современные двигатели, чем возвращаться обратно в 20-й век?
BlackHunter666 писал(а):Ты опять передёргиваешь Я тебе талдычу что именно у приоро поршня не мешалоб юбку удлинить слегка .
Хорошо что есть такой гений как ты!
Выскажи свои идеи хотя бы тут:
http://sti-motor.ru, уверен, эти неучи их оценят, а там и все мировые производители вернуться к старой традиции делать поршни такими
а не такими
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666
Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а):Serg_x
а не такими
Может я конечно и ошибаюсь . Невижу просто преимуществ коротких поршней . Значит там что-то с материалами по другому не как у нас . Скорее более прочные сплавы . Сколько ресурс у нынешних иномарок ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Невижу просто преимуществ коротких поршней .
А я вижу, причем отчетливо!
BlackHunter666 писал(а):Значит там что-то с материалами по другому не как у нас .
У нас это у кого? У Federal Mogul? И причем здесь материалы. Они играют далеко не первостепенную роль.
Последний раз редактировалось: Serg_x (18 Марта 2012 14:17), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Сколько ресурс у нынешних иномарок ?
Тебе всех перечислись по памяти? Прости, не помню
Яндекс помнит стопудова
BlackHunter666
Всётаки ты любишь передёргивать !
Тыб ещё от ламборжжини за 2 ляма зелени поршня показал .
Вот фото поршней ФФ 2 , совсем не современного автомобиля. И чегото не видно на нём гиперкоротких поршней .
| 1302856325_189153727_1----2.jpg |
36.87 KB |
301 раз(а) |
Последний раз редактировалось: BlackHunter666 (18 Марта 2012 14:40), всего редактировалось 1 раз
