KyZZMI4
genich
Думаю следующие селероны вообще без проблем на пассиве заработают, вот только когда ещё они будут...
genich
KyZZMI4
genich
Скоро Ив выйдет, только сначала топовые и средние камни, Селероны позже выйдут... Санди Селероны через пол года кажется вышли, а то и позже.. Народ у же Ив первые покупал и на Оверах тестили на форуме.
привет коллеги компьютеропользователи
2й раз за 2й мес снес опять ХР..не загружается,тупо на авключение и все-глянул из биоса-диск обозвался смайликом и СД,саморазбился на 16 секторов-а было 2
в общем-форматнул,опять кучу программ ставить
не в курсе-с автолады может чего цепляется?порно не качаю,тока ютуб смотрю..от чего так меня жостко заблокировали?
KyZZMI4
Что-то я нифига не понял...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
алекс спб писал(а):глянул из биоса-диск обозвался смайликом
Т.е. в бивисе неправильно пишется название самого диска?
Так это контроллер глючит или шнурок+разъём.
OldFeld
Авто: Matiz Best
самые первые тесты иве бридж почему-то оказались горячее (и прилично горячее) санди бридж, которые легко разгоняются под воздухом до 4500-4700. Так что "будем поглядеть".. может биос кривой был когда иве бридж тестили или ещё чего.
Сам пока поставил на мамку с чипсетом Z77 санди бридж 2550К.
KyZZMI4
OldFeld
Посмотрим, пока всё равно не понятно что тестили, надо ждать нормальных камней, а не предрелизных инженерных семплов. Хотя на оверах вроде и последние ревизии были.
коллеги,опять глюк-после часа юзания компа бп начинает гонять вентиля на максимуме,сам горяченный и начинает отключаться 1 хард из 2х(щелкает,комп виснет,шатаю питающий разьем харда-щелкает)
что может быть?бп помирает?хард изза него отключается?
KyZZMI4
Есть другой бп на подмену воткнуть? Вообще странно, посмотри напряжения в этот момент, особенно 12 Вольт
есть,в гараже валяецца,тоже ватт на 350 б-у из офиса
