Merser
Авто: 21121
помогите... после покупок нового блока кнопок стекол при нажатии на кнопку опускания закрываются двери, при нажатии поднятия открываются двери.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Merser
т.е. кнопки стеклоподъемников управляют ЦЗ?
по стоку этого не может быть. Но если ранее человек делал управление на кнопки - например было 2 стеклоподъемника, но установили блок на 4-ре кнопки и заднию кнопку привязала к управлению ЦЗ - тогда такая ситуация возможна
Merser
Авто: 21121
да кнопки управляют ЦЗ... я схему смотрел там завязок нет с ЦЗ
kotmu
Merser писал(а):да кнопки управляют ЦЗ... я схему смотрел там завязок нет с ЦЗ
тогда это не сток. вероятно самопально делали. Я себе так же делал. передние кнопки для стеклоподъемников, а задняя - как пример для управления ЦЗ.
Вынимай блок кнопок и меняй местами фишки - ищи которые разъемы отвечают за стеклоподъемники.
Merser
Авто: 21121
kotmu
