rafon
здрасте подскажите ваз 2110 1,5 8кл сразу две ошибки - 0325 обрыв цепи датчика детонации, Низкий уровень входного сигнала цепи датчика детонации (P0327) что смотреть, движок плохо заводиться и сильно троит
coup16v
rafon писал(а):
что смотреть
Проводку, колодку, сам ДД Wink
http://lada.pp.ua/files/EngineLada2111Lada2112.pdf
Страничка 124-125
Победитель Четверга
если нет возможности для диагностики-
менять имеющийся ДД на ДД бош и затягивать его нормальным моментом, но и не свернув с дури!
момент если есть спец ключ глядеть в мурзилке
потом диагностика
d.dmitry
Компрессию померяй, троит оно не просто так. Мз, провода, свечи.
Vit59
Мега bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=300025&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E0+%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%E8&start=0
Gennadiy K
Причина плохого завода и троения не в ошибках по датчику детонации, он не участвует при запуске и тем более из-за него не может троить, особенно если он в обрыве - не там копаешь одним словом. С оторванным ДД просто динамика будет похуже и всё.
Ремонтируй автомобиль, а датчик всегда наладишь.
