Страница 2 из 2
Archangel
Andrew White писал(а):
индивидуальные катушки зажигания на 1.6 16 дыр (или все сразу, или искать не рабочую)
Как определить подыхающую катушку? А?
БК не предлагать!
Только последовательной заменой всех поочереди на заведомо исправную?
kotmu
либо по прибору - бывает в магазинах нормальных, либо подменой.
Andrew White
Archangel писал(а):
не предлагать!
окей... Ничего и не предлагаю думай сам pst pst pst
fins
tema2112 писал(а):
fins
меня такой же блок, диагносты сказали скорей всего прошивка, скоро буду прошивать, если что отпишусь
жду))
fins
ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ
Менять:
модуль зажигания на 1.5 8 и 16 дыр
катушку зажигания на 1.6 8 дыр.
подменял мз, тоже самое... и провода новые.
Archangel
Очень информативно! Не лень было набирать? lol1
fins
Seagate писал(а):
очень часто эта проблема связана с мертвым датчиком детонации
а дд поменял на бош, вроде работает)
Andrew White
Archangel
Я печатаю быстро, мне не сложно набрать 3 словаhehe
fins
в остальном машина как себе чувствует? Год пробег количество дыр?
Archangel
Я печатаю быстро...
... 600 знаков в минуту, но при этом ни хера не понять! (из анекдота). 63
Gennadiy K
Сделать простейший разрядник с зазором 15-16мм.
Фото взято с Чиптюнера.
http://s58.radikal.ru/i160/1111/65/7dafc297e9e0.jpg
andrey2112
а если давление в топливной рампе слабое всего 1,8 то может тупить ? или не существенно ?
Vermilion
конечно... смесь бедная...это причина плохой заводки и тупежа на разгоне... и думаю обороты и скорость набирает очень медленно?
andrey2112
Vermilion угу ((( пока разгониться пипец как долго до сотки набирает скорость
павлентий
+1000000 за давление, тока вылечил такую же бедовину заменой насоса. Терь динамика как на новой четырке у жены
Страница 2 из 2
