Страница 3 из 6
Моаи
Rowdy писал(а):
Rowdy
Ну ты ппц суматошный hehe Вот нахрена было десяточный замок покупать, если ты теперь его в восьмерочный обратно переделываешь? Я ж писал, цена вопроса за контактную группу 100-150 руб.
Теперь по вентилятору.
Rowdy писал(а):
а то новый вентялетор то лежит))на прямую я не хочу его подсоединять и че за датчки)))
Это вообще разные вопросы. Посмотри какой у тебя блок предохранителей. Посмотри как подключается линия к датчику. И найди уже этот датчик! Вначале по схеме, потом по факту.
Это вообще не понятно.
Вот схемы, найди свой
http://www.vaz-autos.ru/2109/8_1.htm
например: 7 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-23.html
вот тут картинка где он по факту.
Думай смотри что у тебя не так.
Да, и к стартеру это вообще ни какого отношения не имеет
Rowdy писал(а):
мне теперь надо к новому от 10 тки где нет релее поставить релее)
http://revro.narod.ru/remont/zz/zz.jpg
Rowdy
по схемам не интересно разбираться хоть и хочеться))))))))))вникать вспоминать думать))А тут вот провод вот цвет вот и все понятно все нагглядно))))я снял щас задигание свое новое)))сфоткл по цвевт распишите еще раз а то по выше изложенному я запутался ))не хочу намудрить ни чего)))
Размер файла: 109.48 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Описание: фишка нового замка)(
Размер файла: 110.5 KB
Просмотрено: 187 раз(а)
Описание: второй вид)
Размер файла: 100.2 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Rowdy
86 - масса
85 - перемычка с голубого
Черно - голубой отключить от замка и подключить, на прямую, к 30 контакту реле.
Коричневый - отключить от замка и подключить только на 87 контакт реле.
и где у меня идет коричный на замке????
и вопрос перемычку сделшать 58 на 87 так я понял?
Rowdy
ну вот блин сидишь с зажиганием в руке и хер знает че делать))))
Rowdy
пипец.........снова собрать свой гемор в кучу и ехдить снова в фигне....капец............ни кто не скажет))))))))))))))))
Сохатый
Вот эту тему почитай http://autolada.ru/viewtopic.php?t=304597&start=175
страницы с шестой.
Я завтра попробую взять у другана убитый десятый замок, и если получится, то отпишусь что там как и где. Я если не уверен, то не буду писать никаких рекомендаций - не хватало мне еще чтоб у кого-то машина сгорела после моих советов...
Rowdy
ыыыыыыыыыы ))))))вот поэтому я и не тороплюсь все обрезать и переделывать))) а ни кто даже не поможет)все умники пропали)вылолжил уже фотки ну просто щас по цвету скажите уже че куда...тк по совету пару проводов не совпадают)хорошо что я сразу не пошел резать!
Здесь 10-ый.По схеме все понятно и к другу ходить не нужно. Drinks or Beer
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
bin564
зачем замок менять?
там можно просто какие то проводки на старом замке замкнуть чтоб завелась
и всё
Yurik 999
Rowdy
Все предельно просто, ты смотришь дома на на одну половину разъема замка, а я писал про вторую (которая осталась в машине) там все провода - по цветам совподают.
хочешь переделать со стороны замка - не проблема - пошел в машину - посмотрел на разъем - нашел нужный провод - посмотрел в- какой он перешел на 2й половине разъема (со стороны замка).
Когда возьмешь в руки реле, то на нем (на крышке или около контактов) циферки - это и есть номера котактов.
А вот думать и понимать что делаешь надо.
bin564
Rowdy
чесно я не ориентруюсь по схеме ...я фотки кинул можете по ним описать на релее номера разобрался...можете теперь тупо по фоткам расписать чтоб облегчить мне задачу пожалуйста!
bin564
а что у тебя сломалось?
Rowdy
да не сломалось............. епть ч десятошный замок зажигание там нет реле... поставил все ок пацаны сказали с форума что надо релее туда поставить......теперь вот в схемах что мне кидают я хз как врезать релле к замку.........
фокти скинул 10 тки зажигание.........и можете по проводам раписать какой куда отсоединять и кудла реле подключать!
Yurik 999
Rowdy
Не проблема, посмотри и напиши по цветам на какие провода в разъеме замка приходят:
Голубой в машине - в замке?
Розовый в машине - в замке?
Коричневый в машине - в замке?
Голубой с черным в машине - в замке?
Красный в машине - в замке?
Черный в машине - в замке?
Rowdy
фокта замка что в машине!
Описание: Вот мой замок!!!!!!!!
Просмотрено: 180 раз(а)
Описание: фишка что назодиться от замка мего в машине!
Просмотрено: 178 раз(а)
Описание: еще одно
Просмотрено: 128 раз(а)
bin564
ну я так понял что сломалась круглая фигня
и ты купил
другую но к десятке
то есть старая круглая фигня сломана
но разьёмы от неё целые
так значит надо взять старую круглую фигню и заменить её новой круглой фигнёй
то есть круглые фигни они одинаковы?
разница лишь в разьёмах которые идут от неё?
Yurik 999
Тогда и фотки второй половины разъема (которая в машине осталась) давай.
bin564
так ты напиши это новый замок?
Rowdy
Новый замок полнотью...........от десятки))))))))))))))))))
Фотки я выложил полностью замка нового что у меня щас стоит от 10 тки)))))))))))))))
на форуме мне посоветовали поставить реле туда что б хз замок не нагружался))правда я хз может и не надо)))))??????
но вообщем фишка от замка есть (фотка) с разныхз сторон)
и фотки проводов что идут с замка тоже есть))))))))помогите врезать туда реле))))))))))))))))))если конечно оно надо)
bin564
а с ним заводится?
Rowdy
ДААААААААА))))))))))))))))))
причем с пол оборота)))))))но тут на форуме сказали лучше поставить реле)))правда я хз)
bin564
Rowdy
Страница 3 из 6
