| Включено_зажигание.png | |
| Описание: | Включенное зажигание |
| Размер файла: | 318.35 KB |
| Просмотрено: | 2276 раз(а) |
| Заведенный_двигатель_ХХ.png | |
| Описание: | Заведенный прогретый двигатель ХХ |
| Размер файла: | 321.64 KB |
| Просмотрено: | 1319 раз(а) |
Ок, будут разбираться с ДК, машина прошла 110 т.км, до меня хз проводилась замена его или нет.
На 99%, что не меняли. Так что смело меняй.
У меня ДК уже ездит 150т.км, и ничего, живее всех живых,
самое гланое г..но в бак не заливать
этого не узнаешь никогда
заправляться в проверенных местах желательно на АЗС крупных компаний, тогда хоть какая то уверенность есть что с ДК ни чего не случится.
х.з какие там 75 ткм и менять.... У меня пробег 220 ткм живой датчик. До сих как с завода машину пригнал так он и не менялся.
Пару дней назад, стали происходить перепады оборотов, то тянет, то не тянет. На холостом ходу при прогретом двигатели бывает так как-будто троит. Свечи менял неделю назад. В общем немного поездил, и вчера загорелся чек.
Как вы определяете, что он живой? Потому что чек не горит?
А ДК всё равно отравляется со временем. Предписания по замене тоже не дураки пишут...Машина то поедет и на свечах прошедших 100ткм и на убитой подвеске и т.д. Впорос в другом: Как она поедет?
Но в 150ткм слабо верится, что прям всё родное и справное на все 100%. Я думаю, если провести детальную диагностику, то многое потребует замены
всегда только на "своих" заправках
На каких?
параметр (USHK) - сигнал ДК, В. Это и есть АЦП ДК?
Да, два датчика, т.к Евро-3 у тебя. Один до нейтрализатора, второй после.
в ацп напряжение вроде скачет, 0,5-0,6В
