Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
nikname81 писал(а):тока гдеж его взять??
Самый сложный вариант, в магазине, так по чесноку и сказать, что хочешь проверить свой, деньги в залог.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Прокладка скорее всего между 2м 3м. Там даже когда не пробита ,разбираешь и в этом месте виден перегрев уплотнительного кольца.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
торантино писал(а):Прокладка скорее всего между 2м 3м. Там даже когда не пробита ,разбираешь и в этом месте виден перегрев уплотнительного кольца.
Плюсану . Больше склоняюсь к прокладке . Хотя надежда умирает последней . А так продавци редко отказывают , говоришь если он то куплю . И прям не прикручивая просто провода накинь и заведи сразу всё и встанет на свои места.
nikname81
Авто: ВАЗ 21093i, люкс, 2003гв, Бош1.5.4N
ок. завтра попробую с МЗ. но чета кажется что всетаки не он...
nikname81
с проверкой МЗ ч/з магаз - меня бортанули, никто не дает на проверку.знакомых на тазах уже нету. так что поехал мерить компрессию. во 2ом и 3ем её вообще не оказалось)). Вскрытие подтвердило Ваш (торантино) диагноз, касательно прокладки - прогар между 2м и 3им котлами. Можно закрывать тему. Всем спасибо.
28032012246 - копия.jpg |
136.67 KB |
128 раз(а) |
Последний раз редактировалось: nikname81 (28 Марта 2012 16:26), всего редактировалось 2 раз(а)
BlackHunter666
головку лучше фрезерни или на притирочной плите подравня.
nikname81
BlackHunter666 писал(а):головку лучше фрезерни или на притирочной плите подравня.
времени нету, итак неделю простояла. на годик я думаю хватит. не вооруженным глазом (прикладывали железяку к головке) -головка ровная в том месте. Я не перегревал, видимо до меня ктото, 3 года откатал.
торантино
nikname81 писал(а):Вскрытие подтвердило Ваш (торантино) диагноз, касательно прокладки - прогар между 2м и 3им котлами.
Хорошо что определился с причиной.
BlackHunter666 Первый на неё указал.
Будешь собирать,мазьни в этом месте прокладку тонким слоем сверху и снизу термопастой КТ-8. Продаёться в радиомагазинах. Должно облегчить тепловой режим уплотнительного кольца. Посмотри клапана выпускные 2-3 го по цвету. Если белые, то смёсь бедная. Как обогатить не знаю,у тебя инж.
BlackHunter666
торантино писал(а):nikname81 писал(а):Вскрытие подтвердило Ваш (торантино) диагноз, касательно прокладки - прогар между 2м и 3им котлами.
интересный подход с пастой . Надо попробовать . Ещёб узнать на сколько она градусов расчитана ?
Если бедная смесь в 1-2 горшках это форсы скорее , а если во всех то ХЗ . Не диагност.
BPSNSK
Вот первое, что попалось по термопасте КПТ-8:
ссылка
торантино
BlackHunter666 писал(а): Ещёб узнать на сколько она градусов расчитана ?
Радиодетали обычно работают до 100-125 гр.С. Паста 200 С выдержит точно. Даже если что, то просто высохнет и всё. Хотя скорее всего слабое место этого кольца маленькая толщина жести. То есть сечение металла мало и тепло от края что в камеру смотрит не успевает просто передаваться по такому сечению головки и блоку. А толстый применить, тогда хрен прожмёшь. Классику когда раньше на 76 переводили,то обязательно ставили алюминиевую в серёдку для отвода тепла,иначе прогар обеспечен рано или поздно. Хотя для уменьшения ст.сж. под 76 хватало в принципе и двух прокладок.
BPSNSK писал(а): по термопасте КПТ-8:
Во правильно КПТ-8. Запамятовал.
BlackHunter666
Вобще прогар именно там чаще говорит о том что головку повело и она коромыслом стала
торантино
BlackHunter666 писал(а):Вобще прогар именно там чаще говорит о том что головку повело и она коромыслом стала
Есть мнение спецов что между 2 и 3м прогарает из за рядом неудачно расположеных выпускных клапанов.
BlackHunter666
торантино писал(а):BlackHunter666 писал(а):Вобще прогар именно там чаще говорит о том что головку повело и она коромыслом стала
Это болезнь 83х движков . Очень даже может быть что это тоже влияет в какойто степени . Так по примерной статистике в этом месте прогарает чаше всего .
nikname81
Главное что я снова на коне. Анализируя поведение коня - секло там уже давненько, руль и ручка кпп на холостых заметно колбасило,а в последнее время прямо сильно, грешил что двиг криво стоит (дефект телевизора, рвет по пассажирской стороне в месте крепления краба), тянуть хреновато стала, опять же расход топлива. думаю на годик хватит точно, а там глядишь и замена авто. по смеси - все гуд. заодно клопов отрегулировали. щас вибрации вообще почти пропали, осталось совсем чутка. катаю, не нарадуюсь.
BlackHunter666
поздрамлям
kotmu
Авто: Мощный флагман
BlackHunter666 писал(а):как вариант заведомо рабочий мз подключить
nikname81 писал(а):былоб неплохо, тока гдеж его взять??
у нас даже в магазине можно договориться с продаванами- т.к. есть возможность оф возврата, либо на стоянке с кем сговориться- поменьяся - что еще лучше для выяснения проблемы.
nikname81
kotmu писал(а):BlackHunter666 писал(а):как вариант заведомо рабочий мз подключить
...у нас видимо иначе
