Rkrust
Господа! Что посоветуете. У меня 2115, 6лет. Особых проблем не было, но достает шум от коробки. Нажимаешь педальсцепления и в салоне тихо, что на холостых, что в движении. Что лучше сделать, отремонтировать, или добавить 7 т. руб. и поставить перебранную.
А так коробка работает хорошо. Но этот шелест... достает и такое впечатление, что с возрастом авто увеличивается.
STM
Rkrust
Перебрать свою. Мне обошлось в 2 т.руб Заодно поменял сцепление и масло
Wingen
Может это выжимной шумит?
Rkrust писал(а):
6лет
пробег сколько?
Rkrust
Побег 115 т.км, и шумит не выжимной. С коробкой все хорошо, но этот шум достает.
Rkrust писал(а):
Побег 115 т.км
переборка и замена подшипников.оно некретично пока музыкой глушится и в салоне разговаривать можно hehe
Андрей DFS
Мужики а может присадку залить шум должен умемьшиться.
Rkrust
Какую присадку порекомендуете.
Про коробку спрашиваю не просто так. Заменишь ее, шума не будет, так другая проблема вылезет типа плохо переключается и т.д.
Я думаю это беда наших трансмиссий. Хотелось бы услышать кто как с этим борется.
MIK64
меняеться то что сломано и изношено......про ужасный вой коробки не рассказывайте.....при исправном агрегате все отличненько работает......конечно не прям бесшумно...но не достает Wink
lagoda
Rkrust
рекомендую STP Присадка к маслу ручн.КП (ST-1007) в скобках код продукта. Выглядит вот так [img][/img]
Стоит от 180 до 250 рублев, в зависимости от продавца.
Нужен один пузырек, выдавить в коробку.
Шум должен уменьшится значительно.
MIK64
facepalm ....это как и в двиг...если норм масло льеш то не чего никаких присадок жучить.....lagoda
вот вопрос к тебе и что эта присадка дает?
lagoda
вот это.
MIK64
lagoda писал(а):
вот это.
а знаеш из за чего? hehe
lagoda
знаю, и лил в гудящую коробку, и видел как льют и радуются supercool
MIK64
hehe
Aleks1970
Вал (первичный) шумит из-за того что:
1. трется о крышку КП (увеличенный осевой зазор)
2. шумит игольчатый 5 передачи
Все лечится без снятия КП
Pavel 333xp
а по подробнее
BorisN
после того как на рассыпавшемся игольчатом проехал неск сот км, поменял сам, причём мог всё сделать, но "одеть куклу" отдал профи с просьбой посмотреть по всем зазорам - ничего криминального не нашли, синевы не было, подшипники в крышке на приоро поменял, шумит громче чем раньше.
Где эти осевые смотреть и выбирать?
На прижимной планке несущественные следы от стопорных колец подшипников
не от стопоров, а от подшипников. Вот это как раз выработка на крышке даёт люфт у валов, что на деле выливается потом в шумность КПП. Вообще в шуме коробки принято обвинять подшипники, но далеко не всегда причина в них. Упорные части шестеренок изнашиваются, появляется люфт, всё вроде работает, но шумит Pardon Плюс люфт вторичного вала, я боролся с ним таким образом, под задний подшипник ставится шайба (на шестерню 4 передачи), вот я брал шайбу которая с 5 передачи (она толще), и подтачивал до нужного мне размера. Подбирал таким образом ,чтоб ряд при закрытой коробке не перемещался (сначала с родной шайбой измерял люфт, потом точил новую шайбу до размера старая шайба+люфт-0.2мм. Зазор 0.2мм выбрал чисто наугад, зажимать нельзя, а то нейтрали не будет. Результат оправдал ожидания, гремящего шума почти нет. Надо бы ещё сам ряд уплотнить, при следующей переборке займусь...
BorisN
Пока перевариваю, думаю в фак надо занести пост
Рано, вот буду перебирать КПП, тотально сведу все люфты на минимум, сделаю отчёт - вот тогда можно...
Aleks1970
Pavel 333xp писал(а):
а по подробнее
Снять крышку КПП (не снимая с двига)
Убедится (подергивая рукой) в увеличенном (увеличенных) зазорах на валах, оценить (глаз или штангель) в мм. этот зазор
Снять обе шестерни, с вилкой 5 передачи, снять упорную пластину (нужна или ударная или просто мощная крестообразня отвертка)
Вытянуть подшипник первичного вала (он без натяга посажен), поставить шайбу (пофиг из какого метериала - там нет трения). Шайбу подбирать из расчета чтобы остался
. А я
lol1 сначала не оставил был зазора - передачи переключались со скрежетом синхронов. Пришлось перебирать по новой.
А вот за подшипник вторичного - не знаю, не вынимал второй раз, но думаю что можно вынуть
Pavel 333xp
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106573 судя по мурзилки действия до 33 рисунка..
Вообще коробка очень не сильно шумела когда менял выжимной потому что ушки загнулись, махнул сцепу. Залил масло в КПП Лукойл миниралку, грохот особенно на холодную увеличился,громче двигла на холостых доливания выше максимума не помогло.Коробка старого образца
з.ы.тарахтит не выжимной
Aleks1970
у меня есть предположение что в холодное масло косозубые шестерни "вкручиваются" и смещются вместе с валами к крышке, где и трутся торцом о нее, наверное Pardon
Pavel 333xp
если детали которые стоит менять прокладка, скорее всего. Болты под упорной пластиной новые ставить?
