знаю способ)) сам промаялся и много форумов перечёл))) и так начнём,
шаг1:для начала сними блок с предохранителями(с завода он по ебучему затянут) под резинку какни герметиком и на резинку тоже,затяни как следует,тока не сломай,вода через него попадает
шаг 2:вода попадает на этот блок вследствии того что водоотвод имеет неплотности и щели,замаж его тоже герметиком,проверить это просто открой капот,набери воды в кружечку и налей на лобовое стекло,и увидишь что она через щели бежит прям на блок
шаг 3: сними кожух вентилятора печки и намаж тоже герметиком снизу(только не переборьщи не то туда может попасть вода и там остаться) корочь через кожух вода тоже попадает
шаг 4:сними подкрылки и полей туда воды - где бежит замазывай
шаг 5: открой капот пусть аппонент льёт воду струёй на стенку (между салоном и движком) а сам смотри откуда побежит,нашел-маж герметиком
ну и незабудь сначала проверить кран и радиатор-может всё таки тосол побежал
ещё ходит слух,что может бежать из под резинки на лобовике,проверь там.это конечно не панацея,но в 90% случаев вода в салоне из за этого,себе сделал первые 3 пункта и всё)) сухота
