игорь ёклмн
Авто: Ваз 21099i 03г
Veter129 писал(а): как насчет белой подсветки в кнопках, чет я нигде никогда не видел и сам не задумывался о белом свете, обычно ведь как привыкли синий, зеленый да красный Smile Красный и синий глаза режут, зеленый как у всех, а белый я так думаю должен тоже быть спокойным для глаз?
у меня белая) смотри фото в начале тнмы,все кнопки и регуляторы белые) смотрится куул
тока вот с панелькой колапс получился,но я исправлю)
Игорь82 писал(а):ребят,а как фотки ввставлять в форум?
када жмёшь "ответить" там будет загрузить файл,или на обменник какой нибудь закинь а ссылку сюда,я использую
http://xmages.net/ ено ттам тока по 1 фото можно кидать
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
игорь ёклмн писал(а):я использую
лучше на радикал кидать
игорь ёклмн
ну всё,купил светодиодную ленту 95 см) лед диоды,но сделаны как диоды со спиленной головкой,сегодня буду колдовать)
MIK64
игорь ёклмн
потом фото с тебя
......смотри чтоб лента ровно ложилась
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
MIK64 писал(а):игорь ёклмн
потом фото с тебя
IMG_1268.JPG |
ленточная подсветка 53 диода яркость50% |
18.5 KB |
186 раз(а) |
IMG_1266.JPG |
26 KB |
190 раз(а) |
MIK64
Игорь82
прикольный цвет...но есть одно большое ноооо.......стрелка тоже синия и сливаються.....
Игорь82
MIK64 писал(а):Игорь82
красные диоды надо ставить на стрелки,просто небыло вот пока так и оставил
MIK64
Игорь82 писал(а):красные диоды надо
или белые......и будет норм
Игорь82
днем прикольно смотриться,и стрелки видно
Игорь82
ну да,белые тоже тема!!чтот не подумал,спасибо за подсказку
игорь ёклмн
игорь ёклмн
надо наверное на цифровик фотать))
MIK64
игорь ёклмн
вот теперь
даж цифровик не нужен......а если лепить будет то регулятором яркости выведеш как надо
жигулист
парни, кто пересвечивал кнопки старого образца в европанель? те, которые с 3 мм диодами, а не с лампочками или платами с чип диодами? я сегодня пересветил кнопку обогрева стекла и задний туманок, иконки белые, индикация включения красная. обрадовался, сунулся ближний свет с габаритами делать. и обломился. все подключил, ни кнопка габаритов, ни иконка ближнего не горит( что не так? я ставил диоды по аналогии с остальными кнопками, короткая ножка (минус) с правой ножке кнопки, плюс(длинная ножка диода) к левой ножке кнопки.
брат шумы
жигулист писал(а):я ставил диоды по аналогии с остальными кнопками, короткая ножка (минус) с правой ножке кнопки, плюс(длинная ножка диода) к левой ножке кнопки.
ставил по одному диоду с сопротивлением? полярность пробывал менять?
MIK64
брат шумы писал(а):полярность пробывал менять?
жигулист
брат шумы писал(а):ставил по одному диоду с сопротивлением?
они там с завода без сопротивления стояли. заводской вынул, новый вставил. полярность не пробовал менять
там еще индикацию габаритов нужно припаивать к отдельной ножке, к земле, судя по всему
MIK64
жигулист писал(а):полярность не пробовал менять
диодам нужна полярность
вот и косяк в этом.....и заранее их проверять...брака много
игорь ёклмн
MIK64 писал(а):а если лепить будет то регулятором яркости выведеш как надо
не слепит ни капилюшки))незнаю как днём будет,но ночью норм))
жигулист
слушай сюда, покупай новые кнопки,так как старые могут быть другого образца,в новых смд диоды, кнопку НЕ РАЗБИРАЯ сними крышечку,возьми зарядник напримет от телефона,и тыкай по контактам,ищи када засветится,у габаритов/света по моему на свете нижняя правая плюс,левая минус,на габаритах нижняя правая плюс,верхняя левая минус,короч как найдёшь где плюс где минус( нижний диод должен гореть) потом просто сломай его,надавив отвёрткой на стекляшку,возьми новый диод(без сопротивления) от зажигалки например,спили у него верхушку,чтоб он влез под крышечку,потом прислани его к кантактам бывшкго диода,как загарится-попал)) откусывай ножки у диода,для удобности(оставь немножко только)к ножкам припояй проволочки 2-3 см,другие их концы туда,где были смд диоды потом затрамбовывай диод туда ставь крышечку и вуаля) удачи
Преступник №1
Авто: 2114
подсетка
,еще окно белым засветить
брат шумы
игорь ёклмн писал(а):возьми зарядник напримет от телефона,и тыкай по контактам,ищи када засветится
можно восподьзоватся двумя батарейками по 1,5В соединив + одной с - другой.тогда они будут выдавать 3 вольта.я так на работе диоды проверяю
MIK64
Преступник №1 писал(а):еще окно белым засветить
.......и что будет?
игорь ёклмн
Преступник №1 писал(а):окно белым засветить
спасибо)) с окошком не выйдет,если под него диод запихать-голубой получается
игорь ёклмн
брат шумы писал(а):можно восподьзоватся двумя батарейками по 1,5В соединив + одной с - другой
а я у друга взял от сеги блок,с переключателями,можно менять полярность и вольтаж от 3 до 12 в
штука)) можно цепь целиком проверять
брат шумы
игорь ёклмн писал(а):а я у друга взял от сеги блок,с переключателями,можно менять полярность и вольтаж от 3 до 12 в Good штука)) можно цепь целиком проверять
видал такие.у самого куча блоков питания.но как правило все от 6 до 24В .а диоду нужно 3 или чуть больше
