Дмитрий 2109
Авто: ВАЗ 2107, 2003(карб)
Нет тормозов на девятке, цилиндрики,колодки,барабаны поменял не помогло. Тормозная жидкость есть в чём дело.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
ТС.чуть подробнее?тормозов нет вообще или есть но плохие?
за темы с таким названием спасите-помогите-выручайте-подскажите, уже в баню отправлять нужно. Автор, ты как считаешь, тут экстрасенсы сидят? Давай описывай проблему конкретно, симптомы, тормозов нет только задних или и передних тоже (судя по описанию замен, делаю вывод что проблема только сзади), регулировался ли колдун, прокачивались ли контура в конце то концов. Что, всё нужно клещами доставать что ли?
Дмитрий 2109
andreyal553 писал(а):Попробовать прокачать?
Конечно прокачивал.
genek163 писал(а):ГТЦ тоже поменял?
Нет не менял.
Alexandr008 писал(а):ТС.чуть подробнее?тормозов нет вообще или есть но плохие?
Передние есть, задних практически нет.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Дмитрий 2109
Колдун регулируй.
Yurik 999 писал(а):Дмитрий 2109
Колдун регулируй.
Дмитрий 2109
Yurik 999 писал(а):Колдун регулируй.
Спасибо буду пробовать
для начала прокачать с полностью открытым колдуном - для этого в зазор между рычагом и штоком воткнуть шлицевую отвертку или что то типа того. После этого, выставить зазор по мануалу, а потом попробовать на ходу, там по ситуации уменьшить зазор если не дотормаживает, или увеличить если перетормаживает.
andreyal553
Сначала убедиться в работоспособности колдуна. На предмет "закис намертво". Если закис - отвёртка не поможет. Да и регулировать без толку.
