$@#Y@
Есть сетка организации, которая во внешний интернет ходит через прокси сервер UserGate. И есть клиентский компьютер, на котором для видеотрансляции по rtmp необходимо открыть порты TCP 1935 и 5080. В юзергейте создаем правила трансляции IP сервера <-> IP клиентского компьютера TCP 1935 и 5080 разрешать. Однако, все равно не работает - порт закрыт. Если выпустить мимо прокси - все замечательно работает по этим же портам. На маршрутизаторе дополнительной фильтрации не ведется. Куда лезть? Какие настройки ковырять? DMZ UserGate не поддерживает...
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
$@#Y@ писал(а):сервер UserGate
Версия какая?
$@#Y@
Angelier® писал(а):$@#Y@ писал(а):сервер UserGate
Версия какая?
5
Angelier®
$@#Y@
Делал, так точно, порты пробрасывал.
Angelier® писал(а):Тебе в какую сторону надо пусть трафик то? В сетку или из сетки?
В обе стороны. И на один порт правила два - одно с источником локальным, второе с источником внешним.
Angelier®
Если я не ошибаюсь, то в ЮГ нельзя, чтобы внешний и внутренний порты были одинаковыми
$@#Y@ писал(а):И на один порт правила два - одно с источником локальным, второе с источником внешним
Похоже у тебя по правилам вроде как петля получается. Внешка заворачивается во внешку...
$@#Y@
Angelier® писал(а):Если я не ошибаюсь, то в ЮГ нельзя, чтобы внешний и внутренний порты были одинаковыми
Как это можно обойти?
О как... Тогда получается правило на один порт действует в обе стороны независимо от адреса источника (изнутри или снаружи)? Надо одно правило оставить?
Angelier®
Опиши точней, что у тебя там за трансляции и куда их нужно кидать. а то не совсем понятно.
$@#Y@
Angelier® писал(а):Опиши точней, что у тебя там за трансляции и куда их нужно кидать. а то не совсем понятно.
Есть снаружи свой сервер OpenMeetings
Цитата:OpenMeetings для работы требует держать "открытыми" следующие порты:
входящие 1935 (8088) tcp — используются для передачи видео по rmtp (rtmpt) протоколу
входящий 5080 tcp — используются для доступа по http-протоколу
Вот с ним надо подружить. В локалке компьютер за NAT, доступ в интернет строго через прокси на юзергейте. То есть, по логике, порт 1935 с внешнего сервера должен проходить на порт 1935 клиентского компьютера, то же самое и с 5080. Если напрямую без прокси выпустить - то все работает, но постоянно оставлять компьютер смотрящим во внешний интернет без прокси - не вариант. Может, правила все же другие нужны?
Angelier®
В этом случае повторюсь:
Angelier® писал(а):http://www.ognelis.ru/files/catalog/products/entensys/usergate_admin_5_ru.pdf
Страница 25.
В правила вбиваешь
Правило 1
Слушать адрес {сюда IP локалки на проксе} порт 11935
Адрес назначения {сюда IP OpenMeetings серва} порт 1935
протокол TCP
Правило 2
Слушать адрес {сюда IP локалки на проксе} порт 15080
Адрес назначения {сюда IP OpenMeetings серва} порт 5080
протокол TCP
В проге на компе, где прописывается адрес OpenMeetings серва вбиваешь ip прокси и порты прокси!!! 11935 и 15080.
Пробуй
$@#Y@
Angelier® писал(а):В этом случае повторюсь:
Страница 25.
В правила вбиваешь
Правило 1
протокол TCP
Правило 2
протокол TCP
Пробуй
Не прокатит, так как порты разные у них, а клиентской программы(где можно прописать нужный порт), как таковой, нет - все через браузер с вбитым прокси. Я почитал тут мануалы, погуглил, понял, что port-mapping не подойдет для моего случая. Надо по инструкции со стр. 30 настраивать, через правила трансляции NAT, добавить сервис с этими портами и пробовать.
Serge!
Авто: kia rio
насколько я понимаю в подобных случаях можно использовать любой из способов. Проще http. Для этого достаточно открыть компу(компам) доступ на 5080 адрес.
$@#Y@
Serge! писал(а):насколько я понимаю в подобных случаях можно использовать любой из способов. Проще http. Для этого достаточно открыть компу(компам) доступ на 5080 адрес.
Вся сложность как раз в том, чтобы открыть порты правильно...
Serge!
Авто: kia rio
$@#Y@ писал(а):Serge! писал(а):насколько я понимаю в подобных случаях можно использовать любой из способов. Проще http. Для этого достаточно открыть компу(компам) доступ на 5080 адрес.
А как можно открыть порт неправильно?
$@#Y@
Serge! писал(а):$@#Y@ писал(а):Serge! писал(а):насколько я понимаю в подобных случаях можно использовать любой из способов. Проще http. Для этого достаточно открыть компу(компам) доступ на 5080 адрес.
выше аж два способа, от меня и от
Angelier®...
