bin564
не завелась искры на свечах нет ну и на трамблере тоже вроде нет снял вот катушку зажыгания
есть какой способ ее проверит дома?
Huyan
Если только катушку тот тут, еще датчик Холла проверить нужно, а самое первое наличие +12 на клемме катушки.
kazak1102 писал(а):
Методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.
т808 писал
Проверку эту можно провести даже в поле,не имея никаких приборов и инструментов,а всего лишь проводок,скрепку или гвоздик.
- ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема (там зеленый провод), а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе. Если скачет - меняй Датчик Холла. Если нет, то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки, если она подключена на блокировку зажигания... Если искра есть, а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет, то это пробит бегунок трамблера.
- Если при прокрутке стартером искры нет (команду ДХ дает), а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания, мы искру получаем, то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера (часто перетираются подвижной пластиной), или мама в разъеме ДХ разболталась. Поэтому категорично сказать меняй, я может и поспешил. Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
- Этот способ ценен тем, что ДХ наиболее трудно меняется, а тут сразу видно его цепь ли виновата.
В фак надо заглядывать иногда... Полезно... Drinks or Beer
kotmu
Проверить ГРМ !!!!!!!!!!!!!
bin564
дополню что вчера ехал и на перекрестке заглохла и когда я стал стартером крутить то уже думал что не заведу так долго крутило но всё таки через минуту завелась и доехал до дому а там сука она заглохла на ходу перед самой стоянкой и я накатом доехал ну и утром не завелась даже ни разу не схватило
ну и до этого глохла несколько раз во время езды на перекрестках но заводилась опять
и ещё до этого она заводилась просто повернул ключ и всё завелась а потом изменилось так что нужно было ещё и на газ надавить чтоб схватила
bin564
что то я не понял тут стартером надо крутить?
или просто можно ключ повернуть без включения стартера а потом идти проводком щёлкать искру?
Последний раз редактировалось: bin564 (21 Марта 2012 18:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Huyan
Тут не надо крутить.
Саму катушку проверил и наличие на ней +12 при включеном зажигании?
Так можно проверить и коммутатор и датчик Холла.
bin564
на катушке
между гайками 0.5 ом
между гайкой и центральным выводом 5.0 ком слева
между гайкой и центральным выводом 5.0 ком справа
между железным корпусом и гайками или центральным выводом замыкания нет шкала не показывает
bin564
замерил больше 10.3 v не показывает
а на самом аккумуляторе больше 12 v
bin564
вообщем взял провод засунул его в ту часть разьёма что идет к трамблеру но не на самом трамблере
ещё от трамблера отсоединил высоковольтный провод ну и поочередно этими проводами тыкал в массу
никакой искры
сначала провод от центра разьёма соединил с корпусом а высоковольтный на несколько мм от корпуса держал
потом отсоединил тот провод что от центра разьёма к корпусу приставил
и никакой искры
это датчик холла наверняка или коммутатор тоже придётся проверить?
есть возможность от донора все детали открутить
походу надо весь трамблер откручивать может ешё что?
bin564
походу если искры не было то коммутатор остается?
если конечно катушка цела
Huyan
Повторим задание.
Так проверяем и коммутатор и датчик Холла.
Напряжение на синем с красным проводе должно быть нормальным, на коричневым с красным может быть.
Катушка исправна.
bin564
да ещё помню было подобное
крутишь а толку нет
оказалось
под рулём есть реле а к нему провода идут
так вот провод к реле не был подключен
контакта не было
Huyan
bin564 писал(а):
под рулём есть реле
А его не пробывал заменить на исправное реле из ЧЯ?
fantom343
реле под рулем это реле зажигания, и если в нем дело, то даже приборка не загорится
bin564
Huyan писал(а):
Повторим задание.
Катушка исправна.
было 10.3 вольта
щас лампочку подключил между краснокоричневым и болтом к которому она крепилась
света вообще не было хотя стартером крутил
реле под рулём менял на аналогичное из коробки предохранителей но всё равно крутит а не схватывает
открутил коммутатор принёс домой
Huyan
Когда крутил стартером должна была моргать паралельно с искрой.
Значит не исправна пара коммутатор + датчик Холла, искать на подмену рабочий коммутатор.
bin564
если верно понял то датчик холла в порядке потому что тест показал искры нет
значит виноват коммутатор
не могли же они оба сломатся или могли?
Huyan
Возможно все, коммутатор в данном случае проще проверить.
Зачем?
Что ты с ним дома делать будешь?
Совсем не обязательно.
Вариантов много - может просто выползла клемма из разъема коммутатора,а может причина быть и совсем в другом разъеме - 4-х контактном.
Также возможно сигнализация блокирует систему зажигания.
Все это ищется пробником по схеме системы зажигания.
Garik36
Вот тоже очень хотел спросить Smile Может, ТС тешит себя надеждой, что "Отогреется - и заработает"? Smile
А как его проверить?
bin564
Зачем?
делать что-то надо
только что?
Garik36
bin564 писал(а):
делать что-то надо
только что?
Положи его в стакан со спиртом и не трогай. А с утра сходи в магаз за новым pooh
bin564
он на заклёпках сложно открыть
и вскрыть боюсь а вдруг он рабочий
bin564 писал(а):
делать что-то надо
только что?
Выучить физику - раздел электротехники,а в идеале заодно и радиоэлектронику,тогда все будет просто и понятно.
Иначе придется платить деньги тем,кто это уже знает и может отремонтировать.
Только сломаешь!
Оборвешь все 6 соединительных проводов между платой и его разъемом.
Да и что ты сделаешь вскрыв его?
Коммутатор можно и на столе проверить.
Для этого нужна АКБ,лампочка и куски провода.
Это не сложно.
