Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Ребят подскажите пожалуйста у меня вентилятор включается при 110 градусах,это плохо или хорошо для двигателя? Ваз 2112 16кл
Чайник55
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Sanekb.11
Это нормально, так он и должен включаться.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Sanekb.11 писал(а):при 110
По БК ? Или по приборке ?
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Sanekb.11 писал(а):Ребят подскажите пожалуйста у меня вентилятор включается при 110 градусах,это плохо или хорошо для двигателя? Ваз 2112 16кл
где температуру смотрел? если по приборке-то он погоду на луне кажет...подключите компьютер или бк и посмотрите-должен не более 105 ....если на самом деле при 110 влючает и не чего не ремонтировать-не надо быть гадалкой -скоро дорога тебе предстоит дальняя с гбц к фрезеровщику....хотя в книгах пишут опасен нагрев более 115....
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Температура включения карлсона зашита в "мрзгах". Я на всех машинах менял ее на 99 включить, 95 выключить.
Sanekb.11
Я смотрю на приборной панели
Vit59
Авто: 2112 2004
Если не секрет чем мерили температуру? У меня по оттарированному Б.к включается при 100гр а выключанся ~98
Вообще Тут
http://avtolektron.ru/datchiki/sxema-vklyucheniya-ventilyatora-oxlazhdeniya-vaz-2110 пишут что "Включение вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем осуществляет электронный контроллер управления двигателем. Температура срабатывания в этом случае закладывается в программу контроллера и может быть от 100 до 105 гр. С"
