Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вообщем что то пошло не так))лучше сразу страхануться....
вообщем всегда заводилась с пол оборота..щас стала на чуть постоит с часок в 0 градусов..и заводить только с педалькой газа............
далее...иногда бывает так ..постоит и не заводиться....в ручную подкачну бензу иногда завдеться иногда повторяю подкачку пару раз...и заводитсья с натяжкой....приходиться педалью подбавлять.....
один раз просто так стояла на холостом (горячая ) и бац заглохла........немного стала троить........
куда копать с чего начать?
Rowdy писал(а):лучше сразу страхануться....
и потратив чуток времени
МНОГОЕ УЗНАТЬ
Рома 479 07 ВВ
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
сколько машине лет, карб или инж ??????
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
карб 95 год....все было ок...щас хз че стало.......ремонтировал коробку....мммм
дело не в карбюраторе........
kenz
Авто: 21715-31-055
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
kenz писал(а):Рома 479 07 ВВ 95% карб.
Почему 95, на инже разве бывает ручная подкачка бензина? По теме, свечи посмотри, давно менял?
rg-45 писал(а):и потратив чуток времени МНОГОЕ УЗНАТЬ
Вот примерно так и хотел послать ТС...
Rowdy Где-то лишнее топливо льётся...
- Мембрана ЭМР...
- Неодкручен, или раскрутился клапан ХХ...
- Высокий уровень топлива в ПК, или вообще клапан не держит...
Самый вероятный последний пункт...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
до этого не было ни чего такого...и троить стало..........и резко иногда глохнет на холостых.........зимой всве было ок.......значит что делать в ПК это где0?и какой клапан не дерижт по подрбнее если можно то картинки.......самое страннное что : заводилась без проблем а щас с педалькой газа обезательно....и на горячию. еще раз повторю на горячию иногда не заводиться все крутит вертит но не схватывает в ручную качаешь пару раз...пробуешь потом снова...грешил на фильтр типо может че с него фигня понеслась и забила где то может такое?
Rowdy писал(а):и на горячию. еще раз повторю на горячию иногда не заводиться все крутит вертит но не схватывает в ручную качаешь пару раз...пробуешь потом снова...грешил на фильтр типо может че с него фигня понеслась и забила где то может такое?
РГ дал ссылку на ФАК...
ПК, это поплавковая камера, а в ней клапан, который закрывает отверстие, через которое топливо поступает в ПК... Картинки в ФАКе...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ок......а точно дело в карюраторе?
Rowdy писал(а):а точно дело в карюраторе?
Я б 99% озвучил... 1% оставляю на забитый напрочь воздушный фильтр... Но он же у тебя чистый...???
Ведмедь
Авто: Ваз 2114 2006 г.
Для начала аккумулятор проверь. Если в порядке, то карб почисти и свечи замени. Если не поможет, то дальше надо смотреть.
Вобще в машинах иногда странные вещи бывают. У меня утечка тока из аккума была постоянно одно время. Несколько машин сменил, и время от времени эта проблема появлялась.
На самом деле проблема была в магнитоле. Там чего-то с проводами было нахимичено. Оттуда ток и уходил. Поменял магнитолу, всё в порядке стало.
Rowdy писал(а):.а точно дело в карюраторе?
Точно!
Rowdy писал(а):и какой клапан не дерижт
kenz
Авто: 21715-31-055
SS 220 пардон, не того процетировал
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
только вчера про слоник этот читал)))))))))как его перенастраивают что б провалов не было..и что дело сразу в нем)))))))))))блин)))))))))
и что делать снять воздухан.......откроеть доступ к слонику правильно?и что делать прочистить его или че)?
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
поехать в сервис отдать 500 рублей и забыть как страшный сон.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
barabuler писал(а):поехать в сервис отдать 500 рублей и забыть как страшный сон.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
епать ))))))))а зачем туда ехать?я и сам могу сделать.ю.только что именно)?а вдруг свечи)??тк я вчера ВВ проверял один меня ударил током....))думаю может изза него троит?
barabuler
свечки можно посмотреть. провода нужно проверять в темноте на свечение коронирующих разрядов(зайчиков) а бьются и исправные провода.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
аот он карб)там нет того что на картинке у вас)что делать)***??
Фото0305.jpg |
103.86 KB |
190 раз(а) |
Фото0306.jpg |
84.38 KB |
136 раз(а) |
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
а если пять болтов открутить
и перевернуть, сдвинуть шток поплавка
и будет.
Категорически запрещено разгибать и загибать поплавок без надобности http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-43.html
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
поменял щас фильтр.....попожа свечи...погляжу будет вибрировать или нет_я думаю все такие думаю изза фильтра гнал)))считай щас старстер поставил))))))фильтр воздух и бензх поменял)))))))))классс
узнад скольок стоит с калины кулисы у нас стоят они по 400 рубликов))))))))жду когда появяться лишнии и куплю)))))
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Выбор свечей??какие свечи брать на 99?
