Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ммммммм вот бы фотки как врезать куда провода кидать и куда че подсоединять а то новый вентялетор то лежит))на прямую я не хочу его подсоединять и че за датчки)))датчиком то меня обеспечат))ну и проводку надо знать какую а то блин прихожу а что требовать хз)))))так то у мужичка все есть ток знать надо что просить)и как подсоединять)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Yurik 999
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а какое именно реле востоновитЬ? ты про че ??на винтелятор?или какой?
я все понимаю..но чет поиск у нас хервоа работает введешь нужное слова а там кучу тем не нужных...поэтому если кто то уже вкурсе.......то сазу подкинуть тему.......
Yurik 999
Rowdy
Разгрузочное реле замка зажигания. - которое ты выкинул, поставив новый замок.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а как его востоновить провода еще лежат под реле а как к новому кинуть релее...тк реле там 5 проводов в старом замке (из замка идут) а в новом ток 4()))))))))и в фишщке там перемычки стоят)))))если есть возможность подскажите как и куда реле востоновит ьв новом)?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
старый то замок вообше по жопе пошел а в магазине сказали что старые замки они не долго работают.......................(((((((((((((((поэтому дали именно от десятки)))так что подскажите куда релле воткнутЬ?
Yurik 999
По Реле:
Черно - голубой отключить от замка и подключить, на прямую, к 30 контакту реле.
Коричневый - на 87 контакт реле на прямую.
С голубого провода - перемычку на 86 контакт реле.
85 контакт реле подключить к массе.
Остальные провода не трогать.
На релюшке контакты подписаны
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а можно с фото))))))??????????чесно толи с будуна я толи че))))))но чет блин у меня на релле не подписанно))
пойду сфоткаю свой замок старый и новый))что б по фотке показали куда какой провод кидатЬ))
Yurik 999
Rowdy
это цвета проводов в колодке проводки, к которой подключается замок.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
во
Фото0312.jpg |
фишка с нового замка) |
105.49 KB |
198 раз(а) |
Фото0313.jpg |
второй ракурс |
102.59 KB |
205 раз(а) |
Фото0314.jpg |
а вот старый замок) |
123.79 KB |
167 раз(а) |
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
рахобрал старый замок и подумал у меня был не справен сердцевина после разборки понял....
может просто забрать сердцевину ну и на что крепить замок к рулю от ного замка а провода и всся херня с контактами от старого и собрать вот так что бы не думать о перемычках?или как там че подсединятЬ?
когда буду менять контакнтую группу)))) то паз как надо поставить ......в каком положении...а то тот то я замок разберу что б ни чего не напутать или пофиг как все равно встанет как надО?
Фото0315.jpg |
115.38 KB |
199 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rowdy (06 Апреля 2012 12:07), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На нижней фотке - пучек из серого, коричневого и черно-голубого идет как раз на реле
Yurik 999
Rowdy
Не получится - контактные группы разные
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
аааааааа вот уже другое дело)))А то думал так легче будет ну что ж будем резать провода так ... на нижней фотке это контактная группа тсарого убитого замка я ее снял что бы отцепить реле и подсоеднить к новому который уже стоит на машине но без реле фотки выше...))теперь подскажите какой провод брать из ного замка что выше на фотке и что делать)))вообщем вот так))Глупо написал но пофиг ))не сильно бейте))
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
почему разные контактная группа кольцо то одинакого?или там положения в самом замке (сердцевины) другие?)
Yurik 999
Начинка замков разная.
Выше все написано по цветам проводов.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
начинка то да ...а вот эта фигня в которую начинка вставляеться и контактная группа ........она одинаковая,,..просто взять контактную группу и тупо поставить старую)?
черно голубой = синий провод с черной полоской)(?
Yurik 999
Если одинаковая - попробуй
Да=
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
По Реле:
про этой теме с 86 у меня шла масса на старом замке..)уточни может че не так посоветовал?
и с 87 (на старом ) уходила сразу в фишку....
а 30 и 86 провода шли из контактной группы...в реле)и 30 с реле и с замка провода уходили вместе в фишку)
Yurik 999
85 и 86 контакты - управление реле
Массу оставь как было на 86, а перемычку с голубого провода (белый провод колодки реле) брось на 85
В твоем новом замке нет отдельной контактной группы "коричневый - белый", по этому коричневый только на 30 контакт реле, а белый - от 86 контакта реле - как перемычку к голубому
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
похмелье берет свое))))чесно чет не понял )(
По Реле:
первый совет))
что в нем поменять напиши вот как в первый раз))а то чет последнее вообше не поняЛ)
Yurik 999
86 - масса
85 - перемычка с голубого
Коричневый - отключить от замка и подключить только на 87 контакт реле.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ВЗяли фокти старого образца зажиганиия дали))))))))че толку))у меня такое у самого лежит)))мне теперь надо к новому от 10 тки где нет релее поставить релее)0вот такие фотки я просил но вроде расписали все буду химичить на выходных)_))
так щас по делам смотаюсь сниму зажигание и буду уже в живую все делать)
