Рома 10
Авто: astra opc & 2114
В общем купил б.у задние опоры. В комплекте только отдали сами резинки и всё, сейчас начал смотреть инструкцию там написано что гайки специальные должны быть. Подскажите что за гайки? без них нельзя никак?
Рома 10 писал(а):В комплекте только отдали сами резинки и всё, сейчас начал смотреть инструкцию там написано что гайки специальные должны быть. Подскажите что за гайки? без них нельзя никак?
да гайки тама хитренькие и идут в комплетке с опорами.
гайка это дистанционная так сказать и собирает весь комплект в единое перед установкой на авто и на авто уже ставишь всё собраное в один узел по типу как перед.
Рома 10
Что ж теперь без них делать? попробую тогда шайбами вымощать
Рома 10 писал(а):Что ж теперь без них делать?
гайки по уму такие надо делать.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Dranik писал(а):гайки по уму такие надо делать.
+много, запаришься иначе ставить, да и колхозно это, с шайбами..
Biger015 писал(а):запаришься иначе ставить, да и колхозно это, с шайбами..
+много, гайка тама сделана специально одной стороной как бы продолжает втулку самой опоры .
Biger015
Я их ставил, ничего, кроме неудобств монтажа и непомерной цены не заметил, сейчас дома лежат, второй раз не очень охота связываться, лучше сс20 бублики поставлю с каябовскими стойками, пока сток бублики стоят, имхо не стоит связываться с задними АСОМИ, сдать их обратно надо и все
Biger015 писал(а): кроме неудобств монтажа
это как?
чо тебе нудобно то? что ты с опорами ставишь узел целиком, а не как в стоке всё в разваленом состоянии.
Biger015 писал(а):непомерной цены не заметил,
незабывай что эта опора!!!
а не сраные бублики.
Biger015
Ключа не было нормального, чтоб гайку из комплекта внутри опорника затянуть
, а вообще наверное да, удобнее, но мне не понравились все равно, снизу вроде как опора, а сверху тот же бублик сраный, смысл тогда от нее? Ну каждому свое, а тут еще ведь ТС гайки искать надо, вот поэтому может ему и сдать их лучше?
Рома 10
В общем только что с гаража вернулся, поставил, обычной гайкой затянул. Вроде ничего не должно быть. Пока ещё не выезжает не проверял. Когда собирал вроде всё прижалось не люфтело.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Dranik писал(а):Рома 10 писал(а):В комплекте только отдали сами резинки и всё, сейчас начал смотреть инструкцию там написано что гайки специальные должны быть. Подскажите что за гайки? без них нельзя никак?
и правда гайки есть они с проточкой желтенькие небольшие под 14 ключ кажется но я кажется их не ставил я просунул в сборе всю стойку потом надавил на балку домкратом .... чтобы опора залезла в свое положенное ей место... потом открутил эту гайку нафиг только потом поставил бублик и шайбу и закрутил заводской гайкой на 17
я что то не правильно сделал ????
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
получается откручивать не надо было
0_5a757_75e399a6_L.jpg |
45.28 KB |
201 раз(а) |
Biger015 писал(а):Ключа не было нормального, чтоб гайку из комплекта внутри опорника затянуть
ну извини это уже твои заботы
Biger015 писал(а):снизу вроде как опора, а сверху тот же бублик сраный, смысл тогда от нее?
смысл в том что верхний бублик с опорой асоми только как ограничитель чтоб шток невыпал с кузова, а в стоке два бублика эта крепление штока на кузов.
Djumajy писал(а):получается откручивать не надо было
получается что ты собрал щас неправильно и как это проявит себя узнаешь только ты
щас у тебя получается шток по сути бублик амортизирует ну и чутка опора.
если гайку поставишь то опора будет работать а гайка будет только ограничением от выпадания штока.
Если посмотреть на рисунок и представить как будет работать подвеска то ведь всё понятно как божий день и что за что в данной конструкции отвечает.
Biger015
Согласен
, Вот теперь опять и засомневался, чего ставить сс20 или АСОМИ опять попробовать, а ведь почти определился уже, и опять засомневался
Biger015 писал(а):Вот теперь опять и засомневался, чего ставить сс20 или АСОМИ опять попробовать
ставь асоми, щас уже покрутил их сам в руках , так что можно смело сказать что оно того будет стоить, даже хотя бы ставить узел в сборе уже и то плюс, ну и конешно должно быть помягче не прям так чтоб авто плыло как Мэрс но всё же, ибо резины много и несказаться в лутшую сторону это просто неможет.
Biger015 писал(а):а ведь почти определился уже, и опять засомневался
асоми, тем более что они есть у тебя
только собирай правильно как показано на картинке, и гайку строго проточенной частью к опоре а гранями наверх, ну и моменты затяжек хоть примерно но надо соблюсти.
Biger015
Dranik писал(а):только собирай правильно как показано на картинке, и гайку строго проточенной частью к опоре а гранями наверх,
С этим проблем не возникло, даже первый раз когда ставил, правда гайка у меня без проточки, желтенькая такая, на 14, но не критично наверно?
Dranik писал(а):ну и моменты затяжек хоть примерно но надо соблюсти
Вот с этим и загвоздка получилась, не было ключа путевого на 14, чтоб внутри опорника ее затянуть, а так тяну ключом динамометрическим, не ленюсь.
Biger015 писал(а):правда гайка у меня без проточки
если из комплекта то должна быть с проточкой с одной стороны.
сфоткай какая она у тебя?
Biger015
Dranik писал(а):сфоткай какая она у тебя?
С этим беда, фотик гикнулся, на телефон фигня получится, просто она выше по сравнению со стоковой, желтая и на 14 вместо 17, в остальном обычная гайка, правда с одной стороны резьба чуть глубже на 0,5 мм начинается и все, никакой проточкой там и не пахнет
Палево? Но она точно из комплекта
Biger015 писал(а):просто она выше по сравнению со стоковой
да, именно, с одной стороны грани на высоту милима 3 слизаны, а с другой норма.
Biger015 писал(а):правда с одной стороны резьба чуть глубже на 0,5 мм начинается и все,
именно.
Biger015 писал(а):никакой проточкой там и не пахнет
проточка имелось ввиду что с одной стороны граней нет на расстоянии милимов 3 от края.
Biger015
Dranik писал(а):проточка имелось ввиду что с одной стороны граней нет на расстоянии милимов 3 от края.
Вот именно что грани ровно от края до края!!! Вот нашел инструкцию от своего комплекта, там гайка без проточки! нарисована, могу отсканить и выложить!
Biger015 писал(а):Вот именно что грани ровно от края до края!!!
не то.
Biger015 писал(а): Вот нашел инструкцию от своего комплекта, там гайка без проточки! нарисована, могу отсканить и выложить!
давай, скорее просто невидно на рисунке этой проточки Но у меня в инструкции это видно,но комплект в машине лежит
Biger015
в 10 ветке даже тема есть про эту хитрую гайку для опоры.
Biger015
Я видел эти темы, про проточку понял, но у меня ее нетууу!
Вот скан инструкции, тут видно что проточки нет!
IMG_002.jpg |
113.22 KB |
185 раз(а) |
Biger015
да скан у тебя не такой как у меня.
у меня проточку видать.
Biger015
Так может изменили чего? Удешевление? Палево? Хз почему так и чего делать? Точить или так ставить?
